1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
"Гнездо" жителей мегаполиса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем makosh, 10.01.17.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вы всё же проверьте рулеткой два размера относительно проекта, просто если ошибка в высоте конька, то там и вытяжки, получается ниже сделаны .
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    утешу вас - даже с самой правильной плёнкой при текущей зиме (и с правильным уклоном) всё равно было бы не намного лучше - и на очень многих чердаках ситуация подобна - набилось много снега под шифер и черепицу, а в оттепель он растаял, потом мороз -20° - всё замёрзло, и набилось ещё - вычистить его оттуда не получается, тает и течёт по стенам и внутрь.
    Фальцевая кровля (полностью герметична) возможно выдержала бы, но проверить не на чем - ни у кого не видел, но смонтированная 30 лет назад из оцинковки (что-то подобное) стоит отлично.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    ну так врежьте вытяжки, типа вот см. фото и вся влага тягой через софиты в эти вытяжки будет уходить, минуя вашу плёнку .
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @makosh, пленка, которая предназначена для укладки на утеплитель как раз наоборот пропускает пар и воздух изнутри наружу.
    а в холодных кровлях обычно используется гидроизоляционная пленка, она проще и более дешевая. она как раз не пропускает ни пар ни воздух.
    в вашем случае все равно какая пленка, у вас тупо не проветривается чердак.
    в домах из гб сразу после постройки жуткая влажность, он сохнет год до более-менее нормального состояния, а у вас снаружи заперто эппс поэтому вся влага идет внутрь дома и на чердак соответственно.
  6. makosh
    makosh
    makosh
    проверяли, к сожалению именно так... спасибо, что напомнили: в очереди косяков забыла упомянуть про это
    @Сaшa, у вас наглядная картина как должно быть, я во вложении добавлю как у меня: вентиляционный продух вообще отсутствует
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @makosh, если у вас уклон 13градусов, то вот
    такое часто бывает с обычными крышами, когда под конёк снег набивается, а потом тает, тем более у вас такой угол, желателен аэроэлемент конька, сейчас не надо паниковать ..., на форуме достаточно много страшных примеров как строить нельзя, у вас критического нет, сделав определённые доработки в вентиляции чердака, усилив некоторые узлы крыши, уберёте доступ снега под черепицу (если есть заметания), позабудете про это всё, здесь на форуме фундаменты льют без арматуры ...
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас вот так.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    при вашем уклоне крыши, обычно коньки заметает вместе с продухами и зимой вентиляции чердака не будет, самоё надёжное решение это вытяжка #187, их надо ставить как можно выше к коньку и количество по расчёту .
  10. makosh
    makosh
    makosh
    вот лучше бы мне просто гидроизоляцию положили, честное слово.
    Давайте я тогда чуть подробнее напишу, что имела ввиду: трехслойная мембрана с высокой диффузией Delta Vent N, которую мне положили, сама по себе вполне неплохая. Но абсолютно не подходит для холодных чердаков именно из-за своих слоев -
    - снаружи высокая паропроницаемость (0.02м), остаточная влажность отводится во внешнюю среду;
    - внутри слой пароизоляционной пленки, который препятствует на 100% проникновению воздуха и водяного пара (посмотрите вложения, там нагляднее в инструкции производителя).
    Вкупе с отсутствием вентиляционного продуха вдоль конька это сгноит мне стропила за пару сезонов. Повторюсь, когда казалось, что это единственный косяк, я еще смотрела точечные варианты исправлений, в том числе вытяжки или специальные элементы (BRAAS)
    http://www.braas.ru/our-production/...ionnyi-ehlement-nizhnei-zashchitnoi-plenki-1/.
    Но когда стали очевидны все проблемы со стропильной системой, с этим вариантом пришлось попрощаться. Увы, спиленные стропильные ноги не выдержат той нагрузки, на которую были расчитаны
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ваша крыша ушла в зиму промокшей, вы отделали софитами (пусть и с перфорацией), влага из дерева в оттепель выходит, проветривания сейчас не хватает, решив проблему с вентиляцией (скоро весна - нужна вентиляция !), высохнет дерево, влажность на чердаке нормализуется, естественной вентиляции будет хватать, у вас бетонное перекрытие последнего этажа - можно легко усилить стропила стойками -подкосами .
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @makosh, дело не в пленке, но вы неправильно читаете документ.
    ваша пленка ОДНОВРЕМЕННО имеет высокую паропроницаемость изнутри наружу и низкую воздухопроницаемость и влагопроницаемость снаружи внутрь...
    вполне она подойдет для холодной кровли если денег не жалко...
    но повторю, дело не в пленке. какая бы ни была было бы то же самое. вам нужна нормальная вентиляция чердака, любым способом, через конек, через трубу на крышу, через дырки в стене..., особенно пока газобетон не просохнет ...
  13. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    А почему бы вообще не срезать нафиг эту пленку? сделать коньковый аэратор и норм. демонтаж кровли это вы уж слишком драматизируете
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    как временную меру, в районе коньков, может разрезать эту плёнку и создать щели, для свободного выхода воздуха в районе коньков .
  15. makosh
    makosh
    makosh
    Встреча с прорабом состоялась: почитал отчет экспертизы, съездили на участок, вину признал частично. Теперь у нас новая дата - после 20 апреля обещал приехать с бригадой исправлять, буду держать в курсе событий. Ну а пока движемся дальше к объему работ по дому на сезон 2017
