Именно для этих ламп не нужно придумывать новые теплоотводы. Они хорошо будут себя чувствовать в цоколе E27. Скорее всего, информация о 50 Вт идёт в сравнении с лампой накаливания, т. к. 50 светодиодных Вт - это уже прожектор. Реальная же мощность светодиодной лампы будет 5-7 Вт. @Tatiana123022, главное, чтобы живыми дошли
это реальные показатели? 36 вт светодиод это лампа аналог ДРЛ (можно использовать в уличный фонарь) и цоколь у нее должен быть по меньшей мере е40. светодиод если быть откровенным не предназначен для маленьких цоколей. Охлаждение сделать невозможно. Лампа будет работать но тех характеристики ее будут стремительно падать.
Всем добрый день! Я в этом году немного психанула с рассадой, посеяла с запасом помидоры, а они все взошли Итого у меня хорошо так за 100 кустов, ну не могу я выкидывать Про перцы и баклажаны помолчу, тоже солидное число. В итоге рассада заняла большой стеллаж, а нужно ещё и арбузы, дыни, тыквы сеять, и им тоже свет нужен. Я вот думаю, может, в 2 смены досвечивание проводить? 12 часов - перцы, томаты, баклажаны, 12 - тыквенные? Если какие-то растения будут досвечиваться ночью, у них потом не будет стресса от перемены дня и ночи? Ещё вопрос... Когда можно выносить для закалки томаты-перцы-баклажаны на улицу под укрывной+пленка для закаливания? С 20-х чисел апреля по несколько часов можно начинать? В прошлом году пересадила сразу, томатам хоть бы хны, а перцы и баклажаны были не в восторге, сильно тормозили.
Не, ну это то откровенная подделка, у @Sntganurus25, по ссылкам то правильные лампы, просто они для других целей. А тут нет не только нет заявленных 50 ватт, но и спектр 630nm он не для растений, а для декоративного освещения. Да и вообще, все эти лампы в цоколе E27 они для отдельно стоящего куста. Под ними на высоте 10-15 см осветиться круг диаметром где-то 20 см, сколько вы там этой рассады уместите то? Синий к красному до пикировки 3:1, после 1:1, в фазе бутонизации 1:2 иногда 1:3. Если выразиться не по научному, а просто, то синий делит клетки и нужен для укоренения, коротких междоузлий и толстого стебля, красный растягивает клетки для активного роста, завязывания и цветения
А если нет возможности менять соотношение, какое лучше выбрать? 1:1 - нормально? Интересно, какое соотношение у солнечного света...
Я тоже год назад поназаказывала лампы из Китая, с Али. Но, не очень то на них растения хорошо реагируют. Все-таки эффект гораздо больший у самодельной! Перец растет с короткими междоузлиями, такого эффекта от ламп с али нет, к сожалению.
@МУРЧАЛКА, общепринято указывать возраст от всходов -т.е когда семядольные листочки выходят из грунта.
@Zylfiya50, 1-й гибрид Эрли с 1. Эрли Сэнсэйшн и Рамиро, грунт покупной Фаско 2. Без окна, 100% искусственное освещение 3. Светильник самодельный. Сейчас 450 и 660 нм 1 к 1, Далее будет 1 синий к 2 красным @МУРЧАЛКА, возраст стандартно от всходов
Добрый день. Вы уже не первый год выращиваете таким образом рассаду? Мне просто интересно, после таких идеальных условий, как она себя ведет при высадке в грунт?
У солнечного света количество цветовых лучей гораздо больше. И в течении дня их соотношение меняется.
