F Выращивание рассады овощей онлайн - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Клумба 02, 04.01.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    За 2 месяца до высадки в грунт
  2. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Но это у кого как. Если погода солнечная то вентилятор работает постоянно. У меня под коньком теплицы установлено реле температуры. Если пасмурно, то вентилятор просто не включается.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Т. е., вентилятор влючается не от разности Т? Даже Т внизу и вверху одинаковая, но высокая, он будет молотить?
  4. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Работает только от температуры под коньком. Если солнце светит, то работает.
  5. StarKot
    StarKot
    StarKot
    г Жуковский
    Буду испытывать в этом году насколько это действенно. Поставлю пару вёдер.:)
    https://ok.ru/video/1476002386221
    По тексту понял-масло подсолнечное. Проверю также веретёнку и индустриальное
    из старых запасов. Ведро с крышкой наверное помогает не закоптить ПК.
  6. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Акварин хвойный используется если нужна подкормка калием - содержит 35%
  7. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    @Veneria, утащила с Томат-помидора. Хорошие дни (там как-то по растущей Луне и в каком знаке что ли) в феврале- 16 и 17, как раз выходные, можно перчики замочить или посеять, а в марте - с 10 марта с обеда и до вечера 12 марта- в эти дни хорошо сеять, как раз для помидор самое то. Еще есть 24 и 25 февраля, они похуже, но тоже можно.
  8. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Вчера перец замоченный взошёл- полила грунт, переложила семки с ростками и присыпала сверху. Теперь сижу и думаю- может не надо было, в прошлом году не присыпала. Прорастут, или откопать их?
  9. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    Всех с началом нового сезона!
    Есть два вопроса.
    Вчера взяли семена по вашим рекомендация (всем спасибо) продавец сказала что семена обработаны и замачивать не надо.
    А что просто в пролитую землю и всё?
    Есть свои собранные семена за прошлый и позапрошлый сезон.
    Какие лучше использовать? (общее количество посадочных мест ограниченно)
  10. Murzilkina
    Murzilkina
    Murzilkina
    Мордовия
    @Titoros, ну они у Вас только клювики показали белые или прям зеленый росток пошел? Если только клювики, то все правильно сделали, если зеленый росток, то я бы его немного снаружи оставила.
  11. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Спасибо, только клювики, значит все хорошо:)
  12. Mak_sim
    Mak_sim
    Mak_sim
    Семена перца перед посадкой лучше прорастить. На дно ёмкости стелите туалетную бумагу (не цветную) в 5-6 слоёв, смачиваете отстоянной водой, но чтобы не плавало, и выкладываете на бумагу семена. Ёмкость в пакет (не плотно, чтобы небольшой воздухообмен был) и в тёплое место лучше тёмное (для прорастания перца идеальная температура 25-28 градусов. Наблюдаете, как только семена начинают прорастать (появляются хвостики) сажаете в землю и держите в тёплом парничке до всходов, далее под свет. Некоторые семена прорастают через 10-14 дней и даже больше.
    А замачивают семена (марганцовка, перекись водорода и т. п.) чтобы продезинфицировать, если есть подозрения что семя с болезнями или замачивают (не долго) в стимуляторах роста.
  13. woodpeck
    woodpeck
    woodpeck
    север МО
    С этой агротехникой я ознакомился, интересно что делать с теми семенами, которые в питательной оболочке?
  14. Бесик
    Бесик
    Бесик
    Дача: Новгородская область
    Обычно на пачках с такими семенами есть надпись: НЕ ЗАМАЧИВАТЬ!
  15. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Интересный вопрос, жаль, что почти никто не откликнулся.
    Я вообще-то с осени всё убираю, вношу компост, перекапываю и накрываю плёнкой. Но, видимо, этого недостаточно.
    Сейчас вот озадачилась способами прогрева и поняла, что для меня единственный подходящий- это пролить грядки горячей водой и снова накрыть плёнкой. Горячая вода теперь в доме, только подключить насос, так что no problem.
    Если я сделаю это где-то 1-го мая, а рассаду высажу 10-11, как думаете, сработает? Или лучше за день-за два до высадки?
