1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
"Гнездо" жителей мегаполиса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем makosh, 10.01.17.
  1. makosh
    makosh
    makosh
    уважаемый Halad, благодарю за столь настойчиво выражаемое, но все-таки ваше субъективное мнение о красоте в целом, и башне в частности. Хочу вас заверить, что при разработке эскиза, дизайн-проекта и рабочей документации мнение всех потенциальных жителей и даже гостей было учтено. Тот промежуточный вариант, который сейчас стоит на земле нас устраивает.
    Если вдруг вы являетесь профильным специалистом по дизайну и архитектуре, обладаете энергией и готовностью помочь моей скромной персоне, прошу принять участие в моей теме по проектированию хозяйственных построек: по бане тема планируется, по гаражу - уже заведена https://www.forumhouse.ru/threads/388669/
  2. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    не могу с вами согласиться. мне кажется очень немногие горят желанием перестраивать свой дом. ремонт сделать - да, что-то пристроить - возможно, но вот снести, а потом пристраивать... одно дело, когда конструкция едина, и совсем другое - сломать и приклеить. Вот вы будете себе отрывать руку, потому что она кому-то не нравится? медицина позволит вам пришить новую... но ведь все равно не одно и тоже.
    люди скорее привыкнут к чему-то, чем будут это что-то переделывать.
    а тут еще и конструктив так не любимой вами башенки делался на заказ.
    @makosh, а что в башенке будет? телескоп? или комната обозрения?)
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Последние 10 лет занимался (как строитель) именно «сломать и перестроить» - имели место как жилые постройки, так и (большей частью) промышленные объекты - снос перегородок и перепланировка в каркасно-монолитных конструкциях не влечёт негативных последствий, как и замена фасада, крыши.
    Кстати, поэтому и обратил внимание на вашу стройку - у вас каркасно-монолитный дом, промышленная/профессиональная технология.
    посмотрим.
    Сначала церкви сносили, потом стали строить. Мода имеет свойство меняться (как и власть). От экономии к расточительству и наоборот.
  4. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    не то сравнение. ломали не свое, строили не на свои, а на народные
  5. makosh
    makosh
    makosh
    надеюсь, что телескоп в комнате отдыха, т. е. 2в1.
  6. makosh
    makosh
    makosh
    Довольно быстро первый этаж был поднят из блоков практически со всех сторон, на окнах появились перемычки. Одна из стен кухни была оставлена незаложенной для удобной переброски материала. Начался монтаж опалубки для перекрытия 2этажа. Высота этажей у нас разная: на первом 3м, на втором 2.7м, в комнате башни -2.5м. Мы без дела тоже не сидели, собрали 2 темплицы, свежими огурцами из которых впоследствии подкармливали рабочих
  7. geal52
    geal52
    geal52
    Все очень здорово. Есть небольшой нюанс, между плитой перекрытия и ограждающей конструкцией из газосиликата должен быть зазор. Проконтролируйте строителей.
  8. makosh
    makosh
    makosh
    Вы имеете ввиду отвязать перекрытие первого этажа от монолитной конструкции фундамента и столбов, во избежание появления моста холода?
  9. makosh
    makosh
    makosh
    После завершения монтажа опалубки для перекрытия между первым и вторым этажами, организации отверстий под вентиляцию и дымоход, строители приступили к вязанию арматуры (также как и на фундаментной плите в два ряда). Таким образом, забравшись на условный второй этаж, я контролировала процесс "со знанием дела" :aga:.
    На участок также завезли черновой кирпич для возведения внутренних стен мокрых зон и дымохода, а мы отправились выбирать облицовочный кирпич. В итоге больше всего нам подошел тульский кирпич Braer баварская кладка, кладочную смесь решили брать светлую.
  10. makosh
    makosh
    makosh
    После заливки плиты перекрытия 2этажа, повторилась последовательность работ 1этажа: опалубка на столбы, заливка 3-4шт, оборачивание целлофаном, переход к следующим, возведение внешних стен, укладка перемычек на окна.
    Параллельно шли некоторые работы по первому этажу: возведение внутренних стен мокрых зон из кирпича, и некоторых межкомнатных стен (блоки 10см). Также сложили опалубку для террасы главного входа и крыльца у выхода из котельной (выпуски арматуры были заранее оставлены при возведении фундамента)
  11. makosh
    makosh
    makosh
    Устройство террасы у главного входа и крыльца у котельной опишу подробнее:
    согласно проекту, это монолитные конструкции, облицованные кирпичом, которые отделены от основного фундамента дома утеплителем. Под верхней плитой - цементно-песчаная стяжка, при ее заливке оставляются металлические основания под будущие столбы террасы и крыльца.
    В нашем случае некоторая сложность была в разнице ширины фасадной отделки: на террасе предполагались стыки двух материалов - облицовочного кирпича на эркере, и планкена из лиственницы, прикрепленного на кирпич под окном. Между блоками внешних стен дома и кирпичом также должен был быть учтен слой утеплителя.
  12. makosh
    makosh
    makosh
    Тем временем дом существенно прибавлял в росте и начинал все больше походить на эскиз, что не могло нас не радовать. В какой-то момент возникло ощущение, что мы движемся по плану, и успеем осуществить в этом сезоне все задуманное.
    Мы уже имели возможность подниматься на второй этаж по деревянной лестнице (монолитную залили позже), выглядывать из окон второго этажа. В это время, кстати, вскрылся еще один косяк по окнам: на втором этаже его сложили в неверном месте, и довольно долго никто этого не замечал, в силу отсутствия ориентира по кухне из-за незаложенной стены, переделывали.
    Паучок, наблюдавший за стройкой в камеру по ночам, сплел нам паутину :aga:. (узкий формат последних двух фото - кадры видеосъемки)
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @makosh, Вы дом утепляли ?, а то напрягают огромные мостики холода в виде ЖБ конструкций .
  14. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Интересно будет узнать окончательную смету... сколько рабочих работало постоянно. и 10 за тему...
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @makosh, а что у вас такое расстелено под арматурой и зачем? Черное с пупырышками. И что под ним? Песок?
