F Выращивание рассады овощей онлайн - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Клумба 02, 04.01.17.
  1. xexf
    xexf
    xexf
    Москва, дача под Хотьково
    Заливаю торфяные таблетки горячей водой, кладу семечко, из пипетки капаю раствор НВ-101, кладу таблетку в минитепличку и ставлю в теплое место. (обычно на кухне на верхние шкафы возле плиты). Как только появились петельки вынимаю из минитеплички и ставлю торфяные таблетки на окно под лампы. Когда появляется 4 -5 лист высаживаю в ящички с землей прямо в таблетках, переношу рассаду на лоджию. Поливаю рассаду дома водой из аквариума. Ну может один-два раза подкормлю фертикой.
    Перед посадкой перца в лунку кладу пол ложечки (такие одноразоваи) суперфосфата и удобрения AVA.
    Высаженную рассаду поливаю раз в 2 недели вонючкой, стараюсь побыстрее накрыть землю скошеной травой. В теплице перец растет с огурцами и баклами. Двери в теплицу до самой жары стоят закрытыми, ставлю посередине теплицы ведро с вонючкой, периодически делаю дождевание из шланга (прямо из скважины), у меня на пистолете есть рассеивать для дождевания прям как пыль, очень удобно прыскать и на огурцы и на перец и на баклажаны (особенно когда есть на баклажанах цветы, тогда они все завязываются). В середине августа стараюсь ободрать половину листвы с перцев, а в сентябре и все цветы. Первый перец снимаем как только первые перчинки начинают окрашиваться, тогда остальные быстрее растут.
    В ОГ перец стоит под укрытием до июня, потом снимаем агроспан, укрываем землю травой, периодическии поливаю вонючкой. Правда в ог в лунку сажаю по 2 кустика, лично мне так больше нравится.
  2. xexf
    xexf
    xexf
    В ОГ перец начал окрашиваться во второй половине августа.
    Кстати из трех цветов рамиро - самый вкусный оранжевый.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я ватные диски пропитал водой с НВ-101 положил на них семена острого перца, диски в блюдце и натянул сверху пищевую пленку сверху, чтобы не высыхало. Поставил в теплое место около 30 град.
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Просто органика, которая сверху присыпается землей и туда высаживается рассада?
    :super:И никакой химии?
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так и знал что сейчас Черноземный район будет ;)
    Сравнивать МО и Черноземье в рамках выращивания помидор и борьбы с фитофторой как то не кошерно
  6. xexf
    xexf
    xexf
    Грядки у меня 70 см, проходы тоже 70 см. У меня больная спина, вожусь с грядками на коленках, стелю в проходах туристический коврик и на нем ползаю. Ширина грядки обусловлена тем, что можно с одной стороны достать до другой, и параллельно посажены потому что удобнее сидя тяпкой работать. В принципе огород каждый устраивает себе так, как удобнее его обрабатывать.
  7. xelga71
    xelga71
    xelga71
    Краснознаменск
    Я последние помидоры убрала в середине сентября-фиты не было. Смоленская область.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ага! Там и без Митлайдера все растет;)
  9. AVS35
    AVS35
    AVS35
    Волгоград
    а сильно с годами уровень земли там поднимается? Помимо органики, которая перепревает, Вы же еще и землю насыпаете поверх и так ежегодно...
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    -Выкапывается на 40 см ... часть грунты выносится (6-7 ведер), остальная лежит сбоку.
    Вниз: ветки, обрезка старой малины (очень хорошо),потом чуть земли 5 см, далее припудрить гашенной известью, можно добавить песок.
    - потом опять органика: ботва, скошенная трава, сено, листва., отходы бытовые...
    делается слоями с землей оставшейся. верхний слой грунт с известью и оставляем в зиму.
    Слои желательно пролить или байкалом или сброженной травой.
    Весной все сильно проседает. Добавляете или грунт или компост. И можно сеять.
    Это нельзя сказать что теплая грядка... это большая плодородная компостная траншея.
    Земля кстати не очень... рядом есть грядки, где так не сделано и результат не очень.
    Ну фитофтора раньше была, когда сажали без мульчи. Все томаты чернели и зелеными выносили на помойку.
    Кстати, после изготовления траншеи больше её копать не надо. Только добавлять мульчу и сеять седираты.
    Ни чего подобного! :) Летом бывает очень жарко и поливать узкие грядки быстрей и удобней - " все корни в одном месте!":cool:
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    землю не надо досыпать каждый год. Только мульча все лето и сидераты в осень.
    Грядки узкие и всё получается очень экономично !
    Не надо готовит компост в компостной кучи ! Все отходы кладем в течении лета прямо в грядки (очистки). Ничего не воняет.
    Если важна эстетика - сверху сухой травой. :super:
    У кого низменные участки, то грядки можно заодно приподнять. Тогда копать можно на штык лопаты.
    Дорожки тоже надо закрывать. Желательно мульчей. Дополнительное питание и СО2
  12. xexf
    xexf
    xexf
    Летом бывает очень жарко и поливать узкие грядки быстрей и удобней - " все корни в одном месте!":cool:[/QUOTE]
    Лично я хожу с лейкой только тогда, когда поливаю вонючкой, а так - поставила вращяющийся распылитель, присоединила шланг и минут 20 занимаюсь другими делами. Огород небольшой, квадрат примерно 12х12 метров, распылитель вставляю примерно в 4 местах по очереди, потом его же переношу и в цветники.
  13. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    А че - фитофтора :). Фитофтора у нас главный (может, и единственный) бич картофеля и помидоров ОГ. Победишь фитофтору - будешь с урожаем помидоров :super:.
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Мы теплой водой из бочки. И вонючка тоже.
    Когда жарко, то шлангом в грядки из колодца.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Неа! Еще вот эти! Главные ГЛАВНЮКИ!
    Эти под землей:
    А после этих, на ботве:
    когда покончат с картохой, примутся за огурцы, перцы, баклажаны и томаты!
    Но это уже другая тема!
