Цокольный этаж на склоне
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем xucclv, 10.01.17.
  1. baha_mimo
    baha_mimo
    baha_mimo
    МО
    Можно добавить эппс вверх на блок, мостика не будет. А на склоне оба Ваши варианта не реализовать. Да и уровень пола получится наравне с поверхностью земли.
  2. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Позвольте не согласиться, если Вы сделали подошву в основании фундамента достаточной ширины, ничего Вам не мешает возвести стену из под земли. Что касается Выступа бетонного Вы правы. Что касается третьего моего варинат с доп МЗЛФ вокруг цоколя. Как я уже сказал, я его уже реализовал почти полностью. Финишный сбор камня ожидает готовности оставшейся части дома.
  3. baha_mimo
    baha_mimo
    baha_mimo
    МО
    Из под земли кирпич не получится вести, там штукатурка или облицовка камнем запланирована.
  4. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Рассмотрите вариант не с облицовкой камнем, а выложить стену из камня. Я именно так и делаю. В этом случае сможете вести от основания подошвы.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да не работает арматура на изгиб.
    Она работает только на растяжение и на срез.
    А бетон - на сжатие.
    На изгиб может работать только композитный элемент из железобетона - балка, стойка, и пр.
    Силы морозного пучения - сами же предложили - будут изгибать элемент - стену. Из-за этого в стене появятся растянутые зоны и сжатые. Далее смотрите иллюстрацию
    Взлетно-посадочные полосы толщиной в полметра как-то не разваливаются без арматуры.
    Углы без армирования? Пусто там, что ли?
    И повторяю еще раз - основное назначение арматуры в железобетоне - работать на растяжение.
    Остальные задачи, которые она попутно исполняет - второстепенны.
  6. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...спорить мы можем бесконечно!) ..изгиб это то-же напряжение на растяжение..ну если представить изгиб. то что на выложенных вами фото совершенно дилетантское армирование ленты из разряда " я плакать!" спорить не стоит! .. как не надо.jpg
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Чем ваша фотка лучше? Окромя отсутствия стеклопластика
  8. baha_mimo
    baha_mimo
    baha_mimo
    МО
    Вариант ваш рабочий, не могу понять, что не так в предложенном мной. Экономия материала налицо, работ меньше, сложность только в устройстве опалубки. Консоль рассчитана, теплопотери смоделированы.
  9. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Простите оговорился, цель была не точный термин использовать, а смысл донести. Все мои сообщения несли мысль о том, что пластиковая арматура в стенах также не работает (вернее начинает работать когда уже бетон треснет. поздно, слишком поздно.)
    Арматура намного эффективнее работает когда находится в крайних зонах бетона. На Вашем фото это не так.
    Более того, по нормам арматура должна перекрещиватья, арматура с внутренней стенки должна на угле идти к внешней стенке и наоборот. Почитайте нормы. Поэтому фото @ALAKEY1981, намного правильнее. разница в армировке гигантская.
    Мне кажется эта тема мало имеет отношения к правильной армировке. Возможно если есть желание перейдите на профильную тему. Там все сто раз уже пережевано.
  10. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
  11. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    В Вашей схеме вижу один явный минус, это неприкрытый ничем бетон, пусть и не по всей площади, но через него стена буде промерзать ого го как. Ну и потом, Вы рассчитывали что такие бетонные "балки" выдержать кирпичную стену?
  12. baha_mimo
    baha_mimo
    baha_mimo
    МО
    Я не рассчитывал, рассчитывал конструктор. Держать там будет арматура, ее работа рассчитана.
    http://www.megalit33.ru/calculators/lenta2/type_solution.php - узел 2.1.
    Консольные конструкции применяются повсеместно, что здесь необычного?
  13. id394416462
    id394416462
    id394416462
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
  15. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    У меня нет никаких вопросов. Вопрос как я понял был у Вас, я постарался помочь и высказал свое мнение и предложение. Я никому ничего не навязываю, доказывать тоже не собираюсь. Как Вам делать решайте сами, я про это и написал несколькими постами выше: советчиков миллион (я один из них) но думать Вам и принимать решение тоже Вам. Желаю сделать правильный выбор!
    ПС посмотрел модель на которую давали ссылку. Вроде все выглядит здорово. Если все так и есть как они там пишут, не вижу для Вас повода не пойти по такому варианту! :victory:
    Да примерно так. :super:
