1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17
Слово Восьмое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 11.01.17.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Что-то я погорячился с размерами стеллажей. Я его еле поднял при установке.
    Правда, стеллаж на первом фото предназначен для станков и станочков, которым не найдется другого места... Оные будут ставится на первую полку, а под нее - пылесос.
    Вопрос к многоуважаемым гражданам (см. первое фото):
    • нужна ли еще одна стойка по центру (сзади стеллажа, у стены).
    • и перемычки между поперечинами под полки?
    Ширина пролета 130 см.
    Наверное на сегодня все... я еще даже не завтракал...
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Полка будет из чего? Фанера, али досОчками набираться? Вес станочков, совокупный, хотя бы примерно? Может быть рассмотреть Т-образную подпорку из уголка 40-ки под нижнюю полку. Для экономии пространства в самом низу и увеличения жесткости первого яруса?
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Все зависит от нагрузки... Скорее нужна.
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Под первую полку, забыл написать, стеллажа будет привязан рабочий стол и одна нога у них будет общая.
    Полки будут из фанеры, не меньше 18 мм. А если найду то - 21.
  5. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    В Яндек с гуглом ходит? Или что он там видет? Майкрософтовские сервера и нужны только для обновлений да активации.
    ЗЫ. Да простит нас автор за не потеме.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    И я извиняюсь, но он Не видит ни черта! Он не выходит в инет и ВСЁ! Хоть по ви-фи, хоть по шнурку. Тогда как и комп и смарт летают...
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    ИМХО. Расточительство и барство:no:, при такой глубине полки- 16 мм за глаза.
  8. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Стойку сзади добавить, для самоуспокоения.
    Обязательно привинтить сверху к стене, - стеллаж узкий, чтоб не опрокинулся. К тому же укосин нет, чтоб не сложился.
    По толщине фанеры поддерживаю @NikelBack, ежели единым листом ляжет, то и 8-10 мм хватит, что ея выгнуть-то сможет!
    На вкус, полки расточительно редки.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Полки не под инструмент, а под станки (типа долбежник, шлиффовальные, точило... и пр.), внизу будет пылесос. Поэтому высокие. Под инструмент планируется другая конструкция.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда стойки и фанеру толще. Там вес немалый будет. И к стене все намертво. :)Если упадет, 3 стены останутся..:):)
  11. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Утешил! :aga:
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я так старательно все вымерял, что он стоит на полу идеально... :cool: Правда, неизвестно что получися после склейки. :aga:
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Добрый такой. :|: Жаба, наверное, вернулась. :aga:
  14. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Подведи еще стойки вниз. Лишними не будут.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пищит откуда то из сугроба..:)
