1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 67
Мини дом 60 кв. м на 6 сотках
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Val_val, 10.01.17.
  1. Val_val
    Val_val
    Val_val
    @dvp13 Нет, доски красили один раз в один слой перед монтажем на сам дом. Красили Деревозащитное средство Здоровый Дом цвет Палисандр. На доме смотрится отлично, если и выгорает то как то равномерно незаметно, а вот пол на террасе буду обновлять в этом году. Вообще краска эта очень нравится, пользуемся ей давно!
  2. Val_val
    Val_val
    Val_val
    :faq:Захожу я тут в техничку а таааааааааам…пахнет проводами:nono: Плавятся себе не спеша провода входящие в стабилизатор!
    Сгорела колодка:
    2CE25A09-910C-483F-9095-7C4419033DDF.jpeg EDF31EEF-2C26-4C64-B194-CC29A848CF03.jpeg
    Открываю техпаспорт а там «Срок службы 5 лет». О как.
    Не понимаю от чего могло так произойти? Плохой контакт? Скачки напряжения (у нас в пик шашлычного сезона падает до 154 а вышка 297 было). Или что то еще? :faq:
  3. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Контакты от времени ослабляются. Может вибрация рядом ещё, от этого тоже бывает. После нагрев и то что получилось может быть
  4. Val_val
    Val_val
    Val_val
    Под ресантой вообще стиральная машина стоит последние 3 года :faq: Кстати! Утром когда загружала машинку стиркой все было ок а вот когда пришла за бельем все и случилось.
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Кабель сип заходит что ли? Он стоит до вводного автомата? Мб из-за разности проводов и получилось, окисление. Ослабление контактов. Обычно раз в пол года подтягивал сип
  6. Val_val
    Val_val
    Val_val
    Да, в техничку входит сип кабель и прямиком в ресанту идет, но он очень длинный и все не доходят руки его обрезать и к стене приделать и иногда он падает за стиралку:
  7. Val_val
    Val_val
    Val_val
    А что мне сделать что бы избежать повторения этого? Подтягивать контакты периодически?
  8. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Закрепить кабель на стене, чтобы у него не было движения
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Не особо поможет. Мало того что такие контакты ослабляются со временем то и вибрация будет делать быстрее этот процесс. Если перенести нельзя то имхо раз в год два проверять контакты и подтягивать.
    К тому же "Не рекомендуется использовать клеммники для соединения многожильных проводов, так как можно нарушить их единство или вовсе зажать не всю проволоку из-за неравномерного давления, неровной поверхности"
    По уму сначала как то опресовать нужно сип кабель и уже после клеймой соединять
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Проще всего соединить с медным кабелем прокалывающим зажимом. А уже медный кабель в клеменную колодку.
    "Для ввода электроэнергии в дом применяется СИП-4 и СИП-5, сечением не менее 16 мм². Это важно учитывать при выборе прокалывающих зажимов, затяжка которых может осуществляться одним болтом или несколькими с разделением каждой из жил."
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Val_val, СИП нельзя заводить в дом. У него горючая полиэтиленовая изоляция.
    Вам вообще несказанно повезло, что изоляции только оплавиться успела, а не вспыхнула.
  12. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    По поводу зажимов - прокалывающие, да. Поскольку они снаружи - то герметичные.
    Для себя выбрал от ИЭК, зажимы ЗОИ. Их можно монтировать под напряжением.
  13. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Сделать ввод медный. Поставить столб рядом с домом, установить щиток, сделать вводной автомат. Завести туда сип (обжать наконечниками ншви) далее из автомата медный, к ресанте. И будет вам счастья. Сип горюч. В детстве мб поджигали плёнку намотанную на палку, видели эффект как капает. Сип такой же.
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Полностью поддерживаю.
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    @Val_val, у вас наверное есть муж. И он точно должен был знать, что сип в дом
    1. «НЕЛЬЗЯ ВВОДИТЬ»
    2. «ОН ВСЕГДА ОБЖИМАЕТСЯ НАКОНЕЧНИКИ НШВИ, так как имеет много жил, из-за этого со временем контакт в клейме ослабляется. Начинает греться.
    3. Вам несказанно повезло. Что вы были дома. Для не повторения этого случая. Написал выше. Потратив 30/40 тысяч. Мб меньше тысяч, решите эту проблему раз и на всегда.
    Запомните ещё раз. Сип в дом не вводят. Насколько крутой сип не был. Он При нагреве (кз) течёт как горящий полиэтилен.
    Почему все всегда пытаются экономить на электричестве (проводке) .. то автоматы говно ставят. То, провода ту закладывают « и в голове держат» (со мной точно такого не случится никогда)
