1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    У меня он в столе уже лет 5;):hndshk:. Очень хороший фрезер:super:. Только крутилку сломал, со шторкой облажался:|:. Снизу уже привык, быстрее получается, хотя и не так удобно:)].
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как снизу, например, поднять на 0.2 мм? Тоже может?
  3. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Легко, с помощью электронного глубиномера:aga:. До 5 соток не проблема.
  4. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    1-2 сотки на раз - два.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Мой по 5/через 5 мерит:flag:.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Уже были разговоры, но спрошу опять: зачем 1-2 сотки на деревяшках?
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Попросили сделать скамейку в предбанник. Материал заказчика. Упаковочная доска со всеми вытекающими проблемами. Отверстия от гвоздей, трещины, местами подгнившая, сучки и кривая. Но, буковая. Материала в обрез, ширину попросили 420 мм. Нарисовал эскиз, но в реальности материала не хватило и ширина 370 мм. Остальные размеры соответствуют. Отделка не предполагалась, поэтому в конце видео просто намочил скамейку спиртом посмотреть, как будет выглядеть после отделки.
  8. rocfor
    rocfor
    rocfor
    По поводу фрезера Тритон. Вынул из стола, почистил. Червяк передачи, который двигает фрезер в столе заканчивается распорной шайбой в пазу вала. Она и является упором с этой стороны. Под ней стоит регулировочная шайба и зазор на движение червяка составляет 0,7 мм. Что на мой взгляд и приводило к уходу выставленной высоты. Поменял шайбу на более толстую. Пока не пробовал, но похоже причина была именно в этом.
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я уже давно отказался от упаковки (те же поддоны). Там очень интересная особенность есть. Упаковку обычно собирают нейлером. А там гвозди, соединённые клеем. Этот клей захватывает всю металлическую пыль при склейке. А потом они, опилки и даже куски металла, остаются в отверстиях, даже если извлёк все гвозди. И прощай ножи или напайки. Это моё наблюдение. И мнение;)
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    пелеты чаще собирают барабанными нейлерами. а там не клей, а проволока. вот она и остаётся в отверстиях.
    а гвозди для нейлера со шляпками собирают не на клей, а на бумагу или пластик.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пусть будет так. Результат один и тот же.
  12. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    можно высверлить и вклеить пробку :aga:
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну, я ее не выбирал. Материал заказчика и был без сюрпризов. Много использую упаковочной доски от катушек с кабелем. Металла не встречал, а вот песок и камушки на досках, это в изобилии. Обычно нужны не толстые ламели, поэтому прогоняю на пиле срезая 0,5-1 мм, потом строгаю или шлифую.
  14. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Закончил долгострой
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Очередное видео на ютуб. Наконец закончились работы по крытой стоянке для машины и можно немного заняться более интересными вещами. Изготовление лампы тянется уже больше месяца, но уже закончил.
