1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
ПЭК полимерная эковата
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Vasiliusis, 11.01.17.
  1. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Василий! СНиП тупой, калькуляторы тупые, один вы у нас практик белый и пушистый:faq:.
    Вы себе можете утеплять как хотите это ваше личное дело, но портить дома клиентам за их же бабки это нонсенс. Может стоит сначала теории немного подучится про физику передачи тепла и влаговыведение?
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    вопрос куда деться влаге из дерева?
  3. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    а вот и картинка из ТУПОГО калькулятора, другого я и не ожидал.
    вы мне по СНиПу найдите точку росы при разных температурах и пироге
    изнутри/наружу: гипоскартон/-утепление вата 0,033 Вт/м.С 80мм/-дерево 180мм/-утепление минвата 50мм/-утепление вата 0,033 Вт/м.С 80мм/- ветрозащита/- сайдинг.
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Ну да, все вокруг тупые, а вы один умный! Калькулятор я проверил этот еще 5 лет назад. И пользуюсь им чтобы вам картиночку нарисовать, самому в лом.
    Что вы мне даете пирог с двухстронним утеплением? Здесь все нормально будет.
    Это кто тут выше сказки писал?
    Вы же выше утверждали, что утепляете только изнутри под гипсу? Об этом и пошла речь что так делать нельзя! И расчеты я тоже делал на односторонее утепление.
  5. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    В вашем пироге под сайдингом не хватает вентзазора:hello:
  6. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Сейчас переиграли, там под сайдингом между ветрозащитой и минватой от 80 до 100мм пустоты. Решили вскрывать сайдинг по замку и задувать. Понятно, что без вент-зазора. Тут либо демонтировать весь сайдинг и все переделывать, либо задувать так.
    Как думаете? В сэндвич-панелях из которых сейчас лепят большую часть быстровозводимых зданий на металлокаркасе, которые без вент-зазора, тоже точка росы образуется? (вопрос без подвоха).
  7. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Нет не образуется, там по проекту внутри стоит пароизоляция! Как вариант обшивка изнутри ОСВ, который тоже практически пар не проводит, с проклейкой швов пароизоляционной пленкой. Или вообще металл.
    Василий! Сам подумай! Даже с учетом, что пеноизол совершенно не боится воды, ее (пары) же все равно нужно куда то отводить. Пар же идет через стенку. И упирается в сайдинг который практически паронепроницаем. Значит нужен перед ним вензаззор или как вариант пароизоляция под гипсу как сейчас делают по нынешним проектам каркасники. Т. е жить в полиэтиленовом мешке. Но согласитесь что тогда вы потеряете эффект микроклимата присущий именно дереву и пеноизолу. Плюс дополнительная усиленная приточно-вытяжная вентиляция в каждое помещение, чтобы нивелировать повышенную влажность, а это тоже немалые затраты.
    Я сам свое офисное здание утеплял заливкой КП под ветрозащиту по сайдинг. Но во первых у меня пирог стены: декор панель 1,5см/вентзазор 5см/ керамзит бетон 60см/пеноизол8см/ветрозащита/металосайдинг. За счет того что пеноизол дал усадку, между верозащитой и сайдингом образовался вентзазор в 4-15мм. Кроме того паропроницаемость моего пирога почти в 5 раз меньше чем дерева. Да и керамзитбетон влаги как дерево не боится. И у меня с учетом что здание общественное довольно серьезно выполнена вытяжная вентиляция. Понимаю что по СНиПу не совсем правильно но с натягом все получается нормально.
    В вашем случае (если для себя) я бы снял сайдинг опустил бы направляйки на пару см, натянул ветрозащиту, сверху ее нашил прямо на направляйку еще бы 2см, чтобы восстановить первичные геометрические размеры и дул бы сразу под ветрозащиту. Потом бы все заново повесил. Да, понятно что лишняя работа, как минимум 2 дня 2 работникам, но у вас и так влажность повышена, я для себя бы не стал рисковать. Если что коллега обращайтесь.
    P. S. Вопрос вы на какой смоле работаете? Тагильской?
  8. NikSSSR
    NikSSSR
    NikSSSR
    Вклинюсь с Вашего позволения).
    Посмотрел на смарткалке. Заложил "пирог" для сэндвича: сталь 1мм+каменная вата 75 (200мм)+сталь 1мм. Получил зону конденсации примерно с 12 до 20 см (изнутри наружу). Заложил (ради "посмотреть") плёнки (вместо клеевого состава, которого не нашёл в шаблонах) - с 13-ти до 20. Оставил ветро-влагозащиту и добавил снаружи после неё воздушный зазор 40 мм - нет зоны конденсации.
    Предполагаю, что для нормальной работы сэндвичей "в чистом виде" без герметизации швов - никак (дабы конденсироваться было нечему) ;)
  9. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Давай зрительно на вами не любимом калькуляторе посмотрим наглядно:
    Вот что у вас сейчас по факту: http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=253&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=800&le1=1&lt1=0&mm1=576&ld2=1800&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=800&le5=1&lt5=0&mm5=425&ld6=0&le6=1&lt6=0&mm6=417
    Вот что вы хотите сделать засыпав в вензазор крошку http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=253&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=800&le1=1&lt1=0&mm1=576&ld2=1800&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=800&le5=1&lt5=0&mm5=576&ld6=10&le6=1&lt6=0&mm6=417
    Вот вариант который я предлагаю Вам сделать http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=253&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=800&le1=1&lt1=0&mm1=576&ld2=1800&le2=1&lt2=0&mm2=230&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=600&le5=1&lt5=0&mm5=576&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557&ld7=200&le7=1&lt7=0&mm7=425&ld8=10&le8=1&lt8=0&mm8=417
    Ну и что делают в современных каркасниках не заморачиваясь с вентзазором http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=253&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=800&le2=1&lt2=0&mm2=576&ld3=1800&le3=1&lt3=0&mm3=230&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=571&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=800&le6=1&lt6=0&mm6=576&ld7=10&le7=1&lt7=0&mm7=417
    Как видите варианты решения есть, но согласитесь сдирать обои и гипсу более трудоемко и финансово затратно, не говоря уж о экологичности, чем снять и заново установить сайдинг.
  10. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Николай! Зона увлажнения есть, но не забывай что:
    Сопротивление паропроницанию (металл все же) от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения -10.32 (м²•ч•Па)/мг и это будет больше чем условие недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации
    5.00 (м²•ч•Па)/мг. (смотри график и расчеты во влагонакоплении) т. е в сендвич панель условий для создания критического влагонакопления нет.
    Ну и как всегда вы правы даже небольшой вентзазор улучшает просыхание материала. К бабке не ходи! :aga:
  11. NikSSSR
    NikSSSR
    NikSSSR
    А я что написал крайней фразой? Это же и имел в виду)
    А негерметичные швы могут породить проблему. Запустил влагу - есть чему конденсироваться, защитил от проникновения - нет:hello:
  12. Vasiliusis
    Vasiliusis
    Vasiliusis
    Пермь
    Да, на Тагильской.
    Спасибо, все правильно советуете!
  13. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Удачи!
  14. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Ну а так в итоге в Москве или МО ее можно где-то приобрести? Может кто оказывает услуги по задувке?
  15. Антоний59
    Антоний59
    Антоний59
    Пермь
    Очень интересует, а мыши в нем жить станут?
