1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нет. Пока на стройке занят и газ подключаю.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Называется галтель. Диск тонкий 2.4 мм. 60 зубов. Съем за проход примерно 1.5-2 мм. На диске 3,2 просто можно сделать больший съем. Количество зубов влияет на чистоту обработки и скорость подачи.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нет не это. Снимали с форума и где то на форуме есть. Нашел оказывается это было 5 лет назад.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А под каким примерно углом к диску подается доска? И почему здесь диск наклонен, а на том фото нет?
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Угол не смотрел, да просто не знаю. На счет почему. Проходит время технологии меняются:aga:. Просто забыл, как делал раньше и сделал по шаблону. Наклон диска влияет на форму выборки. Если сравнить на новом видео она ровная на старом другой формы. Кому как нравится.
    На старом видео скреплял внутренний угол брусочком с клеем. Не стоило этого делать. Либо короткими кусочками с клеем и промежутками между кусочками. При длинном брусочке с клеем может порвать ножку. Иногда полезно смотреть старые видео. Оказывается все забыл.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Доска 30 мм лежала бы дома, завтра бы сделал, пусть лежат. Но только немного 50 есть, жалко. И дуб 25 мм, еще жальче. :)] Может поеду куда, куплю по пути.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Для съемки нужен маленький штатив с возможность поднимать и опускать камеру, но он не должен занимать много места. Посмотрел готовые варианты и решил сделать. Высота получилась 500 мм, поднимается и опускается от 50 до 500 мм над столом, занимает мало места, хорошо фиксируется. В общем то, что нужно. Материал сосна, дуб, карагач и, как обычно обрезки.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Раньше штативы треноги под кинокамеры тоже из дерева были. 30-40 кг весили. Зато не гнулись, не ломались, не вибрировали. ;)
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Продолжение изготовления шкафа. Хочу поставить его на втором этаже и приходится делать разборным. Не правильно это, но одному в собранном виде его туда не занести.
  10. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Тоже думал с последними дверями сделать что-то подобное, только на филёнках фрагментами. И шарошками и фрезами пробовал на "кошечках", но...отложил пока до "лучших времён";):hndshk:.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Шарошки работают мягче. Труднее испортить заготовку, но стоят в 2-3 раза дороже. Сначала хотел делать фрезером и купил фрезы. Не удобно им делать по рисунку. Попробовал гравером и в общем не плохо.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Пробовал шарошками в шуруповёрте, грязно получается.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Оборотов мало потому что.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сколы и ворс есть и после фрезнра. На гравере фрезой на полной скорости 6 получалось хуже, чем на 4. На 6 чуть чище, но подгорает. Щетка после выборки обязательна в любом случае.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ну да, понятно, что после шлифовка нужна. Дело не в этом..., эксперимент не завершён не поэтому - идея пока до конца не созрела:flag::)]:hndshk::hello:.
