1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 42
Бытовка (небольшой домик) с санузлом 3х6 зимой своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Carston, 10.01.17.
  1. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    Если меня глаза не подводят - вы УЗО на щит учета поставили ?
    Это лишнее - поставьте простой автомат на 25А.
    И что за синяя коробчка ? в ней нулевая шина ?
  2. Carston
    Carston
    Carston
    УЗО вроде как положено при такой схеме.
    Да, нулевая и заземления шины.
  3. Grien
    Grien
    Grien
    @Carston,
    Если это вводной ящик от столба - то НЕТ, не положено. Ни в одном условии подключения я этого не видел.
    Мало того, опасность тока утечки чаще всего возникает в санузле, да и при частичном монтаже проводки, когда будете обрезать трехжильный кабель (обычно фаза откинута а земля и ноль на шинах постоянно включены) - у вас будет выключаться УЗО (ноль на землю) и вырубать ваш домик, участок ...
    УЗО устанавливают на те участки цепи, где возможна утечка - это кухня и санузел, ставить целиком на дом а тем более на вводной щит - как минимум глупо.
  4. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Вы тут не правы.
  5. Grien
    Grien
    Grien
    Да простит меня владелец темы, я по профессии не электрик, могу ошибаться, но голословные утверждения не блещут новизной и правдивостью.
    Могу утверждать только одно со 100% уверенностью: Во входной щит учета электроэнергии не ставят УЗО на всю линию. Сам собирал щит, два раза переделывал, начитался, насмотрелся, побегали по инстанциям, кашу это хлебали - знаем.
    Хотя особо одаренные ставят на всю линию УЗО, а потом бегают на улицу с попытками включить и одновременно обнаружить где же у нас утечка или что дает пробой на землю, благо если лето или отопление не на электричестве ...
  6. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Если Вы не электрик, зачем давать советы как делать, Владелец все правильно сделал, то что вы делали у себя к этой теме не относиться. Читайте раздел электрика, раздел ЩУ, там все расписано.
  7. Grien
    Grien
    Grien
    Был я там, читал.
    Еще раз:
    1. В ТУ не встречал наличия УЗО. (трех разных регионов)
    2. Если ставить УЗО в ящик на всю линию - то нужно:
    2.1 правильно подобрать его номинал
    2.2 в дальнейшем установить на ветки (кухня, санузел, баня ...) меньшим по номиналу УЗО
    (двух/трех уровневая защита)
    В противном случае, это узо в ящике будет хуже чем полумера, а доводы я описал выше.
  8. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Привет Автор!
    Как говорится "я ПУЭ не читал, но осуждаю" :aga:
    Вообщем смотри, логика простая надо тебе здесь УЗО или нет:
    Щит учёта у тебя будет я так понимаю на столбе или на трубостойке?
    Так вот, если щит учета у тебя на столбе или на трубостойке, а после него идёт ПОДЗЕМНЫЙ участок линии до распределительного щита - наличие УЗО - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Причем УЗО надо ставить по мощности на одну ступеньку выше чем вводной автомат и ток утечки 300 мА. Если у тебя пойдет ВОЗДУШНАЯ линия - то УЗО не нужно тебе. УЗО ставится перед подземным участком линии для того чтобы исключить возможность остаться без штанов при утечке тока.
    PS
    УЗО везде надо ставить по мощности выше на одну ступеньку. А по токам утечки - мокрую зону защищают обычно 10 мА, а все остальные - 30 мА. Обязательно поставь защиту на уличную розетку если она у тебя будет. И сделай одну розетку БЕЗ УЗО - на холодильник!
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @GarikDIS, мне понравился обзор по поводу УЗО. Интересно, а почему для холодильника УЗО не ставить?
  10. Grien
    Grien
    Grien
    Из за сопротивления обмотки на компрессоре (страдают старые холодильники) - могут быть ложные срабатывания УЗО, которые приведут к разморозке холодильника и порче продуктов.
  11. Carston
    Carston
    Carston
    Спасибо всем за советы!
    Я так понимаю, что УЗО в данном случае из серии"не помешает".
    Думаю, что в основной дом пойдет под землей, а вот в Этот домик скорее всего по верху.
  12. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    Ну и ещё один плюс отдельной розетки - если на долго уехал, обесточил весь дом, а оставил одну розетку включенной для холодильника.
  13. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    В данном случае Вам уже кто-то выше подсказал - повышаются шансы бегать в мороз или в ливень включать сработанное УЗО. Не надо его ставить, но если очень-очень хочется - ставьте 300 мА. (Или 100 на худой конец. Только 10-30 не ставить)
  14. Carston
    Carston
    Carston
    В прошлые выходные мы с соседями плотно занимались дренажными канавами и корчеванием пней для будущей дороги.
    Вот немного фоток с мест событий:
  15. Carston
    Carston
    Carston
    Всем привет!
    Немного притормозилась стройка)
    Скоро начнется второй сезон)
    За это время я подключил электричество к участку.
    И почти перенес на сваи свой домик)
    Накрутил 6 свай, потом вызвал кран и перенес на них дом.
    крановщик очень сомневался, что крыша выдержит такого переноса, но я был уверен, что все будет нормально.
    Дом даже не скрипнул при подъеме!
    теперь осталось докрутить позади дома еще 3 сваи и переставить дом обратно, а перед домом будет терраса :)
    Так что дом получился крепким)
