F Выращивание рассады овощей онлайн - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Клумба 02, 04.01.17.
  1. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    Когда я растила рассаду на работе на огромном южном окне я тоже пикировала с 2-мя листами сразу в 0,5, но той работы уже нет и приходится выкручиваться.
    В стакан как при обычном поливе, но сухую землю поливать нельзя, должна быть чуть-чуть влажная. Дальше смотрим недельку на внешний вид растени, если зелёная и довольная то больше не льём, если желтит и грустит можно ещё полить разок.
    НО ЕЩЁ РАЗ повторю: то что на фото удобрять сейчас не нужно.
  2. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    Вот на средней полке уже получше выглядит, только стаканчики поднять к лампам нужно, а на верхней всего 2 ленты - мало. И ещё можно отражатель из фольги для запекания сколхозить.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это я понял! спасибо. но подготовиться же надо :)
    ну да. но на подоконнике все равно света побольше чем в глубине комнаты. тут вообще парадокс - реально днем эти светодиоды даже по сравнению с тусклым окном все равно проигрывают, скорее всего. а поднимая ближе к свету (к следующей полке, на дне которой светодиоды) - скорее всего затеню от дневного света (спрячу за следующей полкой). а вот на стеллаже - да, светодиоды дополнительные и подниму - там все равно основной свет - искусственный.
    буду пробовать.
  4. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    Это потому что лента у Вас прикреплена к полке. Если ленту смонтировать на профиль какой нибудь, то можно будет профиль этот закрепить на цепочке/проволоке и опускать/поднимать по мере необходимости. Очень удобно. Ведь допустим Вы сейчас поставите стаканы на коробки, растение подросло - коробки нужно чуть меньше, потом ещё чуть меньше... А проволочку подогнул/закрутил или цепочку на следующее колечко накинул и порядок, не бегаем искать нужной высоту коробки.
  5. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    Может их всё же больше надо на кв. м. ?
    Вот у меня висят 2 светильника по 14 Вт, температура 6000, светит 1300 Лм. Окно проигрывает светильнику очень сильно. Или у меня совсем тусклое окно :aga:, но хуже моего СЗ на втором этаже в плотной застройке только направление строго на север.
    А на стеллаже, раз уж есть уже оснастка под люмки, может Вам лампы Флуоры люминисцентные туда купить и светодиодов добавить.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Проблема в том, что эту ленту надо крепить. на что то жесткое. там она в 3 оборота (буквой "S") - это будет либо сплошная "доска" (та же полка, закрывающая свет), либо надо что то "решетчатое", но надо думать - как крепить ленту (лента - мягкая). а сейчас - вся полка собралась за 3 часа, вместе с поездкой в леруа мерлен за 2мя досками. лента - просто степлером к полке.
    на будущее - подумаю насчет опускающихся рамок со светом, но пока - наверное подкладки "под". заодно посмотрю на разницу. главное - понял, что именно свет надо увеличивать, в первую очередь.
    может, но... тоже не до бесконечности же... иначе рассада золотой выйдет. на самом деле, основная проблема - именно в самом начале - до середины апреля. холодно, темно, стеллаж (и) не на подоконнике. а потом - оно переезжает на балкон (холодный, но застекленный) - там все уже значительно лучше. те кто выжил...
    может. но наврное на след год куплю светодиоды фито и добавлю. просто эта светодиодная лента - есть несколько рулонов. а фито - закажу на али, там оно дешевле сильно. потому что тут светильники какие то неадекватно дорогие.
  7. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    Часть в теплице, часть на улице.
  8. Lenorka
    Lenorka
    Lenorka
    Калининград
    Самый лучший цветочек наверху :aga::)] Главное его во время подкармиливать и не заливать ;):)]
  9. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    Вот первое "решетчатое" :) что пришло в голову блондинке https://leroymerlin.ru/product/ugol-ocinkovannyy-perforirovannyy-25x25x3000-mm-12902845/
    Из такого уголка делала каркас для подвеса светильников на верхней полке, у меня получилось хлипковато и потом переделала на деревянные рейки (заодно там можно и всякую фигню нужную поставить), но в правильных руках из чего-то подобного может получиться нормальный светильник.
  10. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
    У меня лента на алюминиевый профиль ш. 2см посажена на двойной скотч. Профиль очень легкий и его к полке крепила пластмассовыми хомутиками.
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это угол малярный. он не совсем "решетчатый". и очень хлипкий, если навесу. скорее - пн 27х28 (потолочный направляющий для гипсокартона) тогда уж для светильников. или есть 15х16 (совсем маленький), но его редко где можно найти.
    а решетка - сетка какая то нужна, скорее. буду думать.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тут ключевое слово - "к полке". а мы кумекаем - как сделать оперативно регулируемый по высоте свет из мягкой светодиодной ленты и минимально закрывающий наружный, естественный свет (сплошная полка/пластина исключается). только если из таких узких пластин сделать решетку...
  13. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    В этот алюминиевый профиль с верху "светильника" вкрутить крючочек и в полку снизу крючок, между ними цепочка.
  14. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    У меня остатки от ремонта были и больше ничего другого подруку не попалось, поэтому делала временный вариант (но всю весну конструкция продержалась).
    Естественно если делать нормально то лучше гипсокартонный профиль или что-то похожее.
  15. Olga1113
    Olga1113
    Olga1113
    Саратов
    Профиль специальный для ленты? Дорогой?
