F Выращивание рассады овощей онлайн - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Клумба 02, 04.01.17.
  1. LAHA
    LAHA
    Светлана
    LAHA
    Светлана
    С.Петербург дача Новгородская обл.
    :hello: Так какую лучше брать чугун или алюм. Загорелась прям. Сок хочу поделать.
  2. СПВ53
    СПВ53
    СПВ53
    @LAHA, Только чугун, тут даже думать не надо. Она же покрыта чем-то, кажется - оцинкована. Вы обычную мясорубку из СССР видели ржавую? И потом Zoomb Очень хорошо описал как бороться против ржавчины...
  3. olga062007
    olga062007
    olga062007
    Не сильно вытягиваются до высадки? Высаживаете после майских или позже?
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот-вот, скорее всего цинк.
    :hndshk:
  5. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    А у меня немного другая конструкция, никакой пружины нет. Она у вас чугунная? У СБА два подшипника и прокладка. Потеряла я ее (прокладку) и долго мучилась. Центрабежная соковыжималка не нравится категорически, в ручную отделять семечки то еще удовольствие. Потом поставила вместо прокладки кабельную стяжку, она стала работать еще лучше. Но это конечно временное мероприятие.
    Видели, у меня такая есть 1978г. Видимо почти все покрытие слезло, но выбросить жалко, работает же.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вы ее чем чистили-то?:ogo:
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Ясен пень, помидорами :)
  8. Nutabena
    Nutabena
    Nutabena
    Тюмень
    Просто мыли, ничем абразивным, от старости видимо облезла.
    Я может не понятно выразилась, но никого не отговариваю ни в коем случае. У меня же нет чугунной, что бы сравнить. Наоборот, если в СБЧ пружина, то может стоит брать ее, если планируете присоединять движок. Я брала в сезон то, что удалось и успела заказать.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Хороша, если десяток помидор раздавить, а если пару ведер, то легче застрелиться:)]. Я летом примерно такой же пользовался, только кузовок сверху круглой формы. Пришлось в ней давить помидоры, потом чашкой выгребал мессиво в друшлаг и через друшлаг протирал от семян, тогда получается :super::)]. Между кузовком и соковыжималкой не герметичное соединение, течет сок и течет под шнек, где рукоятка.
  10. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Прошу прощения, что не по теме.
    Значит искать электрическую шнековую? Мотор Сич подобная же? я что то запуталась. Мне надо на пробу, сока не много, самодельный ни разу не пила.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если совсем немного типа литров 10, то вполне возможно и без соковыжималки, типа так, как я делал в прошлом году. Помидоры протираешь через друшлаг с мелкой сеткой, семена практически не проскакивают. Для облегченич процедуры протирания, помидоры ошпариваешь кипятком, через пару минут их вытаскиваешь, с них кожица сваливается, а дальше проитраешь. Можно и просто протирать. Потом прокипятить помешивая минут 5 -10, можно подсолить, налить в банки под завязку и закатать, можно солить потом, когда откроете банку. Если помидоры нормально выращены и не водянистые, то сок получается густой, жидкости при длительном стоянии см 2-3 вверху.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В прошлом году сок томатный делали так.
    Резаные помидоры варили в большой кастрюле до готовности.
    Потом запускали в кастрюлю этот ацкий дэвайс
    400x400.jpg там, прямо в кипятке, он "шалил" 2-3 минуты:aga:
    После пропускали, помешивая ложкой, через этот мегафильтр, где задерживалось все, что крупнее 1мм.
    Далее снова доведение до кипения и розлив в тару:super:
    По специям я не в теме, мое дело измельчать:hello:
  13. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Если немного (да и много тоже) можно блендером в пюре перемолоть, закипятить и поварить минут 5-7 и по банкам. Вкуснее, если соли немного добавить. Я так делала в этом году впервые сок. Помидоры брала с малым количеством семян, типа сердечных. После перемола ни семян, ни кожицы в соке не ощущается. Вкусный густой сок.
    Соковыжималка вообще не нужна! И не нужны эти пляски с варкой, резкой перетиранием. Тем более, только попробовать.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так явно понравится, потом все равно придется покупать:)]. Я помидоры для сока беру "лишние", которые остаются крупные, бракованные с трещинами. В закатке мне больше всего нравятся небольшие помидорки типа крупных черри, грамм по 30 -60. Такие и вкуснее и плотнее укладываются в банки.
  15. астра53
    астра53
    астра53
    Москва.
    @olga062007, Как взойдут, ставим под лампу. А уж как подрастут и попикируем, так на балкон отправляем. Там светло (западная сторона) и прохладно (не отапливается). В апреле, смотря по погоде, отвозим на дачу и в теплицу. Там тоже не жарко и светло. Высаживаем обычно в начале мая и в теплицу и в ог. Если вдруг холода, то укрываем на улице, а в теплицу ставим эл. обогреватель.
