У каждого своя "Сказка", ОЦБ 240 мм, 14,8х10 м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем papadjonson, 11.01.17.
  1. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Да думал, все грибы собрать в одну кучу, что бы не разбрасывать по кровле
    Это я про кухонную вытяжку над плитой. На кухне должна быть вытяжка над плитой и естественная вентиляция ?
    ок, тогда не ведем его к коньку а выводим строго вертикально, размещение его правильно относительно всей канализации ?
    Можно ли принудительную вентиляцию из СУ и вытяжку кухни (над плитой которая) вывести через стенку на улицу, а не через крышу?
    Эх порисовал бы кто нибудь на моих планчиках, мысли свои изложил :|::)]
  2. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Добрый день! Сейчас с мужем решаем те же самые вопросы, что и Вы.
    На крыше только труба для фанового установлена. С его расположением уже точно определились. Наc специалист консультировал, схему рисовал полностью, когда еще септик устанавливали.
    Я бы так не делала. Лучше вывести фановый строго вертикально. По вашему плану - в нижнем левом углу санузла на первом этаже. И уже в эту трубу собрать канальи всей сантехники. Т. е. на первом этаже 110 труба идет от унитаза, потом в эту 110-ю 50-е трубы от раковины, душевой и стиралки, если она там будет.
    На втором этаже - унитаз устанавливаете рядом с местом за стеной, где идет фановый стояк, т. е. сквозь стену выводите 110 трубу в него, потом уже в 110-ю собираете 50-ками всё остальное.
    В детской получится труба в левом нижнем углу, но это не страшно, звукоизолируете и обошьете. Это боковая низкая стена, наверняка там какие-то шкафы еще будут.
    А вот провести какие-то трубы вентиляции справа от двери в детскую, у вас скорее всего не получится. Труба не у самого конька устанавливается, а см на 20 ниже. У вас там места не хватит справа от двери. Там сколько см за дверью? См 30? Да и дверь нельзя будет открыть полностью, задевать всегда за неё будете.
    По поводу ЕВ из помещений, где будут установлены газовые приборы, то лучше узнавать у ваших газовиков, именно их требования.
  3. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Да, уже понял, что строго вертикально, но очень не хочется что бы фановый проходил через детскую, потомучто там кровать будет стоять. Там где я отметил за стенкой думаете не вариант ?
    Вот так в детской будет (только обоев не будет, только бревно),поэтому и не хочу фановый в углу
    Да в чистоте 30 выйдет, я подумываю принудительную вентиляцию в кухне и су вывести через стену на улицу, а не вести через перекрытия и кровлю. Пока мнений нет)
  4. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Если в том месте, что вы отметили, тогда просто ведите прямую трубу из подпола вверх до конька. И в неё всё собираете. Но там придется как-то сквозь фундамент её проводить из отсека где у вас холл в отсек где вывод канализации идет.
    На фото комнаты смотрю, что вы выложили. Так там как раз и можно провести фан, справа от того места (на фото), где внутренние полочки сделаны. Фальшстеночкой всё и закроется. Идеальный вариант! :)
  5. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    все спасибо, освежили голову, делать надо там где вы говорите, так как лаз под ту часть фундамента не делал, сверлить фундамент и делать люк в холле не хочу
  6. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Нет, не надо так делать. :no:Обмерзать жутко зимой будет. Горячий пар от приготовления пищи на выходе в лед будет превращаться. Вверх её надо, вверх. пока до верха идет, остынет. да и зачем вам такие дыры в стенах. Холдно от них будет.
  7. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    да что то выходов на кровлю целая грибница получается:faq:
    -Фановый
    -су1/су2 этаж принудительно
    -Котельная ЕВ
    -Кухня вытяжка над плитой
    -Кухня ЕВ
  8. юлля
    юлля
    юлля
    Если на кухне газовая плита, то должна быть ЕВ помещения, вытяжка над плитой по желанию, во всяком случае в "газовых" правилах я про неё ни слова не нашла, но тут многие пишут, что у них требовали, может, изменилось. У меня её нет, никто про её отсутствие ни слова не сказал, и в моем проекте газофикации, утвержденным мосгазом, она тоже отсутствует. если вы её хотите, или от вас требуют, то тогда из кухни две трубы вести и ни одну из них ни с чем не объединяя.
    Я хотела порисовать. Но хорошо всё рассмотрев, если честно, удивилась. Кто посоветовал такое расположение сантехники и ввода/вывода воды/канальи? Вы консультировались с сантехником? Унитаз ставят максимально близко к стояку (фановой), там ещё нужна ревизия, прочистка. Там где другие выводы, например диаметром 50мм, входят в стояк, подключение делают через, не знаю как называются, скажем бочонки с крышечкой, чтобы обратно не затекало. Там определенные уклоны важно соблюдать и тд. Сколько там метров между унитазом на 2ом эт. и стояком?
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Лучше через кровлю.
    Два с/у можно в один грибок вывести.
  10. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Уверен если вы ещё раз посмотрите планировки и перечитаете сообщения выше то удивление пропадёт) Такое расположение вывода канализации обусловлено заложенной в фундамент 200 мм гильзы для вывода канализационной трубы в септик, расположение ввода воды, обусловлено гильзой проходящей под фундаментом на глубине 1,8 м для прокладки магистрали от скважины в бойлерную. В СУ 1 этажа унитаз врезается прямо в фановый, растояние от стояка до унитаза в СУ на 2 этаже 30-40 см
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Да, теперь понятно. :) Стояк у Вас не у внешней стены, где кан. вывод, а у внутренней, где унитаз, а 110 ая труба от стояка к закладной гильзе пойдет в подполе, очевидно.
  12. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Я могу ошибаться, но вроде, если котел-коаксиальник, то у него уже есть вентиляция встроенная в сам дымоход. В этом случае вроде не нужна еще одна вентиляция.
    Ходила по деревне своей, смотрела, где и как у кого устроено. Дымоходы сквозь стенки торчат. а труб на крыше нет вообще. У некоторых на домах вообще никаких труб нет.
    Надо у газовщиков узнавать.
    Я из кухни сделаю одну вентиляцию. В районе плиты. Сдам газовщикам, а потом воткну туда вытяжку. :aga:
    В квартирах же именно так делается. Вентиляция одна в кухне.
    Это вообще можно не делать. Окна же есть.
    И сразу грибница уменьшится.
  13. papadjonson
    papadjonson
    papadjonson
    Раменский район
    Вот @юлля чуть выше такое мнение озвучивает
    Идея, минус один грибок) Адепты вентиляции убьют за такое наверное:)]
    У меня на втором этаже в су нет окна (уже начал задумываться, что мансардное окно по нему плачет) и все же хоть чутка по фен шую хочется сделать, буду думать как су первого и второго обьединить красиво в один вентканал
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Не убъют. Странные люди, эти русские. Сначала спрашивают как правильно сделать, потом сообщают, что не хотят много грибков на крыше, слушают тех, кто что-то знает, но не точно, в результате делают как им удобно, но не правильно. :)] И все это с непонятной целью. Какой?
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @papadjonson, Земляк, напиши конкретные вопросы, на все честно отвечу.
