1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 42
Бытовка (небольшой домик) с санузлом 3х6 зимой своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Carston, 10.01.17.
  1. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Про УЗО, в вводном щитке ставится селективное на 100-300ма. В упомянутом выше разделе Электрика все разжовано :)
  2. Carston
    Carston
    Carston
    Да это 5 минут работы. Будет мешать - переделаю.
  3. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    Надеюсь мешать не будет :) я про селективное УЗО, которое не срабатывает при сработке ниже стоящих УЗО :)
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А подробнее есть где?
  5. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Подробнее нет, тему не делал.
  6. Carston
    Carston
    Carston
    На этой неделе выставлены почти все трубы забора.
    Остается сделать поперечины и накрутить лист.
    Участок приобретает границы и формы)
    так же заложил перед переносом не место дома трубу канализации.
    Ну и, собственно, переставил дом на место, где он и будет стоять много лет)
    (фото отсутствует)
    Еще в эти выходные нашли куриного бога при строительстве дороги)
  7. Carston
    Carston
    Carston
    Всем привет!
    На этой неделе занимался благоустройством участка.
    После строительства дороги аккурат на въезде на участок образовался завал из земли и корней.
    Немного поработав руками и трактором ;) я сделал возможным заезд на машине прямо на участок)
    Сделал и утеплил канализационный слив
    теперь осталось дело за малым - выкопать септик:)]
    На этой неделе так же было сделано одно большое дело - выкопана траншея под кабель к дому и закопан кабель.
    По верху, на мой взгляд, было бы не удобно да и не красиво.
    хорошо, что связисты выкинули на моем участке 63ю трубу ПНД)
    Вот она и пригодилась)
    При помощи промышленного пылесоса и такого нехитрого приспособления веревка для протяжки кабеля пролетела со свистом)
    По вашим рекомендациям в вводном щитке был заменен УЗО на обычный автомат.
    С этого момента можно считать, что удобство на участке перешло на новый уровень и теперь не надо бегать и растягивать/собирать переноску каждые выходные.
  8. Carston
    Carston
    Carston
    Немного об оконечивании трубы около щитка.
    После долгих размышлений чем сузить конец трубы я отрезал кусок трубы и поехал "примерять" что подойдет для этих целей в строительный магазин.
    Как оказалось - муфта на 32 идеально входит резьбой (без гайки) в 63ю трубу, ну а с другой стороны вывел 32ю гофру.
    Купил еще Технониколевскую ленту каучуковую и загерметизировал все ей
    осталось замотать все изолентой.
  9. Carston
    Carston
    Carston
    В эти выходные сделано было не много.
    В субботу ловили последнее тепло и солнце и позвали соседей пожарить мясо)
    А в воскресенье я наконец-то сделал временный щиток и завел кабель в него)
    состав автоматов будет меняться.
    Если заметили два провода завернутые - это я на всякий случай пропустил вместе с кабелем два провода 3х1.5 на всякий случай.
    Вдруг понадобится на въезде поставить фонарь, а выключать его можно будет прям из дома.
  10. Carston
    Carston
    Carston
    На этой неделе удалось вырваться в деревню среди недели.
    Решил заняться печкой пока на улице сухо.
    Внутри дома установил лист аквапанели с отверстием для дымохода.
    Потом нарушил девственность крыши)
    заложил в перекрытие каминбатс
    вроде все нормально сделал.
    Первая примерка печки с дымоходом.
  11. Carston
    Carston
    Carston
    Как говорится, немного тепла вам в ленту)
    в эти выходные первый раз затопил печку)
    Вот что я вам хочу сказать - слушайтесь инструкции)
    Воняет прилично при первой протопке)
    Я не стал вытаскивать по двум причинам - отделки еще нет и не хочется таскать)
    Открыл окна двери и все выветрилось.
    Так выглядит труба снаружи:
    Теперь надо крыть крышу.
    Дымоход получился 3 метра.
    Тяги вполне хватает.
  12. Carston
    Carston
    Carston
    На этой неделе сделал потолок в комнате. Сначала думал сделать гипсокартоном, но потом решил сделать Квикдеком так как при проклеивании швов Квикдек делается практически монолитным и не должно появиться трещин.
    Попробовал между ДСП и Аквапанелью заделать шов такой вот штукой:
    На фото хорошо видно, что эта шпаклевка армирована волокнами.
    Пишут, что по свойствам она именно то, что надо)
    Шов этот по любому будет дышать так как разные материалы и аквапанель будет хорошо прогреваться от восходящих теплых потоков от печки.
  13. вахтель
    вахтель
    вахтель
    Мос.обл.г.Ногинск
    Что за печечка у вас такая симпатичная?
  14. Carston
    Carston
    Carston
    Термофор Гармошка Инокс.
    Мне она очень нравится.
    Посидеть поглазеть на огонь в доме самое оно!
    Ну и способна отопить до 100 кубов помещения.
  15. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    А не проще было одеть фитинг ПНД на 1\2 дюйма, и сразу вставить в отверстие в щите, и законтрить там гайкой? Без переходов на гофру, термоусадки с изолентами.
