1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 67
Мини дом 60 кв. м на 6 сотках
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Val_val, 10.01.17.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    @Val_val, извините за прямоту, правильно понимаю, щит собран на говно автоматах иеак ? Без единого диф автомата? Вам хочется когда-то зарядиться бодростью энергии?
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Не обязательно не вводить СИП кабель в дом. Просто нужно опресовать, но найти клещи сложнее чем сделать соединение с медью через прокалывающим зажим. А уже медь в ресанту. Медь взять одножильную.
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Val_val, не оспаривая мнения @Brouthen, хочу немного раскошмарить)
    Не надо ставить никаких столбов, скорее всего. Наверняка можно будет обойтись просто сжимами (переходниками) с СИП на медь.
    Если есть возможность - покажите фотками как приходит СИП к дому (именно тот момент, как он закреплен), и как он идет до входа в дом.
    Блин, знал бы - сфоткал свой переход в маленьком домике. Если не забуду - сфоткаю на выходных.
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Обязательно не вводить.
    В домах запрещена прокладка проводов и кабелей с горючей изоляцией. Вот совсем запрещена
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Ну, лучше от столба щита их к дому, прокопать нормальный кабель и забыть. Чем тот же сип будет на доме висеть. Хозяин так сказать барин) каждый за своё имущество в ответе сам.
  6. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Только многие построив дом в миллиона 3. Жабу включают, и жаба их душит, потратить ещё доп норм электрику и ввод. вот не понимаю я таких людей. совсем.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Brouthen, на самом деле всё проще.
    Большинство дачь в СНТ так и сделано. Просто хозяева ничего не понимают (и это не их вина) а электрикам, которые присоединяют, так намного проще.
    Вот они и ссут в уши хозяевам: - да не беспокойся ты, мы всегда так делали. Вон у соседа так же и не жужжит.
    Просто бизнес.
    ТС просто нереально повезло, что успела.
    А потом читаем в новостях "причина пожара - короткое замыкание"
  8. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Поддерживаю. Мне электрики тоже от столба говорили давай за 10, кинем тебе в дом сип. Рога прикрутим к осб, сип натянем, на стене переход сделаем тебе. Ладно бетон, но дерево. Я лучше переплатил, заказал бронированный 5/16, и под землей в 32 пнд пустил.
  9. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Под землей - много лучше. Я когда снял времянку СИП и запитался от подземного - так хорошо во дворе стало без этой растяжки от столба до дома)
  10. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    У меня к сожалению, не получилось от щитка через дорогу подземным в дом завести, я сделал стойку натянул сип и потом только от столба про копал по участку подземный ввод. Газовики рвут только так кабели, которые у них в проекте не указаны
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Val_val, нашёл, как делают такой переход. У вменяемых электриков эта манипуляция не вызывает сложностей.
    Единственное - проследите, что бы на обрезаные концы СИП надели термокапу или хорошенько замотали их изолентой.
    Хорошим тоном будет так же термоусадка (или изолента, как тут) на жилах кабеля и пометка фазы.
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    У меня только один вопрос: почему медь внутри Ресанты зелёная. Высокая влажность там? По факту, в колодке на многожильные кабеля лучше гильзовать.
  13. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Мне кажется по гильзам знает даже школьник и соседская собака. Говорила же, что ресанта стоит над стиральной. Возможен это кстати су. не знаю.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По последней моде гильзовать прошлый век, пучок лучше принимает форму зажима клеммы и больше площадь контакта. Вот. Протягивать и гильзу и пучок все одно надо, только болтовое соединение\зажим может успокоить потребителя.
  15. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Ну, тут речь о любимом сип. Я протягивал через пол года.
