У каждого своя "Сказка", ОЦБ 240 мм, 14,8х10 м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем papadjonson, 11.01.17.
  1. Umka33
    Umka33
    Umka33
    @papadjonson, отлично получилось! :super:
    Извините, но не имеет значения, сколько бревен над обсадой. Считают зазор на усадку по количеству бревен в оконном (дверном) проеме, здесь в окнах 7-8 бревен, т. е. максимум 7-8 см, когда дом сырой, а сейчас уже 3-4 см достаточно.
    И зазор ни в коем случае не запенивают, а забивают паклей, и не очень туго, а то ей сложно будет сжиматься.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Интересная гипотеза! А куда тогда деваются сантиметры от усадки каждого бревна над обсадой? Если рассматривать ваше предположение, то, кроме брёвен вокруг окна, ничего не подвергается усадке.
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Я бы так высказался - с теоретической точки зрения (источник - учебник для лесхозтехникумов 1956 г. выпуска) на подсушенном дереве нужно оставлять 7% от высоты проема. Поэтому измеряем высоту, а потом рассчитываем усадочный зазор.
  4. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Продолжу Вашу мысль...А если бревен над обсадой будет не 5, а 100, посчитайте на сколько сядет проем.
  5. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Я таких строений не встречал. По своему дому могу сказать, что над обсадой было 15 рядов, зазор был 18-20 см, его не хватило. Через год выпиливал, дополнительно, 5 см над обсадой.
    Стандартно, 1-1,5 см на бревно. Высушенное бревно 280 мм становится 270 мм через несколько лет.
  6. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Georgy_Bun, Ну хорошо, но пофантазировать мы же можем? Проем высотой 1500 мм., над ним 20, 100, 200 венцов. Что будет происходить? Я берусь утверждать, что усадка в проеме будет одинакова. Нет?
  7. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    ...для проёма усадка верхних венцов значения не имеет.
  8. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Не имеет, при условии, что в проёме установлена обсадная коробка
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Тогда лучше две обсадных коробки ставить, чтобы наверняка. Одна может не выдержать.
  10. Snowvision
    Snowvision
    Snowvision
    Две коробки это перебор, проще над проёмом вообще без брёвен.
  11. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Забавный сарказм)
  12. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Из последних приятных новостей, газ будет, получил ТУ. В понедельник заходит электрик, материал закуплен, все будем собирать на немецком kopp
    Вчера успел заклеить на зиму усадочный зазор над окнами первого этажа, птицы достали, выдергивают утеплитель, гадят на стены, во вторник закрою все оставшиеся зазоры и места где птица сможет протиснуться.
    Первый обед в нашей столовой :)]
    Ну и между делом, по окончанию рабочего сезона и возвращению в семью, успел смотаться на рыбалку в Астрахань душу отвести;) Рыбалка хоть и трудовая была, но кайфовая:cool:
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Добрый день.
    А вы продумывали какими цветами красить потолки внутри и на веранде?
  14. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Внутри в гостиной/столовой/кухне светлый потолок, темные балки, остальные помещения в разработке) Подшив и террасу изначально планировали что то из серии золотой тик или дуб, но в итоге решили придерживаться правила трёх цветов, поэтому подшив и терраса и наличники будут белым. Везде подигрывать светом планируем, балки светодиодкой, подшив софитами. А так ещё в процессе все переиграть можем, будем смотреть как картинка рисоваться будет:)
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Мы тоже искали белый, но остановились на white horse, чем-то они похожи с double white...
    B51B08FD-E89F-4072-B4B0-254A35BE6B57.jpeg 8C0AA5FD-675D-4FF9-B76F-7DC5D9FD4F56.jpeg
