У каждого своя "Сказка", ОЦБ 240 мм, 14,8х10 м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем papadjonson, 11.01.17.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если высота уровня пола критична и ВТП не основное отопление, тогда можно и так.
    На фанеру я все же положил пенофол 4мм.
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Я правильно, Владимир, понял ваш рецепт:
    - балки,
    - обрешётка,
    - фанера (18 мм?),
    - пенофол,
    - гвлв и трубы ВТП,
    - гвлв,
    - обмазочная гидроизоляция,
    - клей,
    - плитка/керамогранит.
    Вроде так. Все правильно?
  3. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Есть фото где трубы по пенофолу раскатаны? Или WAB57 фото вашего пола скинул ?
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Нет, пол не мой. :)] Но пенофол именно такой, как на фото, и раскладка очень похожа. Но у меня нет гвл! ни между трубами, ни поверх. У меня просто обычная стяжка, мокрый процесс, поэтому поверх пенофола положили пленку.
  5. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Хорошо, следующий вопрос :)] У вас в пироге после утеплителя пароизоляция есть?
  6. юлля
    юлля
    юлля
    В смысле? между фанерой и лагами?
  7. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Да. Лаги-пароизоляция-контробрешктка-фанера или у вас фанера прям на лаги ?
  8. юлля
    юлля
    юлля
    Фанера прям на лаги, мне так больше нравится. :)] П/и есть.
  9. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Так вот и заморочь, у меня пароизоляция есть, если я на фанеру кину пэ пленку то запру фанеру между пароизоляциями, что не есть гуд
  10. юлля
    юлля
    юлля
    Так она и так будет заперта, пенофолом, или фольгой, да самой плиткой в конце концов, плиточным клеем. Эппс кстати тоже абсолютно паронепроницаем и точно так же запирает фанеру в вашей схеме с термопанелями. Если беспокоитесь на этот счет, можно вместо фанеры два слоя цсп (аквапанель-пол) использовать, обмазав листы жидкой гидроизоляцией. Под плиточными полами по умолчанию уже никакого паропропускания нет. Просто используем сухие антисептированные материалы. У нас все деревяшки, включая фанеру, которые уходят под зашивку, обработаны либо ХМ11, либо ХМФ-Бф (как-то так звучит).
  11. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Звучит очень страшно. Я этой дрянью туалет уличный покрасил. Снаружи.
  12. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Это невымываемый термоядерный антисептик для древесины.
    По отзывам, обработанные деревяшки, находящиеся непосредственно в земле, через 5 лет как новенькие...
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Посмотрел порядок работ, п/и там не должно быть. Каркасники напрочь ее отвергают, утверждая, что
    фанера или ОСП и так достаточно паронепроницаемы:um:
    А зачем теперь нужна п/э пленка, если мокрые работы отменили?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    На балки сразу фанеру 21-24, разметочный пенофол, трубы ТВП 16мм, между ними супер пол 20мм,
    прикручен к фанере, все это безобразие закрывается полноценными листами элементов пола, которые
    приклеены на тонкий шов плиточного клея + саморезы
  15. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    По порядку работ я проглядел отсутствие п/и, исполнитель сделал классический пирог по утеплению, вопросов нет. По полам первого этажа работы останавливаю на этапе фанеры, что бы подобрать адекватный пирог под втп, с минимальной высотой, поэтому про п/э пленку и рассуждаю.
