F Выращивание рассады овощей онлайн - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Клумба 02, 04.01.17.
  1. Ксана
    Ксана
    Ксана
    Кемеровская обл
    И почему передумали? Тоже думаю об этом. У триходермина такой маленький диапазон температуры хранения. Как быть уверенным что он нормально хранился? Потом надо научится его размножать и правильно вносить. Если бы еще быть уверенным что поможет и это не развод.
  2. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Подскажите, пож., какая рассада больше нуждается в досвечивании - перечная или томатная? Спрашиваю потому, что перцы выглядят вполне прилично, а от томатов есть ощущение, что "тянутся". Светильники такие в этом году впервые, опыта не накопил пока. До этого растил просто на южном окне со своими плюсами и минусами, но сеял позже.
    И ежели света томатам действительно мало, то что посоветуете - днем на окно независимо от погоды (есть солнце-нет солнца), а в сумерках досвечивать искусственно, то есть удлинять день, авось наберут необходимую порцию?
  3. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Насколько я всё это понимаю, что жидкой фазе производителю легче продавать препарат, поскольку не надо сушить и прессовать в таблетки. Триходерма размножается спорами и кусочками мицелия и всё это плавает в воде. И всё живое. Поэтому температура хранения низкая. Но препарат начнет работать быстро. А вот в таблетках споры. Я думаю что мицелий погиб при сушке. Спорам надо прорасти, найти питание и расти дальше.
    Помоему с экономической позиции жидкий надо брать. Но это ч так думаю.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Ну вот примерно как то так получилось.(стеллаж)
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Nedorezo1946, обычная дилемма - жидкий всем хорош, кроме хранения. Сухой - хорош в хранении, но со всем остальным геморр.
  6. kruming
    kruming
    kruming
    У меня в теплице перец давал корешки на стволе.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @hank190, можно покритикую? Подсветка очень слабая у вас. Хотя бы еще по лампе повесьте!
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Да я уже об этом подумал. В один ряд стояли-было нормально, а теперь полка шириной 50см,мало конечно.
  9. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Конечно, томатная.
    Если солнца нет, то я и днем досвечиваю. Особенно сеянцы.
  10. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    У меня рассада стоит так, что солнца у нее нет в принципе, кроме рассеянного. В этажерке. Каждая полка освещается. То есть она сейчас не на окнах. Я могу (вынужденно) совершать маневры по переноске томатных горшочков: утром на окна под естественное освещение, при закате - на полку, под лампы. Видимо, исключая трудозатраты, это оптимальный вариант? И впоследствии городить специально полку на окно, чтобы комбинировать естественное освещение и искусственный свет.
    Ну и попутно уточню про потребность в свете для баклажанов. Примерно как у перцев? Или как у томатов?
  11. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Ничего с ней не будет, проверено. ПК тоже остается в порядке.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У триходермина (триходерма вериде) температура хранения препарата от -30 до+25*, куда уж шире, а вот у всех биологических препаратов рабочая температура от +18 и до 25-28*. Но их можно использовать все лето, а не осенью, когда все болячки вылезают. Они в основном предупреждают развитие паразитов, а не глушат их потом осенью. Тогда уж химией глушить вам придется. А проверить элементарно. Если не хотите разводить, то можно просто прорастить препарат на жидкой среде, или грибные препараты можно и на зерне или отрубях. Если препарат живой, то видно будет буквально через пару дней. Я считаю, что делать это нужно обязательно. Я в какой то теме писал, что пробовал запускать 4 грибных препарата, три нормально запустились, а один пустой, то ли уже испорчен был, то ли производитель туда мусора насыпал:aga:. Выращивал все сухие смеси: триходерму вериде, глиокладин, трихоцин и трихофлор. Все нормальные, кроме последнего, там пусто.
  13. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Производитель Триходермина ТН82 (жидкий) прямо пишет "Хранить при t° от + 4°С до + 10°С в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте."
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите, нужно ли присыпать немного земли, высота стебля 5-6см?
  15. Ксана
    Ксана
    Ксана
    Кемеровская обл
    Где Вы покупали названные сухие смеси? И есть ли свой опыт применения в огороде? Спасибо.
