РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ЗдОрово! Надо только парусность учесть, когда зелень нарастет, чтобы ветром не снесло. Смотрите по вашим ветрам, хватит высоты грядки для заглубления или нет.
Может с торцов приделать колья и туго натянуть верёвку/струну? На разной высоте. К ней привязывать. Или между кольев пускают верёвку змейкой в два ряда, как бы огибая растения с двух сторон. На фото примерно так Опять же, смотря где грядка, есть ли доступ с двух сторон.
У меня огурцы все лето стояли под лутрасилом. Открывала только на время уходных работ. Так вот парусность этого сооружения действительно подводила пару раз за лето. Сначала думала больше так высоко (1м 20см) не делать. А потом подумала, где же мои огурчики уместятся? Придется уплотнять зазоры между петлями из ПНД-трубы и дугами. Но как?
А грядка целиковая? У меня по 6 м, но в середине перегородка. Можно и в центре кол. Думаю выдержит, т. к. равномерное распределение. Я видео видела с такой подвязкой, но вот результат не знаю)
@Алевтина1977, прикрутить посередине 1 или 2 поперечины не проблема. У меня семена Манул. В описании сказано обязательно подвязывать, т. к. возможно обламывание ветвей из-за урожая. А на фотографиях в интернете видела, как каждую ветвь подвязывают. Очень серьезное мероприятие. Выращивать буду впервые. Хочу поменьше допустить ошибок.
Первое, что пришло в голову - деревянные клинья. А так - хоть монтажной пеной, что есть под рукой. У Алевтина1977 тоже неплохой вариант, но думаю, если у вас ветренно, стебли могут тереться о веревки и травмироваться. Надо варианты материала для подвязки продумать.
@AliceQ, про деревянные клинья не поняла. Мне понравился вариант со шпалерой. Растение можно прихватить в нескольких местах: и повыше, и пониже, и по сторонам. Ячейки сделаю по 10см. И выглядеть будет не очень страшненько.
Это да. В пространство между трубой и дугой (у них же разный диаметр, да?) забивается деревянный клинышек, который заклинивает дугу в трубе, так, что дугу тяжело вытащить. Грубо говоря, уменьшает свободный диаметр трубы до нужного размера.
@AliceQ, спасибо, что разъяснили, видимо, голова отключилась. Клинья действительно закрепят. Девочки, спасибо. Проблема решена. Пора шпалеру шурупить.
У меня в теплице и на улице такие опоры. На 6 метровой грядке три стойки и шестиметровая труба сверху. У стоек в местах скрещивания трубы соединены болтами. Труба оцинкованная.
Не, не, не Я лишь описываю свои результаты и делюсь своими экспериментами и планами. Слепо следовать чьим-то советам, крайне не рекомендую! В прошлом году наигравшись с большими горшками и продолжительными сроками выращивания перца, принял решение, что с момента всходов семян должно пройти не более 35 дней и после этого рассада должна быть высажена в теплицу. Блин, категорически мало фото у меня. 20 июня - перец на фото. Несколько дней назад я выложил фото перца в конце июля, и не все поняли, что я пытаюсь донести. А именно на момент снимка перец был больше метра и в рассаде выращивался именно в больших горшках, рост его не остановился при появлении первых завязей, в сравнении с перцем который выращивался в литровых горшках. Урожайность с 1 куста была превосходной. Пересматривать свою агротехнику наверно мне не стоит но корректировки обязательно внесу. Знаю над чем нужно поработать! И да, фото перца у Вас классные!
А вы перец одного сорта сравниваете, но разный объём? У меня тоже есть сорта, котрые не тормозят на время созревания первой волны. Безволновые они) На фото видно и большие плоды и дальше вяжет. А вы когда семена сажали, что пришлось аж в 4 литра заселять? Мои все от 20 чисел февраля, высадка 1 мая из двухлитровых горшков. И ком был норм оплетен, не критично еще.
