Не могу определиться с лесенкой. Забежные ступени и разворот на 180
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ВасяПупкинс, 10.01.17.
  1. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Да, понял. Если честно не очень нравится эта идея
    Если бы я каждый день собирал лестницы, я бы знал какая нужна вводная информация:faq:. А пока, мне казалось, что габаритов проема, высоты, и "хотелок" достаточно. Например, для чего фото с улицы мне не понятно)
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Только размеры эти д. б. "чистыми"!
    Толщ. перекрытия?
  3. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Все размеры чистые, напольные покрытия учтены, на стенах не хватает только обоев. Максимум что может поменяться это толщина чистового на втором этаже. И оставил возможность немного сместить балку в любую сторону.
    250мм
    Думаю надо уменьшить ширину лесенки и добавить ступень в средней секции, а снизу убрать одну ступень. Получим большее расстояние под балкой и не будем головой биться.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Интересно, чем же не нравится, если она решает недодуманный участок?
    Кстати, ширина марша получается автоматически 960 мм при этом.
    Чтобы крышу увидеть
    В начале нужно определиться с компановкой и конструктивом лестницы. Все остальное само вылезет
  5. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Мое "правильно понял" совпадает с Вашим предложением? :hndshk:
    Как тут решается проблемный участок? С ним что то делать в любом случае.
    Крыша односкатка. Скат на южную сторону (в сторону лестницы). Угол порядка 10`. Не знал, что это важно для конструкции лестницы.
    Мне вот такой вариант, из соседней темы, нравится, только без подступеней.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    По крайней мере он уже в составе самой лестницы. И решать нужно теперь с конструктивом (несущие элементы) всей лестницы в целом.
    Это Вы о чем? О конструктиве? Так это у человека эксперимент и не более, он его сам пока еще не обкатал. И как Вы себе его представляете на своей лестнице тем более без столбов?
    А как-же максимум света через окно? Или уже переиграли? Для чего вообще планировали повышенную освещенность дневным светом?
  7. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Готов рассмотреть данный вариант если не будет других. Не готов я к такому повороту)
    Имеется ввиду "модульность". Монокосоур и никаких излишеств. Ну и плюс перила.
    Без столбов это как-то так:
    Опять же, если не выходит без столбов - будем ставить, пока есть только "хотелки".
    Еще раз повторюсь, я первый раз собираюсь делать лестницу. Могу глупости придумывать и рисовать. Поэтому собственно я и задал вопрос как лучше. Я так думаю уже куча народа наступила на одни и те же грабли, может подскажут как не наступить.
    Максимум света - немаловажное условие.
    Вот планировка для наглядности. Если закрыть окна, в доме будет мало света. Зимой, в солнечную погоду, через эти окна солнце дает достаточно много тепла.
    Сейчас немного пересчитал, по рекомендации @НикВас уменьшил проступь до 270, уменьшил ширину до 950, выходит более оптимально:
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Дверные проемы с размерами привязок на 2-м этаже можете добавить?
  9. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Этих размеров достаточно?
    При установке дверей, буду смещать их к окну (внутри проема), дабы добавить место под опанелку (в углы комнат).
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Думаю да.
    А как Вам мой вариант про несущий поручень в сочетании с пристенным ломанным косоуром?
    Про столбы будем думать.
    Напишите какая высота подъема ступени у Вас получилась в последнем варианте?
  11. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Я не против. Вопрос как косоур пойдет у окна? Перекроет его немного? И несущий поручень насколько сложен в изготовлении?
    180мм
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Под ступенями, в плотную к стене и займет 40 мм по высоте.
    Деревянный очень прост, Из профильной трубы чуть сложнее.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Н-да уж, с дверями Вы конечно "намудрили"! :) Головняк будет чувствую! :nono:
  14. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Что именно? Размер проема? Расположение?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Этот вариант лестницы удовлетворяет всем Вашим "хотелкам" и даже больше, т. к. в придачу к самой лестнице получаете еще дополнительную полезную площадь на 2-м этаже (размером более 1,2 м2)
    Где можно разместить некоторое подобие "зимнего сада" в сочетании с декоративными полками на ступенях. Или например там можно организовать игровую зону для детей.
    Столбов нет. Всю лестницу подвешиваем к ограждению дополнительной площадки.
    При этом отпадает необходимость устройства ограждения лестницы, а конструктив становится на порядок проще обещанного мною несущего поручня. Ну и наконец решается недодуманный участок перекрытия перед дверью.
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 270 мм
    -Высота подъема ступени - 170,6 мм
    -Подъемов - 18
    -Ступеней - 17
    -Ширина марша (условно-расчетная) - 950 мм
    -Угол наклона - 32,3°
    -Просветы - 1968 мм; - 2134 мм
    -Идеальная формула 170,6 х 2 + 270 = 611,2 мм
    -Фен-шуй +
