1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Алексей, какая была толщина диска, когда вы выпиливали эту "вогнутость"? Не знаю, как правильно её назвать. Ну, когда наискосок между двумя досками. И сколько примерно снимали за один проход?
    Я пробовал один раз, но что-то не получилось. Честно сказать, звук был такой, что я просто побоялся продолжать.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вот, наверное, как раз, вчера обсуждаемая фреза большая миске:)]может заменить диск. Только дольше наверное будет и шума не меньше.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так там радиус маленький. Я хотел именно циркуляркой попробовать сделать. Интересно же.
    На циркулярке можно и форму менять с одним и тем же диском. Я визга испугался, подумал, что я что-то не то делаю.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может диск тонкий был?
    А радиус маленький, это мне даже хорошо. Мне низкие ножки нужны, сантиметров 7-8.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот я и спросил про толщину диска, у меня был как раз тонкий. У меня вообще все маленькие (190, 216, 230, мм) диски тонкие. Толстые только 254, 305 и 315.
    Мне так-то ничего пока не надо делать, просто интересно было, хочу ещё раз попробовать.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если два диска поставить?
    А диск отгибаясь за вкладыш не задевал?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Там диск ставится на шайбу с двумя штырьками, которые не выступают из диска. Не пробовал.
    Вкладыш пластиковый, следов вроде не видно. Посмотрю повнимательнее. Такой звук был, как будто диск вибрирует, но под доской этого не видно.
    Мне просто особо некогда было долго экспериментировать. Займусь как-нибудь плотнее, хочу понять, как эта "структура" работает. Люди же делают, чем я хуже?
    Насчет двух дисков мысль интересная:hndshk:
  8. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Может играет роль направление резания, как на фрезере?
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вряд ли. Никто же сзади заготовку на диск не подает.
  10. duha4691
    duha4691
    duha4691
    Новая Москва
    Андрей, я не это имел ввиду. На столе две доски можно расположить справа налево, на видео слева направо. Может и нет разницы.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Думаю нет.
  12. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    @Agp72, Андрей, несколько раз делал так, показывал в своей теме. Толщина диска обычная:)], не тонкий точно, диаметр 254мм. Радиус зависит от направления/угла относительно диска. Чтобы рез был чище, лучше не торопиться и поднимать диск по 2-3мм за рез.
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Андрей, воткнул плавный пуск в станок?
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тумбочка, пара комодов, видео для форум хауса. С тех пор и остался шаблончик.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видео это или ещё есть? В этой теме?
