1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 22
Мебель для обустройства мастерской, для дома и дачи
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем QWEsad, 09.01.17.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Закончил корпус шкафа. Осталось доделать фасады и все.
  2. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    @QWEsad, очень здОрово Алексей:super:.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @QWEsad, 3 вопроса, если можно. Как называются и где брали подставки, кот. применяете в дополнение к коврику во время шлифовки? Задник из фанеры не вырвет, когда массив начнет гулять? Не совсем понял по ЛКМ. Сначала 2 слоя морилки, потом грунт, потом лак? Спасибо.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    IMG_20230309_182935[1].jpg Не знаю продаются ли они у нас. Я покупал на Амазоне.
    Вся эта эпопея со шкафом тянется довольно долго. Могу делать только по выходным и на неделе щиты оставляю зажатыми струбцинами. Материал сухой и их не вело до момента отделки. Тут я малость сэкономил и в этом ошибка. Лак при усыхании вытянул щит мм на 8. Это исправилось при сборке, но нужно было покрывать все одинаково и щиты были бы ровные. Грунт и лак.
    Вырвать задник не получится так как не даст крепление полок на ласточкин хвост. И, конечно лучше делать конструкцию не разборной.
    Отделка. Морилка 1 слой, грунт, легкая шлифовка, морилка тампоном, патина, лак. У меня морилка водная. Морилкой на растворителе делал бы иначе. Грунт, шлифовка щеткой, морилка, патина, лак.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Меня это и смутило: сначала морилка, а потом грунт. Правильно понимаю, что водная и без грунта ложится ровно, без пятен?
    И еще вопрос. Минификсов хватило, или все-таки задник дал окончательную жескость?
    Про хранение щитов и такое большое изменение геометрии - отдельное спасибо. Всегда знал теоретически, что покрытие с обеих сторон должно быть одинаковым, но чтобы 8 мм...
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Водная морилка в разных участках щита впитывается не равномерно. Зависит от плотности дерева. Я б не назвал это пятнами. Скорее, более ярко подчеркивает структуру доски. Покрытие по грунту дает равномерный цвет, но не всегда это нужно.
    При такой поверхности без разницы, как покрывать. Тут больше играет роль контраст цветов.
    Минификсы жестокости не дают. Полки и задняя стенка дают окончательную жесткость.
    Щиты бы может и не выгнуло. Обычно, когда покрытие подсохло (1-1,5 часа), сразу фиксировал щиты по краям струбцинами к ровному бруску, а тут лакировал поздно вечером и утром этого не сделал. Вот за неделю и выгнуло.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Даже непокрытое ничем дверное полотно (например), запросто поведёт, если пару дней постоит прислонённым к стенке. Если сложить в стопку не получается, то эту стопку (2,3,4 и т. д. штук) зажимаю струбцинами. Тогда и у стены можно поставить и всё будет ровненько.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А мне кажется, что его скорее поведет, если его положить. А у стеночки оно обдувается со всех сторон.
  9. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    На практике, по крайней мере у меня, получается иначе:flag:.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Выгибание щитов. Не могу понять логику. Чаще выгибает тонкие (менее 17). Сосна гораздо чаще (Крашенаая и нет, в стопке и вертикально). Липа почти никогда. (Покрыты маслом с 2 сторон, в стопке через прокладки; вертикально некрашенные). Орех - ни разу. (В стопке, некрашенные, без прокладок). Прижимание не всегда помогает. Бывало так. За ночь выровняется под струбцинами. Снимешь, а его в другую сторону.
    С той же сосной может радиал 45х16 выгнуть, а тангенс 70х16 - ровный. Направление волокон в щите соблюдаю. Влажность не более 9.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    За пару выходных не успеваю много сделать. Материал, по сути дрянь, остатки от стройки. И стоевые на фасады пришлось переклеивать. Заняло кучу времени, но вроде удалось получить ровные.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Закончил шкаф.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Шкаф очень хорош:super:.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Мини проект на пару выходных. Вроде мелочь, а времени хватает с трудом.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сделал себе парочку киянок.
