1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 42
Бытовка (небольшой домик) с санузлом 3х6 зимой своими руками
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Carston, 10.01.17.
  1. Carston
    Carston
    Carston
    @DmitryOREXOVO, спасибо огромное!
    Уже подписался на тему) Буду читать)
    И тебе Бог в помощь!
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У нас другой нет. Или сабли из которых что-либо строить невозможно. 1. Вы можете нарисовать узел который начнет продуваться при высыхании? 2. Зачем вы применяете такие неудачные узлы в строительстве дома?
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Не хочется спорить, но ОСП внутри минваты - это нонсенс.
  4. Carston
    Carston
    Carston
    Сейчас ведь уговорите не ставить!
  5. DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    DmitryOREXOVO
    Подмосковье
    если честно я тоже не совсем понял задумку, обычно ведь снаружи или внутри обшивают ОСП, потом вкладывают в каркас утеплитель, всякие паропленки пришивают и снова обшивка (вагонка,имитация,осп или еще что). А вы хотите сделать стену из ОСП и потом с обоих сторон утеплить? так получается или я что то где то упустил? почему ОСП внутри утеплителя?
  6. Carston
    Carston
    Carston
    Потому, что я бы зашил снаружи контур, а внутри уже можно по теплому ковыряться...а снаружи по весне еще 50мм добавить перекрестно, а потом уже мембрану сверху...
    ну раз так нельзя, буду думать как сделать проще и не щить ОСБ
    Ежели это ОЧень критично...
  7. Carston
    Carston
    Carston
    Но я правда, не понимаю, почему это так плохо :no:
  8. sensorica
    sensorica
    sensorica
    Конденсат возможен при таком пироге, а в чем проблема зашить после перекрестного слоя?
    у меня вон вообще никакого OSB нет - зимую нормально (разумеется, все закрыл уже пленками и весь утеплитель внутри, ну и укосины правильные) :)
  9. Carston
    Carston
    Carston
    Не планировал я укосины и не хочу их делать
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    И правильно. Зашейтесь внутри ОСП и будет уже тепло. Потом утеплить снаружи.
    Подскажу еще ноу-хау: горизонтальные рейки перекрестного утепления могут сразу служить обрешоткой фасада из профлиста, расположенного вертикально. По утеплителю - мембрану А и сразу крутить профлист к рейкам. Чтобы был вент-зазор, нужно брать МП-20 (лучше) или С-21 (хуже), но не С-8, чтобы высота волны листа создавала достаточный вент-зазор. ;)
  11. Carston
    Carston
    Carston
    Я вот так хочу сделать.
    Вроде, даже рекомендуют строители...
  12. melk11rus
    melk11rus
    melk11rus
    Присоединюсь к Эльфам. зашейте осп изнутри. будет дополнительная пароизоляция. а перекрёстное утепление тоже изнутри и в нём можно будет электрику сделать.
  13. sensorica
    sensorica
    sensorica
    и так квадратура маленькая, лучше все-таки снаружи.
  14. melk11rus
    melk11rus
    melk11rus
    внутренняя отделка так итак место съест, если только гипс прямо по стойкам не крутить.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Сдвоенные стойки каркаса - это раз - иногда без них не обойтись, особенно в дверных и оконных проёмах.
    Соединения стен в углах - это два - углы вообще самые опасные в плане продувания и промерзания.
    Много где могут щели открыться после высыхания и деформации доски ЕВ.
    Я вот, например, шпунт СС досушивал в тёплом отапливаемом помещении (4 месяца в штабеле под нагрузкой) для внутренней отделки стен. После установки на стены - всё равно щели раскрылись до 1,5 мм ... И это СС ... а уж ЕВ усохнется мм на 3 каждая минимум ...
