У каждого своя "Сказка", ОЦБ 240 мм, 14,8х10 м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем papadjonson, 11.01.17.
  1. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Так Суперпол с замками в нахлёст идёт, поэтому и зыбкий кажется особенно под плиткой, в случае с листами ГВЛВ или ЦСП соединение идёт в стык, наоборот пол плавающий получается и нивелирует подвижки, плюс мы стелим не на фанеру, а на полистерольные панели. Компания которая занимается панелями ссылается исключительно на финский опыт, а мы в домостроение стараемся ориентироваться на финов. Ошибаются ?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Элементы пола с четвертью, также стыкуются на клей и саморезы ГВЛ, получается монолитный настил
    не хуже большеразмерных ГВлистов.
    Финский опыт на 98% отсылает к стяжке. А монтаж ГВЛ в полах на ЭППС прописан у КНАУФ и называется Бета. Ощущения от ходьбы по пенополистиролу, надеюсь, представляете.
  3. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    @WAB57 Я ни чего против стяжки, не имею, но к сожалению совершил классическую ошибку, не правильно рассчитал высоту розеток. Сейчас от фанеры до розетки 100 мм, 30 эппс, 70 стяжка + чистовое не прохожу, полумеры в виде 20 эппс и 60 стяжки мне кажутся не адекватным. Поэтому ищу варианты более тонкого пирога под втп, из сухой технологии, вы все варианты отмели, остаются только деревянные ламели под трубы втп? Из опыта какой вариант использовать под втп по сухой технологии, без потери монолитности, барабана и прочих прелестей?
  4. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Полистирольные панели - это оранжевый Эппс?
  5. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    нет это такие панели
    Теперь водяной тёплый пол может быть установлен в любом деревянном или каркасном доме с помощью универсальных фольгированных элементов. Единая конструкция, состоящий из слоя теплоизоляции и слоя теплораспределения. Элемент универсален, т. к. в нём сделаны каналы для труб, как прямые, так и поворотные образующие фигуру «Тюльпан» в которых выполняется поворот. На поворотных участках на фольгу нанесена перфорация, которая при нажиме трубой прорывается пополам и образовавшимися «крыльями» плотно прилегает к трубе. Каналы выполнены в виде U-образного профиля, который позволяет надежно зафиксировать трубу. Толстое алюминиевое покрытие гарантирует эффективную передачу тепла от трубы к напольному покрытию.
    Размеры (ВхШхД): 30 x 400 x 600 мм
    Прочность на сжатие пенополистирола: 300 кПа
    Универсальное соотношение шага укладки трубы 200 мм к геометрическим размерам самого элемента 400 х 600 мм позволяет:
    • Осуществлять монтаж системы теплых полов любым способом укладки (змейка, двойная змейка, улитка);
    • Значительно упростить монтаж;
    • Экономично (минимум остатков) использовать элементы при любой конфигурации помещения
    • Небольшой вес, но высокая прочность и надежность
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В том то и дело, что нет такого опыта. Так, единичные варианты, массово никто не делает. Поэтому есть
    смысл обкатать этот вариант на одном помещении.
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А как тогда на ваш или на их (производителя) взгляд должен выглядеть пирог пола?
  8. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Андрей, я чут выше писал технологию которую даёт производитель (шведы)
    Но, Вдадимир забрил данную технологию, говорит получим барабан, хотя откуда ему взяться? В случае с матами для втп с бобышками, могу согласиться, потому что там остаются воздушные полости, но с литыми матами не могу понять почему.
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Да. То сообщение я тоже прочитал.
    То есть получается, что на балки мы с вами кладём панели Эппс (какой толщины?, А сверху кладём гипсоволокнистый лист влагостойкий толщиной 10 мм в два слоя.
    Трубу втп кладём в панель.
    Простите, но как-то непонятно. Не по пирогу. По теплопроводности. Мы с вами трубу сверху накрыли гипсом в два слоя. Так у гипса теплопроводность низкая. Чет-то не то в нашем с вами рецепте.
  10. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Все не так) Пирог до фанеры обычный, лаги, контра, фанера вот на неё кладём панели в панели укладываем трубы втп, на них 2 листа по 10 мм ГВЛВ или ЦСП, дальше финишное покрытие ламинат/плитка.Инертность у данной системы точно выше чем у стяжки, в теплопроводности тоже проблем не вижу, панели фольгированые, что даёт равномерное тепллораспределение. ВТП делаю не как систему отопления, а как систему комфорта, поэтому тонкие инженерные расчеты в разрезе теплопроводностей, теплопотерь и прочего не про меня
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Идея понятна. Толщина панелей Эппс какая минимальная?
  12. юлля
    юлля
    юлля
    А в чем преимущество по толщине пирога по сравнению со стяжкой?
    У нас трубы втп не 16, а 14мм, есть какая-то фирма на Т начинается название, которая выпускает этот диаметр, и стяжка как раз 6см, сверху плитка. И всё уж который год работает и как отопитель в морозы (на 30-35гр выставляем) и как комфорт (на 25гр). Утеплитель между лаг, потом фанера 2см, потом пленка-втп-стяжка-плитка на клей.
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    У меня ванная комната на втором этаже. Хочу туда дотянуть втп.
    Мне стяжка в 6-7 см ну ни как...
  14. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    У Вас трубы втп прям на фанере? Без эппс? Меня кажется осенило)
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Там есть какая-то тонюсенькая прокладка, чисто для вида мне кажется, фольгированная - 5 миллиметров от силы, навроде пенолона. Её положили, в основном чтобы пленку не порвать об фанеру во время раскладки труб, и плюс ещё - на ней была разметка в клеточку, чтобы легче было трубы раскатать. Эппс нигде нет.
