Планирую строить одноэтажник, финские мотивы, 9х12.5, г. Киров, есть пара вопросов
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем andsys, 10.01.17.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    И "мохнатостью /ворсистостью" - что обеспечивает наилучшую адгезию.
    Да и ,(минимум) загрунтованная на производстве доска лучше а покрашенная ещё лучше:) Хотя покрасить можно и самим.
    Пы. Сы. И в Т. С. покупать не обязательно есть другие места.
    ИБ то же нормуль. ;)
  2. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    У меня и с этим профилем не возникло никаких проблем. ИБ слегка ворсиста, конечно, не в такой степени как специально задранная, но правильно загрунтованная и покрашенная ИБ прослужит нисколько не меньше. Нисколько не оспаривая это решение, говорю, что я для себя выбрал другое именно из-за соотношения, которое в моём случае было лучше у ИБ. Других мест кроме Т. С. тогда не нашёл, поэтому сравнение было именно с ними. Вполне возможно, что сейчас оно некорректно.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Что еще раз написать?
    Стоимость по проекту с раскладкой по материалам?
    Вроде не писал, но могу сделать для ориентировочной стоимости этого дома
    на пол идет 35 панелей 2500х174 или 70 половинок, берем как на проекте половинки, по цене 1 805 руб шт, получаем 126 350 рублей. Далее прям по раскладке считаем брус, длина дома 9 метров это ровно 1,5 бруса на стык, 19*1,5 получаем 28,5 бруса, округляем в плюс, т. е. 29 шт на длиное соединение, но нужно еще коротыши это еще 9 шт, и доска для обвязки перимерта, нужно 7 шт
    Итого 3,42 куба бруса и 0,32 куба доски
    Аналогично все считаем по стенам
    панели 2800х174 - 34 на периметр по 4045 = 137 530 рублей
    перегородки 6 панелей 124 - 3605 = 21 630
    по доске 50х150 - 34 шт или 1,54 куба
    брус 100х150 - 4 шт или 0,34 куба
    на перегородки 50х100 - 10 шт или 0,3 куба
    этот пиломатериал сухой, выходит по деньгам
    панели 282 510 рублей
    сухой строганный септированный лес, 5,92 куба по цене 13 000 = 76 960 рублей
    пена из расчета на панель балон, итого 110 балоннов, пеносил по 240 рублей = 26 400 рублей
    саморезов где то кг 25 - 200 руб = 5000 руб
    глухари примерно на 1500 руб
    теперь фронтоны и стропила, так как правиль только септированный лес, не калиброванный.
    50х200 - 44 доски на стропила
    50х150 - 15 досок на фронтоны
    мауэрлат, опоры и раскосы, ну еще максимум 2,5 куба (многие скажут что много)
    итого по доске 5,93 куба, умножаем 8400 = 49 812 рублей
    Листы осб на фронтоны - 7 листов - 5670 руб
    крепеж, гвозди, уголки, опоры стропил, и прочее заложите еще тыс 10
    Работа по сборке домокомплекта и его изготовление 162 000 рублей
    Работа по стропильной крыши и сборки фронтонов где то 55 000 рублей
    Итого смета готова
    дом площадью 90 кв. м. со всеми потрохами выйдет 674 852 рубля
    Или 7498 за кв. м.
    Возможно упустил чердак, с ним не совсем понятно что и как он устроен, что с верху и как утеплен
    да, еще потребуется 1 балка ЛВЛ
  4. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    @andsys Вот и смета готова:aga:
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    про то как делаются "дешевые" сметы что бы завлечь покупателя. Ну Ваш там случай был недавно
    И почему в этой смете пол из 174х?
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    а почему бы и нет? по нагрузкам проходит, да еще и усиление сделано из половинок, по теплоте так же запас будет, но если как морозы были в этот раз, то соединения панелей и 224 -ых промерзнет. Не панель промерзает, а соединения
  7. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    Спасибо. Буду отталкиваться от этого. Мне за подобное зарядили в 2 раза больше
    Про ЛВЛ брус - не уверен, что найду у нас в городе. Чем заменить?
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    возможно перекрытия толще + работа и тд. Надо сметы сравнивать
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    возможно
    тогда 70 половинок 224 панелей выйдут по стоимости дороже на 15 050 рублей
    и пиломатериала потребуется: бруса не 3,24 куба, а уже будет размер 200 поэтому 4,0625 куба, разница по деньгам выйдет в 4192 рубля
    вот и получится если делать толще полы то плюсом 19 242 рубля
    Работа не поменяется
  10. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    Сегодня получил еще от одной компании письмо. Рассчитали проект по моим "рисункам" и "хотелкам". А также составили смету.
    При условии заказа монтажа 5 лет гарантии и послегарантийное обслуживание.
    OSB-3 Калевала Е1
    ПСБ-С25
    Как думаете адекватные расценки? Вроде даже похоже на смету посчитанную Лидером.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @andsys, где нули стоят это входит или нет?
    ИМХО:
    1 черепицы 0.5 в кирове нет (Супруга работает по этому профилю) и крашеную не надо
    2 оконные и дверные конструкции если для себя то ПВХ и не ниже 70го профиля (5ти кам минимум) и 3й пакет. Наши морозы показали что такое 58й профиль (неуд по школьной шкале) :)]
    по черепице, окнам и сваям могу подкинуть контактиков
    В смету не включен монтаж кровли, только стропилка
  12. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    Где нули просил не считать. Думаю дешевле своими силами
  13. vetafan
    vetafan
    vetafan
    Омутнинск
    Приветствую Вас, вы геологию участка делали? Или у Вас перепад высот большой просто в смете сваи трех метровые, в моем случае больше метра бы пришлось обрезать, у меня с полутора метров уже ели шли, крутили сваекрутом.
  14. andsys
    andsys
    andsys
    Киров
    Сваи вроде 2,5 м. Геологию не делал. У соседей 2,5
  15. vetafan
    vetafan
    vetafan
    Омутнинск
    УПС пригляделся точно 2,5 это получается 4 рубля за сваю мне по осени кировские крутили за 3 с бесплатной доставкой до Омутнинска
