Покритикуйте пожалуйста схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем grifon52, 10.01.17.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    пусть даже юридически это Wavin.
    А вот перед Вами Даша и Маша, между ними никакой разницы, так зачем платить больше? :)
    тоже Чехия, а если нет разницы... Если уже куплен Ekoplastik, чего метаться то? Оба производителя и по стране производства, по качеству и по надежности одинаковы, никаких выгод или улучшений от замены не будет.
  2. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Как раз ещё не куплен, поэтому и есть желание взять FV-Plast. По отзывам он мне больше понравился.
  3. grifon52
    grifon52
    grifon52
    А всё же на что стоит обратить внимание при монтаже/балансировке?
  4. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Т. е. в целом мой вариант адекватный и особых проблем быть не должно? Основная задача/проблема будет правильно отбалансировать систему?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    На соответствие выполняемых работ СП 40-101-96. А балансировку - тут лотерея, но точно специалисту, а не Петровичу из ЖЭКа довериться надо.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уважаемые форумчане, 2-3 поста флуда, да нет проблем, но не страницы.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Сергей192,
    Я больше не буду :aga:
    А по схеме вопрос к ТС:
    @grifon52,
    Какой режим работы радиаторов был выбран для определения тепловой мощности? Случайно не в колонку 90/70/20 заглядывали?
  8. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Нет, режим 80-60-20
  9. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    @grifon52, На радиаторах будут термовентиля с головами?
  10. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @aquakamin, термовентиля будут Comisa, с ручной регулировкой.
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Для ваших труб 70* потолок, 20* - может быть не комфортно в доме, можете узнать о себе, много нового интересного;).
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, дом то у автора свой, снизу соседей нету, вот если только домочадцы нехорошие слова вспомнят :) А насчет выбора максимальной температуры чистая правда - 70С и можно особо не переживать.
  13. grifon52
    grifon52
    grifon52
    По поводу 70-ти градусов я правильно понимаю, что это для спокойствия в работоспособности системы на 50 лет? Поскольку в паспорте FV-Plast заявляет 25 лет при 80 градусов.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас котел больше 75* не выдаст. И менять его придется раньше, чем любую китайскую трубу разводки...
