Тёплый пол на основе саморегулирующегося кабеля
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Grishman, 11.01.17.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    1 метр высокотемпературного кабеля стоит тыщи три рублей и в магазине вы его не купите.
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Мне не нужен высокотемпературный. Термостойкий свободно в интернете лежит. Я провёл эксперимент. Положил 10 метров самрега 24 ватт в постель и включил, накрыв одеялом. Через 20 минут посмотрел. Кровать была тёплой, градусов 40. До этого она была ледяной.
    Топить печь дровами накладно. А электричеством нет. Поэтому и возникла идея обмотать печь самрегом, и включать через контроллер, по СМС сообщении. Но я не знаю, до какой температуры может нагреться самрег в стяжке. А может он не нагреется так, как было с опытом с кроватью. Даже если он нагреется до + 65, как написано в тех. характеристиках, то это будет очень хорошо. А печь топить в случае отключения электричества. .
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Печник62, 65С - это температура, выше которой нельзя кабель нагревать. Как правило, сами кабели выше 40С не нагреваются.
    Не забывайте, что когда печь растопите - температура будет совсем другой. Кабель поплавите нафиг и все. Ну и физика-то никуда не девается: кол-во энергии, которое нужно потратить на прогрев печи будет тем же самым, да и дрова стоят дешевле электричества.
    Если нужно быстрое тепло - поставьте конвектор, которым можно управлять по смс. А печь потом протопите.
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Я не хочу с помощью самрега греть печь. Я хочу, чтобы кирпичь снаружи не был холодным. Потому что грея помещение какими либо обогревателями, холодный камень всё тепло будет брать на себя. В тех характеристиках сказано, температура нагрева +65с, а температура внешнего воздействия + 85. С, при выключенном кабеле. Суммарное время воздействия 1000 часов. У меня печь греется 65- 80 градусов. А если будет кабель в плитке работать, печь буду греть и того меньше. Просто при температуре нагрева печи больше 80 градусов происходит перегрев печи, сильно поднимутся отходящие газы, и как следствие вылет дров в трубу. Просто хочеться приехать, а печь уже тёплая.
    А как же
    Максимальная рабочая температура: 65С
    Максимальная температура воздействия: 85С это кабельSRL16-2
    При каких условиях он нагреется до рабочей температуры ?. Бочку с куском льда 150 литров, 5 метров провода растопили за сутки. Это из личного опыта. Поэтому есть интерес.
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Печник62, массу печки знаете? посчитайте теплоемкость. будет понятно, сколько энергии нужно потратить на прогрев.
  6. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Мне не нужен прогрев массива. Может даже щит поставить с самрегом и облицевать ламинатом. Лишь -бы печной угол не забирал тепло от нагревателей. есть газовый камин, электрокаллориферы, но холодная печь всё тепло всосёт в себя. Я уже думал ПЛЭН задействовать. В виде "тёплого пола" на стене. И ясно, чем холодней основание, тем сильней греет самрег. Почему я отказался от ПЛЭН ? Дорого и жрёт много. Имеется Доброе Тепло, но оно с постоянной мощью. А если самрег 16-2 то согрев 30 погонных метров для меня будет бесплатно. Имеется солнечная э\станция на 700 Ватт. Даже если согрев будет только в светлое время суток, по приезде на дачу, поверхность печи будет + 30 градусов, мне понадобится для согрева печи до рабочей температуры всего 4 брикета, вместо 10. То есть 40 руб, вместо 100. Я хочу спросить, До какой температуры нагревается самрег в стяжке? Реально. Могу конечно опыты проводить, но лучше будет без бубнов и танцев и кошачьих хвостов.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Печник62, да запросите у производителя график по этому самрегу, не знаю я, это первое.
    Второе, температура на кабеле зависит от окружающих условий и жестко не связана с мощностью.
    Как вы собираетесь прогреть поверхность печки, не прогревая ее всю? так не бывает. Печке не прикажешь, тут забирай тепло с кабеля, а тут не нагревайся. Кабель будет нагревать всю печку, а не конкретное ее место. Печка каменная с отличной теплопроводностью.
  8. Печник62
    Печник62
    Печник62
    А как же тёплый пол кабельный. Он же не нагревает весь дом вместе с перекрытиями. И потом. Почему- бы не нагреть весь массив. Печь нагреется до 30-40 градусов. Инертность большая. Долго будет остывать, и вследствии Провод будет меньше потреблять энергии. А печь у меня небольшая. Одна комфорка и отопительный щиток. 20 метров кабеля с одной стороны и 15 с другой. Опять из опыта. Я вешал на печь Доброе Тепло. 2 штуки покрывают одну стенку. Приехал поздно и не топил печь Включил только Доброе Тепло. За ночь кирпить прогрелся насквозь. В каналах было тепло. Но это 900 Ватт. И не РЕГУЛИРУЕТСЯ. в отличии от самрега. Буду пробовать. Запущу стальные трубки, в них пропущу самрег. В случае чего можно поменять, не разбирая кладки.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    он прогревает всю стяжку сначала, потом воздух а потом прогревается весь дом.
  10. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Значит прогреется вначале стяжка. Но она быстрей прогреется там, где стяжка тоньше. Вывод, стяжка с плиткой толщиной 1.5 см прогреется быстрей, чем толщина кирпича 6.5 см. Мало того. Кирпич пористый, и поэтому греться будет дольше.
  11. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Работаю а кабельном производстве, делаем кабели резистивные и самреги. Не используйте самрег в тех местах, где его невозможно будет заменить! Со временем нагревательная матрица кабеля любого производителя деградирует. Сначала греет местами, а потом вовсе перестает. Самрег подходит для тубопроводов, запорной арматуры, водостоков и т. д. Используйте в стяжку обычный нагревательный провод. Не сочтите за рекламу, но кабель с фторопластовой изоляцией и во фторопластовой оболочке изготавливается и в России. Например у ТС "Полюс" он есть. На пол, прогреваемый таким кабелем, легко можно бросить матрас и он не перегорит, поскольку фторопласт выдерживает температуры до 200гр.
    Лично я не стал бы топить дом используя электрический кабель. Только водяной. Пусть он дороже, но для нагрева теплоносителя (гликоля) можно использовать любой источник тепла - электрокотел, газовый котел, Теплонасос или солнечный коллектор. Кто его знает, что нас ждет впереди?)
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Абсолютно согласен. Саморегулирующиеся кабели имеют короткий срок службы и устанавливаются только в доступных местах для возможности их замены через год, пять или десять лет. В бетон замуровывать такой кабель, я считаю, глупость, и кто это пропагандирует (гарантия 20 лет! Или пожизненная) либо полный ду…….к, либо умышленно обманывает покупателя. Матрица стареет, относительно «жизни» дома, очень быстро и лучше хорошего, качественного «резистива» для установки под бетон пока ни чего нет (из электрического оборудования). Рынок полон предложений на этот продукт.
    Лично я использую «самрег» для летнего душа -10 метров Nelson 30/m. Опустил его в черный полиэтиленовый бак 300 литров, и он подогревает воду днем, вместе с солнцем, легко до 40 градусов, а ночью не дает воде остыть. Поставил термостат. На пять человек семьи такого душа достаточно. Поздно вечером заливаю полный бак из колодца 8 градусов. За ночь кабель поднимает воду до 26 градусов, а днем солнце догоняет её до 40-ка. Вот такой мой опыт применения «самрега».
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Подскажите пожалуйста, греющий кабель переходит в в кабель питания, соеденены коробочкой, вопрос, эту коробочку можно заделывать в бетон, или нужно её оставлять доступной для обслуживания? 2018-09-05_234126.jpg
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @кактусс, нужно в бетон. но я бы такой кабель не покупал)
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А что с ним не так?
