1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 42
Бытовка (небольшой домик) с санузлом 3х6 зимой своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Carston, 10.01.17.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Внимательнее читаем ... ;)
    Я не говорил, что у меня не дышат ...
    Я говорил, что не надо это учитывать при расчете кратности воздухообмена
    А так-то: Шпунт 38 мм, Крафт-бумага, Эковата, Изоплаат, вентзазор - должны дышать потихоньку ... :)
  2. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    -Как то в ролике недавно совсем видел как финны проклеивают ПЭ скотчем, очень похожим на обычный.
    -Принудительная вентиляция не требуется, откройте настежь окна и в путь!
    -да ничего с ним не происходит, на солнце да, становится хрупким, а в тепле и темноте винтовые сваи точно переживет.
    -воткнуть гвоздь в стену, тут ПЭ не при чем! Любую другую пленку вы тоже порвете.
    -в квартире попробуйте закрыть вентиляцию на недельку, тоже попахивать будет.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Всё правильно. Но есть ньюансы ;)
    - дураку лучше лежать на печи и есть калачи
    - окна и двери - это тоже принудительная, голова должна принудить ноги поднять жопу и донести её до окон и дверей
    - результаты исследований на старение п/э покажете?
    - вот и я про то же
    - поэтому и не живу в квартире, а построил домик, который меня радует
    К чему это я. Коллеги - не надо здесь очередного холивара.
    У ТС есть мозг и личный опыт.
    Тараканов своих персаживать никому не планирую.
  4. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    О как! Первый аргумент не принимается!
    Вы прекрасно знаете, что есть такое принудительная вентиляция, так что мимо!
    Результаты исследований не покажу, ровно как и вы мне не покажете исследований на старение крафт бумаги! Однако из доступных источников известно, что ПЭ пленка не распадается сотни лет, и уж крафт бумагу точно переживет!
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @anerean, сорри, погорячился, :hndshk: надо домой идти :hello:
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не, ну есть же видео с демонстрацией плесени на внутренней стороне ОСП, нашитого снаружи по каркасу. Есть. Паникёры в связи с этим обсуждали необходимость сверления дырок по верхнему краю ОСП для выпускания пара.
    Что стало причиной? Плохая пароизоляция внутри помещения? А может и остаточная влажность материалов (минвата, доски), заключенных между двуми пароизоляторами (пленка и ОСП).
    По той же причине народ жалуется на гниение досок и ОСП, лежащих на полу между пароизолирующей пленкой (снизу) и линолеумом (сверху). Всё очевидно и очень наглядно.
  7. Carston
    Carston
    Carston
    вот сижу и думаю, куда мне, к умным или красивым! :faq:
  8. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    это вечный вопрос:aga: делай как считаешь правильным а там поймешь. Каждый учиться на своих ошибках и своем опыте. Для меня лично все эти пленки и пароизоляции лишняя головная боль, у меня стена будет по старинке (имитация,крафт бумага, опилки, крафт бумага, имитация) 3 в 1 так сказать, внутренняя+внешняя обшивка финишная сразу и утеплитель. Но тут как говориться каждому свое, каждый делает так как считает правильным и из тех материалов которые считает подходящими для себя. А единого мнения и решения ты все равно не услышишь:victory::hndshk:
  9. avamonster
    avamonster
    avamonster
    А еще народ жалуется что если гвоздь в ногу забивать, то очень больно. И если ондулином внутренние стены комнаты отделать - то будет некрасиво, и шкафчики вешать неудобно. Но это, также как и процитированный пассаж, не имеет никакого отношения к здравому смыслу или к стандартам домостроения. Нет ни одного мануала-кода-снипа, где советуют запирать дерево или утеплитель между двумя паробарьерами (линолеумом сверху и пленкой под черным полом)
    Не пугайте неокрепшие умы короче.
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    это ж какая толщина стен нужна, чтобы опилки юзать)
    Хотя вместе с известью-пушонкой и гипсом- прекрасный утеплитель. Ни мыши, ни жучки не заведутся. Да и влажность сама регулируется- если пленок не наставить.
    А ваще - пенопласт лучше. Пленки не нужны, паропроницаем. А мыши заводятся везде- даже в стекловате
  11. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    я же и говорил каждому свое, каждый делает так как считает правильным, из того что считает правильным, в этом вопросе однозначного ответа не будет никогда, поэтому и технологий всяких миллионы:super: в Сибири видел дома и с 20см опила в стене, в теплотехническом калькуляторе конечно же эта толщина не проходит (маловата),нужно 30-40см делать. Сам иногда не понимаю расхождений норм и реалий, ведь живут люди и по сей день в домах с 20см и ничего, говорят тепло, говорят раньше морозы были ого го не то что теперь и то тепло всегда было в доме. Может раньше нормы были другими, все же меняется постоянно? не знаю, ничего не могу сказать по этому поводу. Знаю одно и не раз сталкивался что вроде по технологии сделали дом и за большие деньги а дом холодный или постоянный ремонт и косяки, а простенький домик посмотришь самострой, все до безобразия примитивно и из подручных материалов а он теплый и стоит десятки лет, хоть бы хны ему без всяких пленок и изоляций
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Полностью согласен. Учиться на чужих ошибках - удел гениев. Мне хоть кол на голове теши - пока сам шишек не набью - нифига не доходит. :(
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Все дело в том, сколько тратить на отопление потом, в будущем, при растущих ценах на энергоносители. Вот в бытовке, которую я построил, стена 100 мм, этого достаточно для весны-осени. Да и дом можно построить с таким утеплением, если в доме в центре стоит 8-9 кубовая кирпичная печь, которая топится с утра до вечера, если за забором тайга с дармовым лесом или нелегально подключился к газопроводу) или если денег немеряно и хочешь не только в доме тепло сделать, но и во дворе, чтоб яблоньки пораньше зацвели)
    А если ты каждую копеечку зарабатываешь, то хочется платить меньше меньшего. Где-то в одной из тем сравнивали затраты на каркасники, так вот у одного из форумчан (скептик) меньше всего траты на отопление, потому что у него по уму все сделано и утепление 250 мм в стене, если не ошибаюсь.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Это Вам в пассивные дома. С нулевым энергопотреблением. Но там инвестиции в тёплый контур совсем не бюджетные.
    Во всём должна быть логика и здравый смысл.
    Вот как пример: надо ли утеплять дом 100мм 150мм или 200мм утеплителем?
    Считаем все три варианта по материалу и работе.
    Находим разницу в деньгах.
    Учитываем доп расходы на увеличение полщади крыши и фасада (копейки конечно, но всё же)
    Считаем теплопотери в калькуляторе в 3х случаях.
    Считаем разницу в потребляемых гигакаллорриях умноженных на стоимость оной
    Заводим простую формулу в эксель и высчитываем NPV TARR etc по каждому варианту - выбираем самый выгодный.
  15. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Не ну это в идеале конечно) Я бы выбрал 250 утепление и 1,5 тыс. руб за отопление:super:. Но соглашусь, все надо считать! Особенно окупаемость чрезмерного утепления. :um:
