1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
"Гнездо" жителей мегаполиса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем makosh, 10.01.17.
  1. makosh
    makosh
    makosh
    В теме уже затрагивался момент отсутствия пола на первом этаже - будем заливать монолитную плиту, отвязанную от внешних стен. Под плитой хотим оставить доступ к коммуникациям, остальное - песок. Отопление у нас было рассчитано следующим образом:
    - основное: теплый пол от газового котла (резерв пеллетный котел)
    - резерв: радиаторы
    Подскажите, кто сталкивался с эксплуатацией водяного пола: довольны? есть необходимость во включении радиаторов и при каких уличных температурах "догреваете"?
    Может кто-то использовал альтернативное плитке покрытие при водяных полах, как ведет себя в эксплуатации?
  2. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    • Доволен.
    • Необходимости нет, не догреваем. Дом хорошо утеплен, поэтому зимой приходится даже окна приоткрывать. Мы поддерживаем одинаковую температуру в доме на протяжении всего отопительного сезона. Если жить редкими наездами и экономить, то батареи нужны для быстрого разогрева воздуха (плита очень инерционна). Но тогда усложняется система отопления: к низкотемпературной системе теплой плиты добавляется высокотемпературная система радиаторов.
    • Есть спец. ламинат и др. покрытия, которые специально предназначены для теплых полов, но всё, что не плитка, понизит эффективность этой "напольной батареи". У нас везде плитка, довольны. Главное хрусталь на пол не ронять) И ни одного большого ковра (снижает теплоотдачу плиты).
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    - Выложите чертеж такой плиты. Это обычно называется "полы по грунту" и заливается на каждую комнату отдельно. Также требует качественной трамбовки песка с виброплитой и водой.
    - Себе сделал ВТП по всему дому+радиаторы. Это позволяет оперативнее поддерживать температуру (масса стяжки 30 тонн, масса радиаторов с водой в 100 раз меньше) и использовать любое покрытие на полу. Я использовал плитку только на кухне, в прихожей и санузлах. В комнатах - ламинат.
    Радиаторы также перекрывают поток холодного воздуха от окон.
    Хотя в гостиной есть окна в пол 2,5x2.5 (планировал ставить внутрипольный конвектор, но нормально работает и без него).
    Утепление дома:
    - под стяжкой 5 см ЭППС
    - в стенах между кирпичем 10 см ПСБ-Ф
    - на чердаке 15 см минваты
  4. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    Площадь дома 2 этажа по 100 квадратов. Теплый пол только на первом, очень доволен, радиаторы есть, но ни разу не включал. Напольное покрытие - плитка. При наличии окон в пол советую не использовать внутрипольные конвекторы, т. к. собирают пыль и усложняют уборку, а просто в этих зонах уменьшить шаг труб теплого пола и всё. Стены газобетон 375 мм без утепления.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    посмотрите плитку ПВХ
  6. makosh
    makosh
    makosh
    тоже про это читала, но живые отзывы надежнее :)
    Второй год к ней присматриваюсь, но не покидает ощущение, что это просто "чуть более дорогой линолиум"
    У меня в квартире не кухне теплый пол, правда электрический, ну и керамогранит, соответственно. Разбила стеклянный кувшин - приключение с осколками на 4.5часа :aga:
    Правильно я вас поняла, что на втором этаже вообще отопление не используется, обогрев чисто за счет подъема теплого воздуха вверх?
    Подскажите класс ламината, пжста
    @My_Home По чертежу плиты вы затронули интересный момент:
    в проекте есть вот такие листы (прикрепила вложением), насколько я понимаю, это не "полы по грунту", а обычное перекрытие. Стоит заказать расчет и чертеж в моей ситуации? Или необходимо просто отследить какие-то конкретные моменты при заливке?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну а чем плох линолеум? сейчас просто у многих какое то пренебрежение к нему с советского периода осталось, хотя качество отличается в корне
    для кухни и прихожей мне так он очень нравится (на кухне у себя постелил уже, прихожую еще не восстановил)
    "обычный" рулонный конечно на теплые полы я бы не стал использовать -не понятно как поведет себя при нагреве
    а вот именно плиткой -думаю хороший вариант -большинство достоинств кафеля, но теплый при отключенных ТП и помягче
    определенную теплоизолирующей способностью конечно обладает -это некоторый минус для ТП
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @makosh, на ламинат я смотрел бы при цене не менее 700-800 руб/кв м -это уровень цен Леруа за достаточно приличный 8мм вощеный влагостойкий
    12мм -это уже порядка 1200 руб/кв м
    но я как то сделал 2 комнаты из такого ламината и перешел у себя на паркетную доску -в той же Леруа есть по 990 руб/кв м (толщина 14мм) -потому и перешел что этот магазин у нас открылся, т. к. местные ниже 2000 не имели в ассортименте
    собирается так же как ламинат, но поаккуратнее с влажной уборкой
    лучше бы конечно либо полачить после укладки сплошняком, ли при укладке со стыками помаяться -промазывать
    доска как то приятнее по ощущениям -детки например по ней больше предпочитают ползать чем в комнате с ламинатом
    есть и на много дороже -но это уже вопрос бюджета
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Обычный недорогой ламинат Kastanomu Black 8 мм, 33 класс с фаской по 500 р/м2.
    Насколько я знаю, паркетная доска с ламинатом не особо дружит. Да и чем толще деревянное покрытие, тем меньше его теплопроводность.
    Это похоже на план фундаментной плиты, толщиной 50 см.
    Надеюсь, это не пол первого этажа.
    Для чернового пола Вам в этом случае достаточно:
    - фундаментую плиту засыпать песком, качественно протрамбовать;
    - уложить ЭППС (5-10 см)
    - залить армированнную бетонную стяжку 7-8 см по маякам (на каждую комнату отдельно с деформационными швами между ними)
    Так обычно на форуме советуют делать полы по грунту.
    У вас отличия в виде непросадочного основания и отсутствия пока комнат, поэтому нужно не слушать то что пишу я, а уточнять в профильном форуме или у доверенных специалистов.
    Под перегородки можно не класть ЭППС чтобы стяжка была толще.
    Стоит иметь все чертежи, они позволяют понимать что требуется в итоге.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Makosh
    не может быть одного решения для пола для всех комнат - ну не знаю, в ванной/туалете как это ламинат или дерево? А в спальне зачем керамогранит - тут так и просится дерево, очень хорошо - пробка.
    На кухне после разбития стеклянного салатника постелил около стола полоску линолеума на керамогранитный пол. В коридоре линолеум - по мере износа и затаптывания не жалко менять.
    Босиком ходить всё же приятней по коврам.
  11. Spiderix
    Spiderix
    Spiderix
    Донецк
    @makosh, не не не. На втором этаже только радиаторное отопление, там своя отдельная ветка от гидрострелки с насосом на 1-й скорости.
  12. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Если второй этаж у ТС также будет хорошо утеплен, как первый, то может и не нужны эти радиаторы вообще? :)
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    нужны конечно. Теплопотери через окна, стену и крышу никуда не денутся.
  14. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    В Москве - не факт (проверено)
    Окна ставим хорошие, стену утепляем, крышу - само собой. Вот и нет лишних теплопотерь. И радиаторов.
  15. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    Видно на это и расчет.
