F Выращивание рассады овощей онлайн - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Клумба 02, 04.01.17.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Под кусты помидор? Что то я такого ролика не видел.
    В двойном суперфосфате фосфора больше, а остаток всегда будет, в простом фосфора 18%, в двойном 46%. А весной вы его не увидите, потому что он весь грязью зарастает, а растворяться он будет в течении года. Растворять его нужно в кипятке и помешивать. Я мешаю дрелью с миксером. А с оцинкованной посудой вы зря связываетесь, ведь растворенный цинк весь в гряды ушел, а он может там быть не в той форме, которая нужна растениям и не в той концентрации. Поэтому такой растворенный суперфосфот и называют "быстрым фосфором". Суперфосфат делают из природного минерала с добавлением кислоты. Что прореагирует при этом, то и будет потом растворено в воде, остальное так и останется нерастворимым остатком. Возможно в почве под действием кислот и прочей химии и биохимии эти остатки и растворятся со временем. Об этом история умалчивает:)]. Как раз в плантофиде все в хелатной форме, и плюс там микроэлементы есть, поэтому он и так дорого стоит.
  2. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Ph 1% водного раствора плантафида 10.54.10 = 4,5
    При использовании стандартного 0,1% раствора никаких ожогов не будет, другое дело, что использовать данный состав для листовой подкормки это примерно то же самое, что взять банкноту поджечь её и окуривать дымом томат - типа изображать подкормку углекислым газом...
  3. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Обычный гранулированный суперфосфат не водорастворимое удобрение, сделано это для того что бы при основном внесении фосфор был доступен растениям в течении всего срока вегетации.
    В плантафиде макроэлементы находятся в виде обычных солей и лишь микроэлементы и то не все, в виде хелатов, и стоит он дорого вовсе не поэтому, и ничем не лучше более дешёвых Буйских акваринов.
    И кстати, использование для листовых подкормок подобных комплексных удобрений однозначно не есть благо для растения.
  4. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    А по какой тогда причине стоят дорого?
    Подскажите пожалуйста еще по такому вопросу. Акварин не всегда бывает, беру Растворин. Они равноценны?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А какая разница, что составляешь из трех удобрений соотношение 1:5:1, что берешь комплексное 10:50:10? И откуда у вас такая информация? В нашем случае это помидоры.
  6. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Эти удобрения предназначены для гидропоники/малообъёмки там имеет определённое значение чистота солей - чтобы не забивались капельницы и сами комплексы сбалансированы по анионам и катионам, что при использовании садоводами на почвах с их буферностью не имеет значения - это же относится и к акваринам поэтому для нашего применения замена на ещё более дешёвые растворины, если устраивает состав, вполне оправданы.
  7. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Механизм поглощения питательных веществ (ионов солей) растениями с помощью корней и листьев принципиально различен - если поглощение корнями это ионообменный процесс и растение может контролировать процесс поглощения различных ионов, то поглощение через лист это в чистом виде процесс диффузии и растение никак не контролирует приток веществ - чем полили то и попало внутрь растения, а нужно это растению в данный момент или нет никого не волнует. Процесс диффузии ограничен молекулярной массой веществ которые проходят через кутикулу листа поэтому тяжёлые/крупные молекулы трудно проходят - тот же фосфор к примеру или микроэлементы в хелатной форме. Поэтому по листу можно корректировать потребность растения в каком то конкретном элементе, а не пытаться накормить его всем и сразу.
  8. Gimmick
    Gimmick
    Gimmick
    Зеленоград (Москва)
    Оля, Акварин хвойный есть сейчас в Леруа, в приложении можно посмотреть в каких магазинах.
  9. Gimmick
    Gimmick
    Gimmick
    Зеленоград (Москва)
    @OSergeyOSV, Сергей, поделитесь, пожалуйста, как разводите и сколько раз подкармливаете томаты Акварином хвойным.
  10. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Раствор обычной концентрации 0,1%, дополнительные подкормки калием обычно июль - август когда возрастает плодовая нагрузка на растения и обычно в это же время стоит жара (смотрим по погоде и состоянию растений), в остальное время Растворин марки А.
  11. volchapa
    volchapa
    volchapa
    Пермский край, Карагайский район, село Карагай
    Спасибо за помощь)
    Подожду и порежу немного)
    Остальных распикирую после появления 2 настоящих листьев)
  12. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Интересно, что к Растворину можно добавлять по потребности любой другой необходимый препарат, растворимый, скорее всего. Нет железа, кальция. Всего 5 микроэлементов и вит. В
    Кристалон гораздо богаче по составу микроэлементов и выпускается даже разным составом для разных почв.
  13. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    Баклажаны на фитильном поливе, посажены 16 января.
  14. volchapa
    volchapa
    volchapa
    Ceriba, какие крепыши у вас:super:
    Вы с досветкой их ростите или только на окошке?
  15. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    Изначально они вытянулись, я их немного заглубила, а потом досыпала и грунта. Досветку тоже использую, светодиодную, красную с синим 1:1.
