1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 42
Бытовка (небольшой домик) с санузлом 3х6 зимой своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Carston, 10.01.17.
  1. Carston
    Carston
    Carston
    Пришло время закрывать эту стенку.
    Щиток, который я собирал ранее и он мне казался вполне достаточным, теперь стал оОчень маленьким!
    В стену вошло столько проводов, что необходимо было переделать щит.
    С такого:
    До вот такого:
    А проводов стало столько)
  2. Carston
    Carston
    Carston
    После монтажа щитка и "причесывания" проводов стена с щитком стала выглядеть немного приличнее)
    Ну и после распихивания минваты начал зашивать.
    Аквапанель - дорогое удовольствие, но зато я точно уже не вернусь этому вопросу в случае влажности или многократных перепадов температур.
    "Выстрелил-забыл" Принцип современной артиллерии и мой в любом деле. Лучше дать немного больший запас прочности чем переделывать каждый год.
  3. Carston
    Carston
    Carston
    После того как зашпаклевал стену она стала выглядеть так:
    Стены в комнате загрунтовал белой грунтовкой чтобы через обои не проступила серота стен.
    Все, стены готовы к финишной отделке!
    И мы уже почти подошли к "нашим дням"
  4. Carston
    Carston
    Carston
    Дальше я установил печку на постоянное место.
    Наконец-то придумал как заделать стык трубы с проходкой.
    Там до этого зияла с большим запасом вырезанная дыра)
    Теперь на этом месте красуется аккуратная "юбочка" :)]
    С самого начала, когда я только собрал печь с трубами мне не понравилась разношерстность элементов, а именно - хром вперемешку с черными элементами.
    Поэтому мне захотелось сделать все черным)
    На трубе выше даже видны тесты черной краски)
    Ну и покрасил-таки я все это дело в черный.
    Покрасил этой эмалью. В интернете много противоречивых отзывов.
    Есть еще из этой серии эмаль для мангалов.
    Что-то я сравнивал ТТХ и не нашел особых различий.
    Но так как была куплена именно эта, а о второй я узнал позже, то делать было нечего.
    На три слоя у меня ушло 2.5 баллона. Красил все (печь в один слой)
    Так выглядит после расчехления:
    Ну и после подсыхания надо хорошенечко протопить дабы краска выгорела и стала тверже.
    Пред покраской оОчень долго объяснял жене что мое здоровье стоит немного дороже чем стоит эта маска ;). Если средства позволяют, не пожалейте, купите такую для себя. О, к стати! Еще не поздно заказать Деду Морозу! :|: Это полноценный противогаз. Многоразовый и очень хороший. Запаха краски я вообще не чувствовал. Поролоновые намордники не защищают вообще никак, а иные даже надеть не возможно из-за экономии длины резинок.
    Маска супер. Защита от пыли, запахов и химии.
    Берегите свое здоровье!
    Ну вот собственно и все.
    Наши дни
    Завтра я еду выводить в 0 черновой пол под ламинат и монтировать сам ламинат со стыком без порожка (как сейчас модно) :)]:)]:)]
    :hello:
  5. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Carston, а Вы плитку за печкой сразу на аквапанель наклеили?
    Должна же быть защита посерьёзнее: какие-нибудь панели из огнеупорных материалов.
  6. Carston
    Carston
    Carston
    Если вы всю тему посмотрите, то там увидите весь пирог этой стены.
    там и воздушные прослойки и всякого рода минваты.
    вот от сюда, к примеру:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18550047/
    Аквапанель в два слоя с прослойкой (не помню какой ваты) с фольгой и воздушным зазором.
    Там "запас по прочности" двойной или тройной.
    Аквапанель не горючая.
  7. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Вашу тему читаю с самого начала. Ваш домик нравится.
    Но, аквапанель не имеет ничего общего с огнезащитой, да и мин. вата тоже.
    В пространстве за печью лучше всего устанавливать плиты из огнеупорных материалов типа минерита и ему подобных.
    Ну, а так, конечно, Вам решать.
  8. Carston
    Carston
    Carston
    Аквапанель абсолютно негорючий материал, это цементная плита с минеральными добавками армированная стекломатом.
    Аквапанель стоит в два слоя с воздушной прослойкой. еще стоит базальтовый фольгированный мат.
    Состав минерита
    Минерит
    — это та же фиброцементная плита, состав которой определяет область её назначения. Основа же формируется из цемента (до 70%), целлюлозы, минеральных компонентов, а также присутствуют синтетические составляющие, прочие добавки.
    В аквапанели нет целюлозы, а значит она менее горючая чем минерит)
    Как говорится...те же близнецы, только в профиль)
    За совой "пирог" я абсолютно спокоен так как со стороны санузла, пока не была закрыта стена я мог потрогать второй слой аквапанели при топке. она практически вообще не нагревалась.
  9. Carston
    Carston
    Carston
    @пти4ка, еще один момент.
    Печь это не основной источник тепла в доме. Нонстоп топиться не будет.
    Она больше носит декоративный характер. Для быстрого поднятия температуры до комфортной ну и как "телевизор"...для уюта и романтики.
    Но даже если бы она топилась постоянно то я уверен в стенах на все 100%)
  10. Carston
    Carston
    Carston
    Хотел сравнить минерит с аквапанелью. Но не могу найти технические характеристики минерита...
    Пишут, что выдерживает температуру, негорючий, а цифр нет...
  11. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Carston, ну вот, что Вам "упёрся" этот минерит.
    Лично меня не надо ни в чём убеждать, я просто высказала своё опасение.
  12. Carston
    Carston
    Carston
    Минерит мне не "уперся", поэтому я его и не использовал)
    А упомянули его Вы.
    Вероятно вы любите разжигать "огонь" в темах...
    Спасибо за заботу! Будте здоровы!
  13. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Обидно, конечно, но и Вам не хворать, удачи.
  14. Carston
    Carston
    Carston
    У меня такое же чувство...
    Когда мне говорят что я дурак, то я хочу знать почему.
    Неаргументированый спор ведет вникуда.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Заради справедливости позволю себе отметить, что и минерит и квапанель не являются огнстойкими материалами. У минерита, емнип предел 120 градусов. Если рассматривать огнестойкие материалы для этого узла, то это или плиты на основе силиката кальция или типа кнауф файерборд.
    Если рассматривать с практично-повседневной точки зрения, то и выполненного варианта хватит. Нагрев там не большой, только в зоне стартового участка трубы.
