Тёплый пол на основе саморегулирующегося кабеля
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Grishman, 11.01.17.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @uragan, если всего 2 см - то маты.
    Чтобы хватало зимой в -30, считайте теплопотери дома.
  2. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    мне самое главное что бы зимой вода не замерзала в бане. Мне надо чтобы хоть плюс пять держало
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @uragan, наверное будет держать +5
    или не будет.
    так не возможно сказать
  4. Теплоve
    Теплоve
    Теплоve
    Саморег вообще не предназначен для теплых полов, его дом в уличных желобах и трубах. Он просто прогреет бетон вокруг кабеля и снизит мощность. На поверхности плитки вы не получите желаемого результата!
  5. flashbit
    flashbit
    flashbit
    Есть тут у кого опыт использования саморегулирующегося кабеля в теплых полах. Хочу положить кабель под фанеру в деревянном доме для создания комфорта без всякой стяжки. Резистивный кабель для этого не подходит.
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Для SR кабеля необходимо пространство между двумя слоями фанеры и это пространство надо чем-то заполнять (например, гипсовой смесью). Либо устанавливать специальную подложку фольга + пенополистирол. Есть такие предложения на рынке.
  7. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я попробовал, кусочек, перед тем, как делать тёплый пол на основе самрега. Ничего не вышло. Так как надо класть на ребро, иначе не выйдет, прогрев был очень долго. и то не вышло то что ожидал. Лучше будет использовать саморегулирующую плёнку.
  8. ZDik13
    ZDik13
    ZDik13
    Пермь
    Какие есть варианты для сдаваемого каркасника, где накрывать и ставить будут, что и куда попало?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ZDik13, в стяжку кабель с мощностью 100-120Вт/м2
    либо водяной ТП от электрокотла
  10. ZDik13
    ZDik13
    ZDik13
    Пермь
    не перегреется?
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    в стяжке - нет.
  12. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    а если по примеру водяных тп в гипсокартоне? https://www.forumhouse.ru/threads/91534/
    вопрос простой: каркасник, 100м2 5 помещений. деревянные лаги сверху дюймовка.
    хочется электрический- электрокотел и водяной- заморочисто. тт котел- вот не хочется совсем, хоть и есть.
    соответственно, греющий кабель, но так, что бы не боялся никаких перегревов и тп.
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Сержикофф, вполне себе можно в слоях ГВЛВ проложить греющий кабель и залить клеем. У DEVI была такая технология вместе с Кнауф-суперпол.
    Мебель только нужна на ножках.
