1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Слово Восьмое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 11.01.17.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Неее, низзя! :no:
    А если резинка лопнет? ;)...
    :aga:
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    И получим.
    Sitnikoff Сергей, попробуй ради интереса на куске фанеры все предложенные способы. хотя бы по 3 отверстия каждым. Потом поговорим.
  3. g4min
    g4min
    g4min
    Вязьма
    Вот ещё одно видео о изготовлении Рабочий стол для мастерской (workbench for workshop)
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я удовлетворюсь одним способом, если он сразу получится. :)]
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как же интерес? :)
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Спасибо, эта та деталь, которой мне не хватало для полного счастья!
  7. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Да нет у меня никакого интереса к лишней работе. :aga: Итак, времени ни на что не хватает. Но придется новый шаблон делать.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А к шаблону еще один шаблон, чтобы просверлить ровно на шаблоне:aga: Пора покупать ЧПУ станок иначе ровно не получится. :)]
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Трубы то найдешь? :)
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Трубы не нужны у меня фиксаторы на 19 мм. есть. Вот копировального кольца нужного диаметра под Fe, у меня скорее всего нет, но есть под Тритон, придется снимать его со стола.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какой он, нужный диаметр? От диаметра сверла только зависит.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    От диаметра фрезы. Ну и сверла, которое я найду.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот и ищи сверло такое, какого диаметра втулка есть на фестул.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Дырку в столешнице мне нужно сделать 19 мм., следовательно, втулка мне нужна под фрезу 3/4 и, соответственно, сверло понадобится под внешний диаметр втулки или чуть больше.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может я что то не понимаю, но при чем здесь диаметр втулки? Главное, чтобы он был больше диаметра фрезы. Хоть 50 мм. Если под нее просверлить отверстие в шаблоне, то фреза все равно по центру будет сверлить. Желанные 19 мм. Вот и говорю, что посмотри подходящие втулки под фестул, которые у тебя есть и уже под нее покупай сверло. Конечно если под тритон есть и втулка и сверло, то снимай его со стола.
