У каждого своя "Сказка", ОЦБ 240 мм, 14,8х10 м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем papadjonson, 11.01.17.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Наверное в последней камере ил не вычищает. :)] Я не разбирался, ;) у остальных топасы стоят, поэтому экспериментировать не буду...
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Есть и тут проверенные септикостроители. Например, @Ladomir . Но я ценник его не тяну.
  3. iwan2
    iwan2
    iwan2
    @papadjonson, спасибо большое за тему. Очень познавательно и актуально (у самого коробка из оцб стоит, начинаю отделку потихоньку).
    Если позволите, позадаю вопросы разные-глупые :aga: по всяким техническим нюансам... чуть погодя...
  4. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Без проблем, пишите, чем сможем поможем, для этого мы тут и сидим все)
  5. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Пока вопрос по электрике...
    Не разобрал по фото - провода в металло-пластиковой гофре или это просто пластик?
    И если не затруднит (можно в личку) во сколько обошлась работа электрика?
  6. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Металлорукав в ПВХ изоляции, в личку скинул материал+работа по электрике
  7. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Тем временем делают подшив и лобовую, есть парочка инсайдерских фото:cool:
    WhatsApp Image 2020-08-20 at 17.01.20.jpeg WhatsApp Image 2020-08-20 at 17.01.21.jpeg
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
  9. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Лобовая елочкой, подшив сухая строганная доска, сам подшив с зазором 4 мм, перед подшивом мелкоячеестая сетка от пчел, шлифуем, красим в два слоя leinos 261 цвет double white, в идеале нужно было красить Leinos 260 (он с антигрибковой пропиткой), но у меня с внутрянки 2 ведра 261 оставалось, ее и выработали. По цветовому решению еще на этапе проектирования мы планировали делать, красную кровлю, белый подшив, темный дом, темные торцы, белая водосточка, белые наличники, такому концепту и следуем, по мне симпатичный пряничек получается :)
  10. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Потихоньку проектирую электрику в своей строящейся избушке... Хотел по Вашему примеру запуcтить FRLS... Начал примеряться, посмотрел на освещение 2*1,5, начал гофру под него подбирать, а в описаниях на разных сайтах его наружный диаметр от 13 до 15 мм указан. Я с таким проводом дел не имел раньше, он действительно такой толстый?
    Да и в целом философский вопрос - а стоит ли овчинка выделки? Все же предназначение данного кабеля - обеспечение бесперебойности электропитания в условиях пожара. Чисто теоретически, если дом займется, то там уже особо разницы не будет сохранится ли его электроснабжение или нет... Просто мне все же кажется именно для пожарной безопасности (я как дилетант рассуждаю, поэтому без привязки к ПУЭ) деревянного дома при скрытой проводке в металлогофре FRLS все же избыточен. А в случае нештатных ситуаций (КЗ, нарушение проводки и т. д.) опасность дальнейшего пожара и у LS и у FRLS приблизительно одинаковая...:nono:
  11. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    @iwan2, возможно и излишне, но у электрика свое сакральное видение на этот вопрос и плюс у него свой поставщик кабеля поэтому для него ценник на frls совсем другой, нежели для розницы, в любом случае мне спокойнее спать будет)
    Народ у меня плиточник подвис, не могу найти толкового, киньте у кого есть проверенные плиточники. Пока задача положить плитку в котельной, прихожей и гардеробной это примерно 17 м2. Остальной объем уже обсудить посчитать по месту.
  12. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Я все же на обычном ls остановился... Уж больно массивен и неподатлив frls...
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Да и правильно...
  14. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Извиняюсь, что пропал) Род деятельности отключает от жизни на 7 месяцев, самый активный и адекватный период для строительства я пропускаю, поэтому поздней осенью и зимой навёрстываю.
    Закончили подшив кровли и наличники
    3D2ED09A-2322-444C-A8CA-FEC059EA5120.jpeg A38672B0-E3DE-42AE-B840-551809FF1D80.jpeg
    Так из того, что делал дистанционно:
    Закопал септик, 3 секции по 4 кольца, первые две секции с дном, последняя без, все швы загерметизированы, угв низкий, грунт песок, условия идеальные
    8C2F56F8-96DE-46AA-9A97-98E05EF1ACF1.jpeg 5C04EC99-5C0E-47C9-9DA0-11062D279D03.jpeg 3EF84D50-C71F-4990-9AAC-D35C58E571B2.jpeg 3C764BD2-2F95-4A3B-B215-324C17EB457C.jpeg
    Закопал кессон, металл 4 мм, горловина не просто на столько из земли торчит, ровно на столько нужно выводить горизонт участка в ноль
    22806AA3-D33D-4B77-91B9-F17D5E5663FD.jpeg 425AEC46-17BE-4776-8C31-959EFD0DEF2B.jpeg
  15. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Начали внутрянку, подшили потолки и сделали наличники
    Потолки имитация, выкрашены укрывной 261 маслом Leinos в два слоя
    ABFE0611-91AB-4E52-BAD5-06D7A2812714.jpeg 6145114C-E83F-4257-9DBB-5E751C96FC47.jpeg
    Наличники и откосы Leinos укрывной doublwhite в два слоя
    7C50B974-D88B-4513-9761-A7369951CCC9.jpeg E7FFD0AE-EFD3-4C2A-8AF8-3710826DBF2E.jpeg 997A822D-5824-4E37-BB01-E1733856E407.jpeg 147337DE-4933-484E-904D-0DE499915892.jpeg
