У каждого своя "Сказка", ОЦБ 240 мм, 14,8х10 м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем papadjonson, 11.01.17.
  1. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Реле не напрягает? Оно достаточно шумно работает. Можно было гидробак в кессоне разместить.
  2. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Он наверное уже на откатах сидит :)]
  3. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Вы там оба красавцы)
    Реле не напрягает, котельная максимально далекое помещение от всех жилых комнат. Можно и реле в кессон) Мне спокойнее когда все стратегическое оборудование находится на уровне вытянутого пальца)
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Бак в кессоне не очень хорошее решение, это моё мнение. Он там будет постоянно конденсировать, а конденсат стекать на дно кессона...короче постоянно будет влага там. Соответственно будет корродировать нижний фланец оцинкованный с резьбой и реле будет постоянно во влажной зоне находиться.
    А обслуживать бак или ещё хуже менять его - тот ещё секас:). Ты пробовал вытаскивать наполненный бак с водой из узкой горловины кессона?
    А реле давления это щелкает тихо, почти не слышно. Я не смотрел что у тебя в кессоне, но может у тебя щёлкает пускатель SQSK? Тот щелкает сильно, один заказчик даже просил меня специально удалить этот пускатель так как не мог спать ночью при промывке системы очистки воды:)].
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Может мне повезло, но на баке конденсата не замечал, на трубах есть.
    Скорее всего да, пускатель щёлкает, а не реле. Причём если в избе тишина и я сижу возле ввода воды (устроил там временно рабочее место), то я слышу как работает насос и щёлкает этот пускатель. При этом следует учесть, что вся эта лабудистика расположена в 12 метрах от избы, а насос висит на 20 метрах :aga: может просто слух хороший :)]
  6. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    @AHDPEY_RUZA как в воду глядел) Кухня говоришь перегружена шкафами, вселенная видимо так же посчитала :) Моя мечта «тихая кухня» обернулась небольшой проблемой, так как вытяжка под тихую кухня должна быть специальная, господа финны мне дали огромнейший ассортимент для выбора, а именно выбирать пришлось из одной модели :)]:)] Так, что кухню перерисовали и вправду полегче стало:super: Заказали, готовность ставят на конец января.
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Хорош, прикалываться.
    У вас хоть дизайнер неплохой попался. И серия Николь (вроде это говорили) смотрится неплохо.
    А я тут летом общался с девушкой из Филей, она такая радостная была, что два контракта подписала. Я ей говорю - пришли мне что у тебя получилось. Она прислала.
    Вот то:
    Далее: Пистолетик стреляющий в голову.
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Добавь пару недель на их опоздание.
    И еще вопрос - столешница кварц будет? ;)
  9. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Я так и закладываю, срок по договору + 14 дней, примерно в тех же числах вытяжка с финки приедет. Столешница дсп в hpl пластике, каменной не получаеться сохранить задуманный дизайн. Вот фотка, такие будут фасады и столешница под дерево
  10. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Вчера нашли финскую входную дверь Jeldwen, да ещё и в складской позиции! Счастлив как слон:)]
  11. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    Хорошая дверь! Уже два года, как Jeldwen входная – очень доволен.
  12. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Межкомнатные не от них же ставили?
  13. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Сколько она сейчас стоит? Тоже когда-то их рассматривал.
  14. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Полотно со скидкой 56, фурнитура по вкусу
  15. Onlypositive
    Onlypositive
    Onlypositive
    От них же да. Тоже очень доволен.
