1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 67
Мини дом 60 кв. м на 6 сотках
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Val_val, 10.01.17.
  1. Val_val
    Val_val
    Val_val
    Каждое мое субботнее утро начинается примерно одинаково:aga:
    Два кусочечка колбаски шесть пачек вагонки, рейки и полный вперёооооооооооооод!
    Не верится, но мы уже в первой спальне!
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Val_val, расскажите (покажите) как правильно вагонку прибивать (вернее чем) Надо мне небольшой участок зашить, смотрю на вас, думаю сама справлюсь...
  3. Val_val
    Val_val
    Val_val
    @СветLana Мы когда делали ванну то прибивали вагонку тонюсенькими гвоздиками в паз (так называемый скрытый метод, понадобится добойник).
    Это актуально если вы не планируете красить вагонку как я, тогда не видно гвоздей и смотрится очень аккуратно. Не знаю зачем мы изголялись этим способом в ванне, когда знали что все закрасим:aga: У нас был жутко неудобный добойник без выемки для гвоздя и к концу дня я думала что мама меня сожжет нафиг с этой вагонкой :)]В остальных местах бьем в саму доску по центру гвоздями потолще (красные точечки):
    На стену 250 делаем обрешетку, 4 шт бруска размером 20х30. Ну и обязательно каждую 4ю доску проверяем лазерным уровнем!
  4. Val_val
    Val_val
    Val_val
    В одну из спален выбрала готовый цвет Полярный туман из той же серии что и коридор, там Строгий север:
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Val_val, Видимо придется именно скрытый метод-место видное-у лестницы на 2 этаж... пойду почитаю, что за добойник такой...
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Еще можно на кляймеры.
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Ян 11, мне что попроще бы
  8. Val_val
    Val_val
    Val_val
    Так как плитка на кухне у нас гипсовая покрашена самой обычной дешевой белой краской, а бызги из раковины и от плиты летят было решено покрыть ее лаком. В зеленом магазине нашла прозрачный акриловый лак для искусственного камня:
    Но после пробного слоя у раковины увидив какую то мягко говоря не самую приятную желтизну решили повременить с покраской стены:
    Как оказалось растраивалась я зря! На следующий день обработанный участок стены сровнялся по цвету:
    По поводу электричества. Ровно за 2 месяца нагорело 1333 квт, т1 754, т2 208. Переводя на рубли по 2250 р в месяц.
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Тогда самое простое - просто прибить гвоздями. ;)
    Кляймеры удорожают работу, но упрощают процесс прибивания, т. к. гвоздь просто бъётся молотком в кляймер без добойника.
  10. Andr152152
    Andr152152
    Andr152152
    Воронеж
    Удорожают примерно на 10 рублей на квадратный метр, так что при объёмах @СветLana, это совсем немного выйдет.
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @YgRex2014, @Andr152152, тогда попробую с этими кляймерами. спасибо)
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А главный вопрос - не сколько это всё дешевле ленты с полами по грунту или УШП ?
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ламинат укладывается вообще без обрезков. Отпиленный последний кусочек укладывается в новом ряду первым. И так каждый ряд. От целой комнаты остается всего один обрезок.
  14. Val_val
    Val_val
    Val_val
    @stanspb, Это все зависит от того какого размера обрезок у вас остался в руках и какого размера у вас помещение) В каких то комнатах мы именно таким способом и укладывали, но были такие места где обрезки были меньше чем минимальный размер указанный производителем например.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Бывает. Обычно это меньше 1/3 длины. Но такого тоже не должно быть потому что тогда у вас предыдущая плохо состыковалась. Если комната такого неудобного размера, то вырезать можно кусочек из середины. Ну что я вам рассказываю, вы похоже всё и так знаете :)
