Тёплый пол на основе саморегулирующегося кабеля
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Grishman, 11.01.17.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @кактусс, в Швеции нет такого производителя
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Я внесу свои мысли в ваш диалог. Да, этот кабель не производится в Швеции, он производится на заводе в одной из Западно-европейских стран. Ни какого отношения к Восточной Азии продукт не имеет и это главное. "Thermo" - бренд, зарегистрированный в скандинавской стране. В России упаковка и техническое сопровождение и т. д.
    Многие помнят знаменитый шведский бренд "Thorin and Thorin" (сейчас даже в интернете упоминаний об этой компании не найти). Своего производства у нее не было, а кабель под брендом "Thorin and Thorin" был престижен и очень дорог. Компанию купил Raychem в 20...не помню в каком году за большие деньги вместе с сетью. Так что "шведские" (скандинавские) кабели можно смело покупать и устанавливать, строго соблюдая инструкцию, и он отработает, на все 100%, вложенные в него деньги.
  3. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Обязательно соединительную муфту -"коробочку" в бетон. Нагревательный кабель не требует ни какого обслуживания. Зарисуйте или сфотографируйте укладку кабеля после его установки. Это на тот случай если вдруг кому нибудь приспичит просверлить отверстие в полу. Например, поставить дверной упор.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    когда обманывают прям сразу, доверия нет к бренду. Ну и в РФ греющий соединяют с силовым - как раз ту самю коробочку делают.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ваши опасения только на этом основаны? Или всё же факты есть? Собственно и укладываю я его так, что бы было, всего 1 кв м. Уложу по технологии, а там что будет. Ну что ж 3тысячи на ветер что ли выбросить.
  6. sveta145
    sveta145
    sveta145
    Здравствуйте всем! Люди, помогите даме советом - очень нужно тепловой шнур или кабель в вольер уличный собаке сделать. Как можно срочно. В дом пока не успеваю перевести его, так на улице в бывшей бане сидит. Слышала, что такой каблеь пожаробезопасен и его самому можно сделать недорого! А САМОЙ можно? Я могу прсто купить, что нужно, скрутить и уже сделать парню теплое место до настоящих морозов? Может, кто ткнет в четкую инструкцию - что купить, чего с чем соединить? Заранее благодарю, очень важно!
  7. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Да, саморегулируемый кабель вам подойдет. Необходимо купить в сетевом строительном магазине кабель нужной длины. Если вы из Москвы, я могу с вами поделиться, у меня есть небольшие отрезки.
  8. sveta145
    sveta145
    sveta145
    Xsevax, спасибо вам огромное за человечность! не в Москве мы, и даже не в области, на Урале аж. Сегодн мороз ночью был, укутала его, но спать не могу уже, нервничаю. Обогреватели боюсь ставить без пригляда, там дерево везде. Раз вы умеете обращаться с этим кабелем, может, объясните, реально ли без опыта собратьв се так? Статей я перерыла мно, но то физика с формулами, то еще какие то дебри!
  9. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    ничего военного. Саморегулируемый кабель может иметь любую длину. То есть, можно купить отрезок на рынке нужной длины. Конструкция кабеля такова-две параллельные токопроводящие жилы залиты специальным пластикатом. По сути нагревается именно этот пластикат, так как он является проводником. Далее наложена поясная изоляция, защитный проводник из проволочной пасьмы и оболочка. Для подключения кабеля к сети необходимо разделать один конец кабеля, соединить токопроводящие жилы с питающим проводом, заизалировать, присоединить заземление к защитному проводнику ОБЯЗАТЕЛЬНО! обратный конец кабеля закрывается пвх изоляцией или термоусадкой. Важно- проводники на обратном конце не соединяются. Все. Укладываете кабель, закрепляете его и подключаете его к сети через автоматический выключатель и УЗО, оно необходимо на случай если собачка пожелает полакомиться проводулькой). Защитит ее от поражения током.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @xsevax, максимальная длина, как правило, не более 80-100 метров. Минимальная - любая.
  11. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Дв, спасибо, поправили меня. Максимальную длину задает мощность на метр и сечение тпж, как правило, максимальную длину считают не более 100м.
  12. sveta145
    sveta145
    sveta145
  13. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    1. Покупаю кабель, покупаю провод со штепселем, разделываю концы и соединяю кабель с проводом - ДА.
    2. УЗО и выполняет роль провода со штепселем - нет, это устройство похожее на автоматический выключатель, только контролирует оно ток утечки, а не короткое замыкание в электрической цепи как автоматический выключатель. Эти два устройства используются совместно и подключаются последовательно.
    3. "автоматический выключатель" какого вида? - зависит от нагрузки (в данном случае потребляемой мощности самрега) в магазине подскажут.
    4. Да.
    5. Заземляющий проводник подключается к оплетке (см. конструкцию на картинке).
  14. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    @Печник62, Мой начальник тоже имеет кирпичную холодную печь. Так он купил маленький "Булерьян" и дым от него выводится в трубу печи. Он приезжает зимой затапливает дровами "Булерьян". И затапливает основную печь. Через пол часа "Булерьян" согрел воздух. А потом разогревается кирпичная печь.
  15. sveta145
    sveta145
    sveta145
    смысл от Булерьяна тогда?)Он для экономии дров, а такие печки с выводом трубы в печку для быстрого тепла - буржуйки обыкновенные, и сейчас на нищем Урале в деревнях есть)
