Цокольный этаж на склоне
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем xucclv, 10.01.17.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    мало для центральной стены, делайте 800
    много, 200мм хватит
    должен быть заглублен на глубину плодородного слоя, который нужно вынуть.
    Она не нужна - подтопления исключены, несущая способность для космодрома.
    Из каких соображений ? Если у вас там такой козырный песок смотрите в сторону фбс, тем более что стены вы пол метра толщиной задумали по ходу.
  2. xucclv
    xucclv
    xucclv
    г. Новосибирск
    Т. е. по периметру достаточно ширины в 500 мм, а для центральной - 800 мм, верно? И для всей подушки 200 мм высота.
    плодородного слоя там нет, если можно так сказать. Кругом песок, растут сосны, все хвоей засыпано. Но конечно, сантиметров 15-20 я сниму.
    Я полагал, что давление с одной стороны все же имеется и с этой стороны стену необходимо армировать. Затем тяжело будет обеспечить подъезд со всем сторон машины, для укладки блоков. Может быть краном, с длинной стрелой. Но учитывая это, мне показалось, что залить стены цоколя дешевле, нежели устанавливать блоки. Я еще подумываю о монолитной плите перекрытия, т. к. пустотные плиты сложно найти необходимого размера (4 и 5 метра) и они выходят дороже. Дешевле залить. Я ошибаюсь?
  3. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Верно. Центральная стена, грубо говоря, несет половину веса перекрытий. Отступ подошвы за пределы не большой, поэтому высокая пятка не нужна - там нет таких нагрузок.
    Очень сомневаюсь что в вашем грунте задержится вода, а значит вспучиваться будет нечему. Давление грунта компенсируется весом дома. В Хороших песчаных грунтах я бы смотрел в сторону фбс - трудозатраты гораздо ниже, при этом бонусы от монолита не востребованы.
    Монолит очень хорош для сложных форм, а так же позволяет избавиться от балок и сделать консольные выносы. Мой монолит по материалам вместе с бетононасосом стоил так же как плиты, но настил для опалубки я делал из стеновой опалубки. И стоимость найма помошников была 3400 за куб, а стоимость укладки плит - 500р за шт.
    Поэтому я бы вам рекомендовал или купить пиломатериал на опалубку и делать монолитные стены и монолитное перекрытие, или делать сборно-монолитное из фбс и плит перекрытия. Все зависит от стоимости материалов в вашем регионе конечно и удаленности бетонных заводов.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Плиты 4 и 5 метров у нас хрен найдешь, а на заказ они золотыми выйдут из-за мелкосерийности.
    Насчет ФБСов соображения верные - быстрее намного, и несколько дешевле.
    Краном 25 тн можно смонтировать с одной стоянки. По деньгам должно примерно также выйти, что и заказать кран поменьше, а потом тратить по полчаса на его перестановки.
    Но монолит, конечно, прочнее :)
  5. xucclv
    xucclv
    xucclv
    г. Новосибирск
    Уважаемые специалисты, пожалуйста подскажите.
    Гложет мысль, что необходимо все же дом поднимать, что бы первый этаж дома вышел на один уровень с улицей (проезжей частью). И получается, что под цоколь необходим фундамент высотой 1 метр. Пожалуйста, посоветуйте, как быть? Неужели монолитную подушку наращивать до 1 метра? Может быть есть вариант дешевле? Может быть блоки ФБС поставить друг на друга, а потом и цокольный этаж пойдет?
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Внутрь придется отсыпать и трамбовать песок.
    Варианты:
    1) фбс - быстро, технологически не важно хоть 1 метр, хоть 5
    2) переставной монолит 1,2-1,5 метр высотой. Технологически чем больше высота - тем больше проблем, ставить опалубку на высоте 3 метра - особое кунг фу. Для того решения будет очень много накладных расходов - опалубка, несколько раз вызывать насос, куча досок на леса и т. д.
    3) проф опалубка. Тут нужно смотреть сколько она может быть высотой, хорошие варианты смогут скорее всего выдержать сразу весь объем. Нужен будет очень длинный вибратор.
  7. xucclv
    xucclv
    xucclv
    г. Новосибирск
    А размеры подошвы для блоков остаются прежними (в высоту 6-7 блоков)? Может тогда по периметру уложить первый уровень блоков широкой стороной в горизонталь? Правда тогда получится, что ширина подошвы не будет превышать 600 мм. Но за-то высота такой подошвы будет 30 мм или 40 мм!
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если снега много - возможно и сейчас можно, но это Вам виднее. :)
    Тогда курить начинайте отсюда: https://www.forumhouse.ru/forums/144/
    В МО (если правильно понял) скальные грунты встречаются редко - а склоны, сложенные суглинками/глинами не всегда непоколебимы: есть и высачивания воды в склоны, есть и зоны где возможен отрыв грунтовых массивов - смотря что за склон.
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Всегда лучше делать монолитное основание.
  10. xucclv
    xucclv
    xucclv
    г. Новосибирск
    Подскажите пожалуйста, как рассчитать размеры фундамента? Необходимо посчитать вес дома (все этажи+цокольный этаж)? И отсюда прикидывать размеры основания?
  11. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Посчитайте вес дома с учетом веса стяжки, снега на крыше и экспуатоционных нагрузок 300кг/м2, условно половина веса давит на центральную стену, вторая половина на остальные стены. Переводите вес в килограммы и делите на 2 или 3 (в зависимости от несущей способности грунта, у вас скорее всего 3-4 кг/см2). Получите необходимую площадь в см2. Дальше переводите ее в м2 и делите на длину стены/стен. Не забывайте что должен быть запас прочности, поэтому советую делить на 2, а не на 3.
  12. Alexey_BY
    Alexey_BY
    Alexey_BY
    Минск. Республика Беларусь
    Строю подобный цоколь на склоне. Считали проект с конструктором, геологию делали. У меня 1,5 метра глины и дальше супесь мореная с хорошей несущей способностью. В итоге подошва лента 45 см ширина и 35 см высота, два ряда по 4 стержня 12-й арматуры, выпуски на стены из 10мм. Стены подвала 25 см из 10-ки в два ряда ячейкой 30*30. Правда у меня высота с учётом подошвы получилась 4 метра, это для того, чтобы по передней стенке было 60 см до уровня пола первого этажа - крыльца, с обратной уровень земли - вход в цоколь, при этом обратная сторона углублена ниже точки промерзания (1,3 метра) DSC_0503.JPG
  13. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Монолитная утепленная плавающая плита для песка наиболее безопасная и будет работать, 500мм основание для леточного фундамента маловато. Лучше обратитесь к инженерам за расчетом.
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    1 погонный метр такого основания на песке выдержит от 15 до 20 тонн, что там недостаточно ? Крупный песок - самый лучший грунт, какой смысл для него городить плиту ? Не нужно давать советы если не разбираетесь в вопросе.
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я инженер. Технолог, правда, но плит у нас не делают, потому что - пески средней крупности почти тотально :)
