1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Расчет геотермальных зондов
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Значит будет выдавать 7.
    Ибо +5 из контура...це Европа.
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А сколько в среднем це Россия? Скважины и горизонт ?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Посмотрите статистику. Геоконтур у подавляющего большинства, приходит в легком плюсе.
    +5, будет от силы месяц.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Но стабильнее будет вертикалка?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стабильнее будет в воде/влажном грунте.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    у меня тоже 12км от МКАД, труба идёт по забору моего участка, но выбрал всё таки ТН. Сосед за 6 м от трубы отдал 350, при этом бегал сам и большую часть работ сделал сам.
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Наверное труба золотая! Цены конечно жуть, народ платит от безвыходности, т. к. монополисты держат народный газ! Но если бы у меня была возможность за 350 подключить газ, я бы не сидел бы в теме тепловых насосов.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня газ по меже, труба частная, врезка - 60к, проект, котел, работы и т. д - еще 150к. Не подключился сразу, так как дом был не зарегистрирован. А сейчас уже и не надо...
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Время покажет
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Моя вторая система отопления, обошлась примерно в 120 тыр на нынешние деньги, именно вся СО с двумя компрессорами. Если сделать с моими знаниями сейчас, обойдется в сотку.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Видимо Ваши знания дорого стоят)
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А не проще использовать принцип циклона? по типу стоящих на выхлопе в танке. Там вход по тангенсу снизу, а забор по центру сверху, по аналогии с водой придется сварить трубу (на глаз) 300мм диаметром и высотой условно метр. Снизу слив под песок, сверху забор воды и что то типа сепаратора воздуха. Ну и посчитать уменьшение скорости воды для точного оседания песчинок. Колхоз из подручных.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Фильтрация в идеале - это первый в скважине типа щелевой \ обмоткой геотекстилем и второй гидроциклонный уже перед испарителем. Гидроциклонные с неплохими ценами- ИРИТЭК гляньте:hello:;)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Для домашних мощностей, а это проток 1.5-3 куба, хватает обычных магистральных бигблу.
    1 фильтр на куб протока.
    Абсолютно все скважины, уменьшают количество грязи, буквально через квартал использования.
    Через пару лет, фильтрующий элемент, вообще может хватить на сезон.
    Единственная реальная проблема - крайне неудобно менять. Также, легко поставить с перекосом - и грязь прорвется в испаритель.
    Любой фильтр ставь - требуется обслуживание.
    Рукавный фильтр имеет внутри обычный мешок, многоразовый. Поменять и контролировать установку которого, очень удобно. Справятся дети и женщины. Собственно, это основная причина.
    Со скважиной, которая песочит постоянно, лишь один способ справиться - уменьшить дебет.
    Циклон, это для промышленных мощностей.
  15. Serg49
    Serg49
    Serg49
    Тольятти
    Увидел от господина Кучмы очень хороший вопрос. Самому стало интересно, почему теплоноситель должен обязательно двигаться от внутренней трубы к наружной в коаксиальном зонде?
    По первому вопросу отвечаю. Температура грунта меняется по глубине по степенной зависимости:
    По второму вопросу показываю графики изменения мощности зонда в [вт] на 1 [м] длины по глубине h.
    Расход теплоносителя принят 1 м3/час. На поверхности температура равна нулю. Температура теплоносителя на входе также равна нулю. Материалы труб: внутренняя - ПП, наружная - ПНД. Расчет выполнен в предположении, что охлаждение грунта в поперечном направлении еще не началось, то есть в начальный момент времени работы зонда.
    Синяя кривая - это график изменения мощности зонда при направлении течения теплоносителя из центральной трубы во внешнюю, а желтая кривая - течение в обратном направлении. Во втором случае (направление течения от внешней трубы к внутренней) получился выигрыш суммарной мощности зонда на 18%. Замечу, что при длительной работе мощность зонда падает примерно в 10 раз, а различие по извлекаемой суммарной мощности практически исчезает вне зависимости от направления течения.
