Натуральный камень на цоколь
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Konstantin048, 11.01.17.
  1. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Облицовка нат. камнем с грубой фактурой типична для цоколя. При применении растворов или клеев поинтересуйтесь у производителей о технологи применения.
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А по мне наоборот, последний интересней.
    Спасибо.
  3. morter
    morter
    morter
    Да, чем кревее шев - красивее + плитку легче класть. Вот Вам еще немножко нашего камня, собранный в полях
  4. gazbenzinbeton
    gazbenzinbeton
    gazbenzinbeton
    Доброго времени суток. Живу в Сибири, летом до +35, зимой до -40. Планируем отделать цоколь выполненный из блоков Фбс, природным камнем песчаником, толщина которого 1,5-2,5 мм. На блоках уже заведена гидроизоляция технониколь вроде бы, т. к. Цоколь строился в зиму, гидроизолировали до плит. Далее на пластикое грибки с перехлестом Эппс пеноплекс 30 мм в два слоя. Отростка подведена к утеплителю и на ней лежит обычная тротуарная плитка. Вопрос- какая технология для отделки цоколя? Почитал форумы куча вопросов. Сетка какой толщины, материал? Грунтовки надо какие нибудь? Зазор между отместкой и отделкой цоколя? Думал сделать так: к пеноплексу с заборчиком 1 см крепится оцинкованная сетка 50на50, сетка предварительно на анкера или на дюбель гвозди, приматывается провозкой или шайбы. Штукатурки слой 2-3 см по огрунтованной кварцевой грунтовкой утеплителю. По штукатурке грунтовка потом уже поклей-ка камня. Камень тщательно промыть и огрунтовать. Затирать швы обычным клеем. Клей церезит суперполимер какой нибудь
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    я как то шел по дороге на даче из щебня ночью, и смотрю зеленым ярко светится камушек, я его взял, он горячий был, я его выбросил, а рука на ощупь была еще горячая часов 12. так что в радиацией не шутят
  6. g370363
    g370363
    g370363
    На чём ваш облицовочный слой будет держаться?
    - фбс
    - ГИ технониколь (обмазачная или рулонная)
    - ЭППС в 2 слоя на "грибки"
    Только этого достаточно что бы задуматься
    Какая адгезия у соседних слоёв?
    особенно у ЭППС между собой равна "0" ! = только "грибки"
    "Грибки" - если вы их так называете, то есть подозрение что это самые дешёвые дюбеля из сетевого магазина, которые не подходят для такого решения.
    Как минимум
    - ГИ обмазочная с хорошей адгезией для цементосодержащий материалов!
    - утеплитель в ОДИН слой
    - утеплитель подготовить для приклеивания (зашкурить)
    - клей для утеплителя высокого качества (сертифицированный для данной технологии, производители с таким сертификатом 4 штуки)
    - клей для армировочного слоя (качество см выше)
    - сетка панцирная (системная)
    - дюбеля (желательно проводить тест "на выров")
    - клей для облицовки
    - затирка
    Для справки
    кварцгрунт - для финишного штукатурного слоя
