1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
"Гнездо" жителей мегаполиса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем makosh, 10.01.17.
  1. makosh
    makosh
    makosh
    это псбф-25 по армопоясу
  2. makosh
    makosh
    makosh
    высота 85 см до нулевой отметки
    тут еще вскрылась такая неприятность: в дом снизу попадает вода, причем визуально вдоль вент. канала, точнее определить без выгребания песка не получается (подозреваю, что халатно подошли к месту ввода коммуникаций через профилированную мембрану под плитой. Из-за стоящих вокруг дома лесов и незавершенного фасада сейчас отсутствует ливневка, дожди серьезно подмочили плиту и находящийся внутри песок :close:). Соответственно, если песок и оставлять, то его надо просушить и прогидроизолировать всю плиту изнутри, в том числе под ним (жаль нет смайлика facepalm).
  3. makosh
    makosh
    makosh
    Большое вам спасибо за слова поддержки, очень важно и ценно читать их. Находясь внутри ситуации, я прошла уже все стадии "истерика- бессоница -отторжение- принятие- скрытые резервы на движение вперед", так что обязательно вырулю :) Вот только с передачей опыта счастливчикам, которые лишь в начале пути, получилась загвоздка из-за потери части сообщений темы, а для меня это было 50% мотивации ее создания.
    Буду максимально использовать вторые 50%, т. е коллективный разум небезразличных людей. Спасибо @My_Home, @GeorgeYu, @Саша, @Negativ и всем остальным за участие! пойду читать предложенные ссылки
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    т. е. нужно около 60 см песка с послойной трамбовкой и проливкой водой. См. форум Полы по грунту и дневники @al185
    Не переживайте сильно насчет влаги в районе плиты (если Вам не потребуется делать подпольное пространство. Если сделать:
    - отвод дождевых вод от дома к осени
    - полиэтилен под утеплитель стяжки ТП,
    то о влажности фундамента можете уже не беспокоиться. Песок и пленка отобьют влагу от чистового пола. А бетон влаги не боится, тем более он в теплой зоне.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Интересная тема. Особенно когда подрядчик найден на форуме.
    В целом ваша стройка производит впечатление довольно качественной. Т. е. уровень выполненрия работ на хорошем уровне. Что касается ошибок, то конечно это:
    1. ЭППС по фасаду. Приводит к конденсату внутри стены и чрезмерному влагонакоплению врнутри стены, что может привести к плесени и прочим последствиям. Решение: заливать вент. зазор жидким раствором и ставить приточную или ПВУ установку. Никаких увлажнителей.
    На фото видны некоторые косяки, но все поправимо.
    Теперь пройдусь по вашим комментариям:
    Существуют технические решения установки окон в слой утеплителя, при этом утеплитель закрывается рамой из дерева (горючий материал). ПВХ - окна - горючий материал. Полиуретановая пена - горючий материал. В вашем случае можно посоветовать закрыть ЭППС слоем цементной штукатурки 1-1,5 см толщиной с армированием сеткой. Это добавит пожарной безопасности.
    Вот здесь камень в огород архитектору. Позвоните в службу поддержки Итонг и спросите можно ли клеить керамогранит на наружнюю стену из газоблока. Услышите конкретный ответ. НЕЛЬЗЯ!
    ЭППС по периметру окон ещё возможно заменить на минеральную вату по проекту.
    Так что, не только строители у вас косячили, но и архитектор тоже!
    Это абсолютно не очевидно. Крупнейшие поставщики кровельных материалов на ваш пирог рекомендуют эту мембрану. Они тоже не знают рекомендаций производителя? Отсутствие кружочка в таблице у производителя говорит лишь о том, что это решение более дорогое и есть дешевле. Это как с минеральной ватой для трехслойных стен. Зайдите на сайт Роквула. Там рекомендована минеральная вата плотностью 45 кг/м3. Но не запрещено применять 120 кг/м3. А в их таблицах она рекомендована только для вент. фасадов.
    Так что такая мембрана успешно применяется в таких кровельных пирогах.
    Опять камень в огород вашего архитектора. В нормальных проектах указан угол ската кровли в градусах. В не нормальных, в радианах, процентах и прочих дробях. 1:4.3 - это отношение катетов. Т. е. тангенс угла. 1:4.3=0.2325. Это тангенс угла. А сам угол равен 13.0918 градуса. Так что ваши эксперты ничего не понимают. Но это меня нисколько не удивляет. Жаль что вы тоже этого не понимаете хотя являетесь финансовым аналитиком.
    Продух выполняется ножом за пол часа. Можете сделать самостоятельно. Мембрана такая успешно применяется как писал выше.
    Ваша попытка наказать исполнителя понятна. Но может все-таки урегулировать вопрос миром? Реально решить, что можно исправить и как. И потом жить счастливо в своем доме?
  6. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Год прошел с последнего сообщения
  7. МарияСБ
    МарияСБ
    МарияСБ
    Орехово-Зуево МО
    Спасибо за тему! Очень интересная и поучительная! Удачи Автору!
  8. МарияСБ
    МарияСБ
    МарияСБ
    Орехово-Зуево МО
    Здравствуйте! А можно ссылку на описание стен? Или страницу Василия. Получается такая же стена, просчитались, когда начали стены выкладывать, интересует эксплуатация дома с утеплением Эппс.
