F Выращивание рассады овощей онлайн - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Клумба 02, 04.01.17.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Фольгированным термоизолом и т. п., самым тонким. И свет отовсюду отражается, и микроклимат внутри. Да и в комнате свет не мешает.
    Заказал себе стеллаж по размерам подоконника, т. к. подходящего ничего не нашел в готовом виде.
  2. kruming
    kruming
    kruming
    Спасибо, поищем. Мы думали сначало пленкой затянуть, а потом вставить какое нибудь оргстекло или панели. Там пазы, в которые это можно вставить. Я с этого года без своего любимого Юго восточного окна. У нас две квартиры отделены от лестницы. Там было огромное окно, а теперь рядом построили дом, буквально в 10 метрах.
  3. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Праздник, праздником - а рассада всегда!
    - еще 6 "проклюнувшихся семян гогошар" с утра посадил!
  4. airin31
    airin31
    airin31
    Друзья, посмотрите, пожалуйста, на рассаде клубники не похоже на присутствие клеща? Листик какой-то кривой. Стоит бить тревогу или я паникёрша?)
  5. Шушастик
    Шушастик
    Елена
    Шушастик
    Елена
    Омск
    Второе.) Но бдить надо всегда!)
    Так что Вы не паникёрша, а просто бдительная!)
  6. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @airin31, нам издалека трудно что либо рассмотреть с обратной стороны листа. По моему, лучше Вам взять лупу и посмотреть обратную сторону листа.
  7. airin31
    airin31
    airin31
    При моём зрении даже с лупой это бесперспективное занятие)
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Им свет нужен!
  9. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    - сегодня, утром - плюс 7 "проклюнувшихся Гогошар" посадил...
    - несмотря, на прошедшее 8 Марта...!:hello:
  10. airin31
    airin31
    airin31
    Я не поняла вас. Свет нужен для проклёвывания? Что вы имеете в виду?
  11. sna151768
    sna151768
    sna151768
    @airin31, если у Вас будет совсем беда с рассадой, то имейте ввиду, что у меня немного лишних будет. Напишите потом мне.
  12. airin31
    airin31
    airin31
    @sna151768, спасибо!) Буду иметь ввиду! :hndshk:
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Для проклевывания -нет! Но, как только проклюнулись, они ищут свет, тянутся к нему где его заметят:)] В этот момент им нужно дать хотя бы 3 дня непрерывной подсветки, чтобы росток "стал на корешок". Иначе, энергия семени уходит на вытягивание, вместо наращивания корня.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Замерьте температуру непосредственно у горшков, особенно, если они на подоконнике. Я положил датчик тепературы между горшочком на подоконнике и рамой пластикового окна, там +16*, хотя у горшка стоящего у самого края подоконника она +22*. Я, когда появляются всходы, только видны петельки, сразу включаю лампы на 15 часов. Окно западное, солнца нет. На следующую весну обязательно поставлю на подоконник прокладки, как делал раньше. Берешь деревянные брусочки примерно 40х40 мм и укладываешь их поперек подоконника, на них пенопласт или другой прочный, желательно не впитывающий воду материал, оставляя между стеклом и подставкой пару см, и потом ставишь горшочки. Тогда весь холодный воздух, стекающий по стеклам уходит под подставку и тогда температура горшков у секол почти такая же, как и с краю подоконника.
  15. ele4011
    ele4011
    Елена
    ele4011
    Елена
    Не помню, обсуждалось или нет. К томатам в ноги можно подсеять семена салата и других трав, чтобы вместе в теплицу высадить?
