1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    15 минут ковырял, не смог зайти. И так и сяк. :)]
    Для этого, как я понял, регистрация все равно нужна. Но мысленно поставил. :victory:
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Почти аналогично. В жопу эти соцсети.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    А на прочность топорища не влияет что оно сборное на клею?
  4. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Место склейки прочнее самого дерева. Если топориком расколоть шов, расколется не по шву.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я все таки добил эту сеть. Как оказалось, давно когда то был в ней. Так что проголосовал.
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    НО! при условии качественой склейки:super: (а это и прифугованнойсть плоскостей, и клей, и его необходимое количество, и плотность сжатия для полимеризации клея, и расномерность сжатия) :) :aga: но в целом - да... расколется не по шву, по дереву рядом, а шов останется невредимым
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Единственное что влияет, это разная степень усушки материала. На топорище я пока этого не заметил, а вот на ручке лобзика #308 это проявилось. Конечно совсем не много 0.05 - 0.1 мм, но ощущается. Рекомендуют для подобных изделий использовать дерево с разбросом плотности не более 100 единиц. У меня все эти вставки сделаны из старого паркета. Какое дерево не известно. Плашки разные по цвету, весу и плотности
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Видео про тумбу для двух станков.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Иногда делаю колбасу ну и чуть упростил себе процесс за счет маленьких приспособлений.
  10. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Доброе утро, мастера. Есть вопрос. Фрезер Тритон в столе. В процессе работы начал опускаться. Голову сломал, какие винты надо подтянуть. Обычный не помогает. Там же чисто червячная передача. Где-то должны быть винты, которые ее затягивают. Help
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Может быть, разобрать и почистить?
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Фиксатор пластиковый держит нормально, может с ним чего?
  13. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Фиксатор и смотрел. Затянут намертво. Но он не работает в варианте, когда я двигаю фрезу через стол. Он только фиксирует свое колесо.
  14. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Что значит "двигаю фрезу через стол"? Т. е. поднимаю/опускаю:faq:.
    Что-то с оповещениями случилось, ни фига не показывают:no::mad:.
  15. rocfor
    rocfor
    rocfor
    Фрезер Тритон позволяет настраивать высоту и менять фрезу сверху через стол.
