F Выращивание рассады овощей онлайн - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Клумба 02, 04.01.17.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    От каких болячек вы горячую марганцовку льёт? :)
    И какой концентрации? :um:
  2. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    А я в который раз пытаюсь посеять любисток. Из разных партий семян, замоченных в кипятке, водке, талой воде и др., наклюнулась та группа, которая купалась неделю в воде с ежедневным промыванием. Теперь как им лучше будет: земля или песок? засыпать толстым слоем или тонким? на батарею или можно так? Не задохнулись бы, не замерзли, не сварились...
    А про перерастающие кабачки и т. п.: может быть, тыквенные можно периодически черенковать, чтобы отодвигать сроки высадки в грунт?
  3. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Не надо в меня из рогатки целиться :aga: И для дружных всходов, и для профилактики грунта. Марганцовка безвредна. Сыплю на глаз, цвет интенсивный, но раствор прозрачный еще.
  4. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Да не, они не мучаются. Я недавно объемный труд прочитала (по ошибке скачала:)) "Влияние низких и высоких температур на развитие растения" (название не дословно) Результат исследования: растение приспосабливается к низкой (высокой) температуре, при этом происходят необратимые изменения в хлоропластах и. т. д.- пока происходят изменения растение тормозит в росте, как только перестройка происходит окончательно, растение продолжает расти...Плодоносит не хуже и не лучше растений не подвергавшихся закаливанию.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Panula, если проклюнулись, значит вырастут. У меня выросли, хотя я в первый год огородничества сажала. У них проблема именно проклюнуться. Потом просто на окне стояли, без плясок.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так и перцы и томаты нужно брать ранних или суперранних сортов. А то наберут семян из покупных плодов, а потом жалуются, что урожай не успевает созревать. И, естественно, сеять семена вовремя. И садить не почаще :aga:, а сколько положено растений на метр квадратный.
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Марганцовка не безвредна.
    Содержит марганец - в высокой концентрации токсичен для растений.
    И как она влияет на "дружные всходы"? :)
  8. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Волжский Волгоградская область
    Томаты.
  9. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Речь шла о рассадном периоде, когда @ArmadRS упомянул об удобрениях.
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Какие хлоропласты в семечке... :)?
    Вы путаете закалку растений и семян. :|:
  11. alina563
    alina563
    alina563
    Залопушились мои огурчики:|:
  12. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    После пересадки в 200 гр. стаканы первая подкормка идёт кальциевой селитрой со вторым поливом - первый полив просто водой, примерно через неделю после пересадки. Для второй и последующих подкормок используется акварин юниор - можно использовать любое комплексное удобрение для рассады с микроэлементами, регулярно начинаю кормить с появлением третьего листа. Если используется светодиодная подсветка то желательно добавлять в рацион рассады магний - можно сульфат магния, и желательно иметь в этом же случае в запасе ферровит - не редок при мощной светодиодной досветке железистый хлороз. После очередной пересадки со вторым поливом идёт кальциевая селитра.
    По поводу дозировки - можно начинать с половинных доз от тех, что рекомендует производитель удобрений, и смотреть по состоянию рассады - от состояния рассады будет зависеть и периодичность подкормок.
  13. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    И не остановится, таким способом проводят стратификацию многих цветов. ;)
  14. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Я и говорила про растения.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В прошлом году сеял в Фаско Крепыш, не было нужды удобрять, до высадки в ОГ всего хватило. Но объём стаканов 0.9л.
