1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
"Гнездо" жителей мегаполиса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем makosh, 10.01.17.
  1. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    Именно это я и пытался донести до Вас выше.
    Надеюсь, что теперь мы друг-друга поняли.
    Да, это просто страшилки. :) При соблюдении банальных правил пожарной безопасности (как и во всех других случаях) ничего не случится.
  2. makosh
    makosh
    makosh
    Какая продуктивная дискуссия развернулась, спасибо," в споре рождается истина".
    Я придерживаюсь мнения, высказанного уважаемым форумчанином
    После общения по моей ситуации с Г. Грином, я озадачилась устройством огнезащиты пенопласта в зонах оконных и дверных проемов для исключения возможности попадания искр и огня в зазор. Есть у кого-то мысли как это правильно организовать, не разбирая пол стены? Например, цементная штукатурка оконные проемы изолирует? Есть вроде базальтовые плиты узкие, сталкивался может кто?
    Ну а дальше начались проблемы с крышей
  3. makosh
    makosh
    makosh
    Металлочерепицей крышу покрыли в 10хчислах ноября. Через неделю после расчетов с бригадой мы приехали на участок в выходные и обнаружили грибок на стропилах. Надо отметить, что доски и до этого были мокрые, но не целиком, а где-то на треть, и рабочие объясняли это лежалым снегом на мембране. Теперь же стропила были влажные по всей поверхности, и начал появляться грибок. Кроме того, конденсат был и на дымоходе и вент. каналах.
    В расстроенных чувствах звоню прорабу, прошу объяснить с чего вдруг у нас там грибок. Он рассказывает мне о том, что это "нормально", "конденсат" и со временем все устаканится. Тем не менее, через несколько дней они приезжают с тепловыми пушками и пытаются сушить чердак в течение суток. Помогло это ровно на 4дня
  4. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    @makosh, проблему с крышей решили? Если нет, то могу посоветовалась очень хорошего специалиста по кровле для консультации. По области выезжает без проблем. Будете точно знать, что происходит и какие меры принимать в случае необходимости. Это просто совет. Могу отправить контакт в личку если надо.
  5. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Базальтовые есть толщиной 20 и 25мм. есть возможность обрамления окон этернитом и например обустройста ставней (если вам они нужны) В общем поле для фантазии...
  6. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    @Максималист, ЭППС конечно не горит, да и ему и не надо. Достаточно и дыма который он выделит при нагреве. Два раза вздохнул - уже инвалид, четыре раза - летальный исход.
    А там уже сами думайте нужен вентзазор или нет и какова средняя вероятность пожара в московской области.
    @makosh, С крышей - непонятно. Надо смотреть всю конструкцию. Холодные кровли должны хорошо проветриваться по системе софиты - конек, либо по слуховым окнам. Не накосячили ли крышники, закрыв мембраной конек?
    ПС. Мембрана применяется для других целей, чтобы сох утеплитель и не намокал, в холодных - гидроизоляция.
    Грибок - плохо. Вывести его проблематично. Идите на профильную холодные кровли, вроде можно побелить стропила известью, но нужно просушить, в холодной кровле по умолчанию д. б. сквозняк.
    Гы. А вообще Вы уже поняли. В России живем. Чтобы строить дом надо уже быть полупрофессиональным строителем, архитектором и инженером проектировщиком. Чтобы чинить машину - наполовину автослесарем, чтобы лечить зубы - прошерстить в течении недели интернет по своей болезни ...
    и т. д.
    (Сериал по НТВ шел в новогодние каникулы " СТРОЙКА". Режиссер точно наш форум читал. Если есть возможность посмотрите на сайте НТВ.)
  7. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    @ГВА93, Вы еще раз перечитайте все мои сообщения выше и видео посмотрите, которое я показывал выше, потом говорите про инвалидность и про какую-то "среднюю вероятность пожара" в московской области. Спасибо.
    Мне надоело уже отвечать на одно и тоже. Честно. Закрыли тему с ЭППС.
  8. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    @makosh, а вам стропила антисептиком не обрабатывали? перед тем как крепить?
  9. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Фигня эти все антисептики. Нужно устранять благоприятный микроклимат для возникновения плесени. Правильно коллеги написали про вентиляцию. У самого та же история. Как только закрываю окно на чердаке, сразу проблемы
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Фигня - фиговые антисептики. Антисептики с дихроматом реально работают.
    Пропитывал пол в уличном туалете лет пять назад. Никакого грибка.
  11. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    сорри за оффтоп, но теперь я волнуюсь(
    как думаете на холодный чердак 7*7 вот таких грибочков на всех 4-х скатах достаточно? 20151023_113212.jpg
    или нужно думать что-то еще?
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Думаю, вполне, если доступ воздуха через софиты есть.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    если уклон крыши не большой и снег не будет сходить, то эти "грибочки" зимой не работают - они под снегом окажутся .
  14. temson
    temson
    temson
  15. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    у меня ветром все сдувается под 0. всю зиму наблюдаю
    через софиты должно быть. они же перфорированные. и вент зазор есть
