1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 25
"Гнездо" жителей мегаполиса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем makosh, 10.01.17.
  1. makosh
    makosh
    makosh
    спасибо большое, рядом поле под государственные посадки кукурузы/ зерновые, надеюсь, что хотя бы лет 10 не будут отдавать эти территории под коммерческую застройку
    гибкие связи, на фото из вложения их можно рассмотреть
  2. makosh
    makosh
    makosh
    Уже с середины октября погода откровенно испортилась, однако, прораб уверял, что по кровле успеют сделать все в лучшем виде. 20-25 октября завершали возводить стропильную систему: на башне соорудили чуть раньше, с основной сильно затянули. По проекту крыша у нас вальмовая четырехскатная, 23.2гр уклон, холодный чердак. Дополнительно решили поставить окно-люк Velux 66*118. Металлочерепицу взяли GrandLine, покрытие pural
  3. makosh
    makosh
    makosh
    Несмотря на общую серость и унылость, нам удалось застать красивый рассвет - дом выглядел очень нарядно и празднично, а уже через два дня, 29.10 все было покрыто снегом. К этому моменту крышу накрыли трехлойной мембраной Delta Vent N и сделали контр. обрешетку.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    для холодной кровли под металлочерепицу можно было смело использовать гидроизоляционную пленку, мембрана там полностью свои функции использовать не будет, а в цене при этом экономия бы была.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @makosh, а почему недовольны бригадой? Дело только в утеплении газобетона ЭППС? Но так сейчас многие делают по незнанию, переживать не стоит. Современные обои пар слабо пропускают.
  6. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    My_Home
    основной косяк не эппс а его толщина и вентзазор.
  7. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    В связке с АГБ его толщина практически не влияет на ситуацию... Паропроницаемость ППС ~ 0,023-0,03, ЭППС ~ 0,007-0,0125.
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    не упирайтесь в ПП. вопрос где будет точка росы. если >=1/2 теплосопротивления придется на эппс то с большой долей вероятности, даже без доп расчетов, точка росы окажется в ЭППС. а вентзазор имеет отношение исключительно в пожароопасности. недопустимо устройство при использовании горючих материалов.
  9. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    Я ни во что не упираюсь, а привожу Вам фактические цифры.
    Про применение негорючих материалов полностью согласен.
  10. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Теперь увеличьте до 150мм эппс. и все нормализуется! возможно и 100 достаточно. не знаю заложенных характеристик
  11. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    Заложенные характеристики взяты "по умолчанию" с сайта smartcalc. ru и результаты показаны на изображении выше. Зачем мне что-то увеличивать и нормализировать? Я взял исходные данные проекта дома из этой темы. Речь сейчас именно об этом, а не о каком-то теоретически возможном сценарии или гипотетическом доме. Если мы будем фантазировать, то можно взять не только 150мм, но и 300мм, 400мм, метр...
    Я с Вами не играю в "знаю-не знаю", я привожу Вам цифры и расчет. Если Вы не готовы, то я, пожалуй, выйду из нашей дискуссии. Спасибо за понимание.
  12. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Да всегда пожалуйста, только мое понимание ТС не поможет. а вот запенивание вентзазора вполне может. Сделайте расчет если не лень и всего то...
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    очень длинная трубка нужна :)
    да и монтажная пена неплохо горит :)
  14. Максималист
    Максималист
    Максималист
    Гость
    Простите, а чем Вы предлагаете запенить вентзазор и каким образом?
  15. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    My_Home;
    Максималист
    вентзазор плох создаваемой в случае возгорания тягой = высокая скорость распространения пламени. нет зазора=нет воздуха. длина трубки-решаемо. монтажная пена не используется, есть профессиональные решения от Basf например. допускаю что есть и другие варианты но не изучал рынок. окон много - это доступ. вентиляционные отверстия внизу облицовки должны быть - это доступ, сверху зазор есть - тоже доступ. сверлить аккуратно кладочные швы тоже можно. изнутри если отделка не закончена сверли ГБ блок одно удовольствие :) в общем варианты есть. но нужно проверить 100 мм (условно эппс) решают проблему влаги в ГБ хотя бы расчетно или нет
