Крепление мауэрлата к газобетону для односкатной крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем cmipetr, 10.01.17.
  1. iseliverstov
    iseliverstov
    iseliverstov
    Воронеж
    Я брал арматуру 8 или 10 мм резал на куски сантиметров по 60 приваривал с одной стороны шайбу - получались такие гвозди и прибивал предварительно засверленный мауэрлат к блокам (арматура заканчивалась в 3 ряду блоков)
  2. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    1. в моем случае на предпоследний ряд газоблоков что ли завинчивать? или на последний?
    2. какой именно хомут? он не помешает тонкой штукатурке?
  3. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    занимались гемороем. Конструктивно саморезы закрученные в бок последнего ряда имеет большую силу чем ваша конструкция
  4. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    А как такой варинат: после последнего ряда блоков уложить 2 ряда обычного красного кирпича с кладочной сеткой? И уже у нем делать крепление для мауэрлата?
  5. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    И еще допустим решил я делать армпояс, но как мне его делать на ширину всего 20 см? Не узко? Или имеется ввиду не делать U блоки а сам пояс делать на всю ширину с опалубкой?
  6. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    [QUOTEзапрото ="cmipetr, post: 17786413, member: 1909958"]И еще допустим решил я делать армпояс, но как мне его делать на ширину всего 20 см? Не узко? Или имеется ввиду не делать U блоки а сам пояс делать на всю ширину с опалубкой?[/QUOTE]
    запросто. Если вы будете делать сами то U блоки будет дешевле, " чем после последнего ряда блоков уложить 2 ряда обычного красного кирпича с кладочной сеткой" нанимать кого то
    но конструктивно одно и то же
  7. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    а каким размером делать этот армпояс? 10х10 см достаточно?
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    если из бетона: то 200 (ширина ПГС) х на100 (ширина доски)
    если из кирпичной кладки: три ряда шириной в кирпич, с прокладкой сетки .
  9. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    так?
  10. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
  12. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    4 линии арматуры или 2 хватит?
    А по коротким сторонам как делать армпояс? там под уклоном
  13. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    2 хватит
    так и делайте под уклоном
  14. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Может крышу тогда сделать двухскатную? Просто думаю что на ширину 4 метра как то не очень будет смотреться.
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    хорошее решение
