1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Расчет геотермальных зондов
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бурильщик, 11.01.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я бы поставил асиков на 30-60квт и добил переливными ТН.
    Позже поставил генератор газовый на 300квт и радовался жизни, добивая мощность под майнинг, продавая электричку соседям.
  2. Densss
    Densss
    Densss
    А хотелось просто, в соответствии с названием темы, узнать мощность геоконтура ...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    так бурите зонды. Вода - это утеплитель. Куда проще?
    Из ваших условий, 15вт с метра трубы снимете точно.
    Дальше будет минус и лед. Весь вопрос - заилит трубу или нет.
    Если будет в протоке, никто не скажет сколько вт, может сто.
    Но во сколько обойдется дырка в контуре на 60квт?
    Водоем, это не скважина. Сохранность трубы большой вопрос.
    Полегчало?
  4. Densss
    Densss
    Densss
    Зачем вы все это строчите, если у вас нет ответа?
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это известный в теме ТН даватель советов. только он в советах переобуваться на лету и каждый раз советы разные. По факту ничего дельного сказать он не может.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего дельного?
    Ну рыбак, дети, ещё чего, тыщик в контуре из минимум 40 трубы проделают? И там наверняка будет этиленгликоль, на пропиленгликоле нынче разоришься...
    Дальше что? Сильно умный - отвечай за базар.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потому что в ваших условиях на 60квт, больше вопросов, чем ответов.
    Это 6 квт можно набрать 200 метрами 32 трубы.
    60, это 10 разнесенных веток, магистрали, это огромный резервуар.
    И это на вскидку, футбольное поле без пересечений труб.
    На вопрос об иле или труба будет обмываться протоком - ответа не услышал.
    Поэтому 15-50вт с метра трубы получите, чуда не случится.
    Если не боитесь за сохранность этого "резервуара" и готовы травить природу - действуйте.
    Работать в любом случае будет.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Был конкретный вопрос Сколько можно снять тепла с метра трубы.
    Остальное словесный понос.
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Спасибо за поддержку ! Именно так.
    Будем исходить из расчетов Уважаемого Декабрино:
    "Возьмём распространённую ПНД трубу.
    теплопроводность ПНД около 0,4 Вт/м*К
    коэффициенты теплопередачи одного погонного метра ПНД трубы
    в скобках указана средняя площадь поверхности теплообмена
    ПНД 20 х 2,0 (0,056м2) 11,2 Вт/К
    ПНД 25 х 2,5 (0,07 м2) 11,2 Вт/К
    ПНД 32 х 3,2 (0,09 м2) 11,2 Вт/К
    ПНД 40 х 4,0 (0,11 м2) 11,2 Вт/К
    ПНД 50 х 5,0 (0,14 м2) 11,2 Вт/К
    ПНД 63х 6,5 (0,18 м2) 11,2 Вт/К
    11,2 Вт/К - это столько ватт может отнять у грунта метровый отрезок трубы
    при перепаде температур грунт/гликоль один градус.
    Больше не позволит теплопроводность материала, в нашем случае ПНД.
    В случае применения стали или меди можно отнять в сто или тысячу раз больше, но в грунте к сожалению столько нет.
    Вполне хватит теплопроводности ПНД."
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понеслась...Весь вопрос не в теплопроводности стенки трубы, вопрос - что за трубой? Грунт, который остывает, или вода проточная? Разница в теплосъеме - на порядок.
    Основная проблема труб в водоемах - сохранность.
    Вторая проблема - утопить, чтобы лежало на дне. По умолчанию, она едва тяжелее воды и поднимется от случайного пука.
    Об этом надо думать в первую очередь.
    И не передергивать Декабрино.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Понос у тябя, обычно.
    Ты можешь сказать, сколько снимешь с зонда, пробуренного тобой.
    Собственно, ошибиться можно в 2 раза и кипеть -8 против -2.
    Вопрос с водоемом, ошибиться можно в 10раз. И, если речь о ДХ, то работать точно будет.
    Гликоль при -15-20, просто не прокачать.
    Тяжело у тебя с причинно-следственными связями.
